Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 20:47
Emne Emne: Receiver 6-12 ohm - højttalere 4 :-S (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Jeg har idag fået en ny denon avr-1705 receiver med hjem som tak for min hjælp i hifiklubben (praktikant - har ikke fået den, men har fået den billigere)...
MEN jeg kan ikke gå i seng hvis jeg ikke får svar på dette spørgsmål:
System audio 1250'erne er på 4 ohm og Denon receiveren er fra 6 og op efter? Jeg kan vel godt bruge mine SA'ere på den ikke? Hvis jeg ikke kan, så tør jeg slet ikke tænke på hvordan jeg bliver...
Please hjælp mig lige!
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
selvfølgelig kan du det.....
det er for at sikre at folk ikke putter 5x tunge højttalere til skidtet så den går ned/bliver brændt af....
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
åhhh puha det var dejligt at høre! Der kommer billeder senere! Den nye investering er:
Denon Avr-1705 og Profigold Digital Coaxial kabel...
Det her regner jeg med jeg skal have i løbet af det nye år:
Dali Concept 1 baghøjttalere
Dali Concept center
subwooferkabel 10 m
Denon dvd
Hvad synes i om min nye investering?
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
er der en der lige hurtigt kan svare på om jeg skal bruge fm antennen (en ledning med en lille dut for enden) eller jeg skal bruge am (en stor dims!!!)
kim olsen
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
lyder ikke dårligt, men hvad med at kigge på andre mærker end de af hfk forhandlede? tjek evt tapeconnection, og hvis du kan komme i nærheden af kbh er der nok også en del butikker du bør besøge
kim olsen
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
fm
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
ok godt! Var også det jeg regnede med! Sætter det til nu.... Mums er vild med den receiver, men mht ohm-receiver, så burde 4 ohm fra SA'erne da ikke være vildt for de kræver jo ikke meget at trække! Er det rigtigt Kim?
kim olsen
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
ja.jo.nej.... jo færre ohm, jo mere skal forstærkeren arbejde, men jo lettere er de også at drive... de fleste forstærkere under, lad os for sjov skyld sige 6k, kan ikke trække under 2 ohm, der træder kortslutningssikringen til. der er naturligtvis undtagelser... problemet ligger i at 4 ohm's højttalere ikke er 4 ohm hele tiden.. modstanden, altså ohm'ene ændre sig med frekvenser, jo lavere frekvens, desto lavere modstand. men sålænge du kun skal trække et par ht'ere ser jeg intet problem
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
hmm jeg kan kun få min tunerdel til at virke. CD-delen virker ikke. Jeg fik at vide af ham min boss nede i hifiklubben at jeg kun skal bruge et digital kabel fra dvd'en til receiveren. Er det virkelig rigtigt at det kun er et kabel jeg skal bruge?
ZzZzleepY
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Den er god nok med et enkelt kabel...
du skal enten sætte Recieveren til digital input eller til auto input
en af mine venner har oså købe sig en denon reciever for nyligt.. og havde samme problem indtil vi fik den sat over på auto/ eller digi.. kan ikke huske det mere
WWW for at se Min anlæg's tråd.
HD Medie Center
5.1 B&W DM600 top model(er) s3 serie
SONY Reciever / Aoc LCD Tv
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
jeg kan bare ikke finde rundt i den fjernbetjening. Den er giga overkill når man går fra en så simpel Yamaha fjernbetjening og til den her fra Denon!
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 12:59 | IP-adresse registreret
der skulle vel ikke være nogen der ved hvordan man skifter fra analog til digital på en denon receiver af de nye?
ZzZzleepY
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
hmm du skal ind i en opsætnings menu... ( kan du få OSD på et tv vil det hjælpe meget på det sys jeg )
jeg har ikke selv Denon.. så kan desværre ikke hjælpe med en direkte vejledning..
må indrømme vi også brugte lidt tid ved min kammarat fordi jeg har sony og han har ikke haft reciever før.. så skulle lige finde rundt i det..
men som sagt.. det var nemmere da vi fik et tv sat til så der kom On Screen Display
HD Medie Center
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
ok det vil jeg lige prøve ZzZzleepY, men satte i dvd'en som dvd stereo eller cd-in?
ZzZzleepY
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
nå ja.. og brug manualen..
HD Medie Center
ZzZzleepY
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
vi satte bare dvd'en til
dvd optical in
eller hvad den nu hed
HD Medie Center
Pink-Bear
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
hmmm jeg kan ikke få fjernsynet til at køre over dvd'en, eller jeg kan ikke overskue det lige nu. Hmm har sat Coaxial-indgangen i setup til dvd, men der er stadig ikke noget signal til dvd'en. Og den står stadig på analog på displayet. Når man har taget Dvd under coaxial, er der så en eller anden "save" knap eller hvad? Det står der intet om i manualen
ZzZzleepY
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
hmm.. har aldrig brugt Coaxial kabel.. kun optisk kabel..
men det burde vel være samme indstilling..
kan godt være at en Denon bruger skal hjælpe dig videre..
On screen display skal du køre fra Reiciever -> tv
sådan at alle menuer osv kommer frem på tv'et
vi brugte et S-video kabel hos min ven til det.. kan ikke huske om der var andre muligheder for at tilsluttet det..
men mon ikke der snart kigger en ind her i tråden som har lidt mere forstand på det
HD Medie Center
