Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 14:40
Emne Emne: Manglende Volume i port HT (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Geffen
Bruger siden: 29 September 2004
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at designe nye HT og har endelig fået fat i specs på mine gamle enheder. Igang med designet er egentlig forkert, da jeg har fast lagt det, men efter at have fået specificationer har jeg det problem at volumen er anbefalt for lille til bass enheden, Anbefalt er ca. 130 liter og mit design giver kun 92 liter. Hvis jeg skal opnå den anbefalte volumen af 130 liter skal jeg forhøje mit design ca 350 mm. hvilket vil give en voldsom høj højtaler på ca. 1350 mm. (1,35m) hvilket jeg ikke ønsker hvis det kan undgåes.
Jeg har dog læst at man kan lave "falsk" volumen med lyddæmpende materialer, som i fx subwoff'er og at denne dæmpning helst skal placeres på sidener af kabinettet når der er tale om port kabinetter.
Detaljetegninger af HT kan i kigge min tidligere post: http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=14995&P N=1
Er hvad jeg har læst korrekt, og hvis så hvormeget dæmpnings material skal jeg bruge for at lave de ca 40 falske liter volumen.  Og hvor i kabinette skal jeg placere det for ikke at få ødelægge bassen.
Til top Vis Geffen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Geffen
mollecon
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Det er rigtigt at dæmpematerialer kan øge den 'opfattede' volumen - men hvor meget er svært at spå om! Desuden må man ikke fylde for meget i et reflekskabinet (og slet ikke spærre mellem enheden og porten!), såfremt det skal fungere efter hensigten.
Du kan gøre porten længere! Enten så resonansen bliver den samme som ved det større volumen, eller en yderligere forlængelse for at sænke resonansen, og derved bevare impulsresponsen. Du mister lidt bas, men det kommer næppe til at betyde meget, om noget, i praksis.
Geffen
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Så hvis jeg giver den lidt dæmpning på sidene i bunden som er i modsatte retning af porten og et pift i port længden ville jeg være på rette vej?
mollecon
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 03:04 | IP-adresse registreret
Jup, det skulle jeg mene!
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 05:42 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger meget fyld, hæver det F3 punktet, og du mister altså noget af den dybe bas. Til gengæld kan mængden af fyld, regulere længden af basporten. Så hvis du har problemer med at basporten bliver for lang til kabinettets størrelse, så kan du kompensere for portens længde, ved at komme mere fyld i højttaleren.
Geffen
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 22:30 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen gutter, har kun en lille ting tilbage som jeg er lidt usikker på, 19 eller 22 mm. MDF
Lige nu har jeg designet det i 19 mm. men er efterhånden blevet lidt usikker på om det er nok til min 12", hvad er jeres erfaringer med det, er 19 mm nok, skal jeg gå op i 22mm front og bag plade, eller 22 mm. all the way.
Det er det sidste jeg har af usikkerheder og så finde den weekend det skal pusles sammen i ;)
daniels
Sendt: 04 Oktober 2004 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
I en større højttaler, som du er igang med, vil jeg klart anbefale 22mm MDF hele vejen. Og helst nogle gode indre afstivninger. Du kan næsten ikke lave væggene tykke nok, og få for mange afstivninger.
Jeg kan se på din tegning, at du har tegnet nogle afstivninger, men jeg vil anbefale et par lodrette endnu. Specielt i baskammeret er der nogle store flader, som kunne gavne af et par afstivninger.
Hvis du laver nogle rammer på f.eks. 3 cm's kant, så tager de næsten ingen volumen, men styrker virkelig det endelige kabinet.
mollecon
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Daniels har ret. Man kan næsten ikke lave boksen stiv og tung nok. I hvert fald 22mm til front og bag, og lidt ekstra afstivninger...
Geffen
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
okay, så bliver det 22mm.
Men jeg er ikke helt med på hvor i vil sætte de extra afstivninger, gætter på at det kunne være i midten af bag- og sideplader, mellem de to nederste formafstivninger skruet fast til pladerne så de ikke "bunner". Eller skal det være hjørnestolper... hvilket er lidt kompliceret pga. 6-kantsformen ??
daniels
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
En kendt metode til at forstærke en højttaler, er at bruge en matrix opbygning. Jeg har ikke et rigtigt godt billede af det, men se her: http://www.bwspeakers.com/images/technicalFeature/images/mat rix_large.jpg
Som du kan se, er det en masse udskårede plader med huller, der limmes sammen, og danner næsten et "klatrestativ". Det er utroligt effektivt, og behøver ikke tage så meget volumen.
Geffen
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Okay, det ser interessant ud... må lige se hvad jeg kan hitte ud af, kan godt se ideen i det, mange tak for hjælpen ;)
Geffen
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Jeg har kigget lidt på forstærkningerne og er kommet frem til detteMatrix
Men jeg synes det er lidt overkill, men igen så er gruden til at jeg spørg jer jo at jeg ikke er nogen ekspert på området, synes i dette ligner en fornyftig løsning?
daniels
Sendt: 08 Oktober 2004 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
Det ser rigtigt fornuftigt ud!
Det kan virke som overkill, men afstivninger er noget af det nemmeste at lave i en højttaler og det kan jo ikke ændres efter den er bygget. Det vil gavne lyden gevaldigt, og du får mere ud af dine enheder.
Det er ikke uden grund at f.eks. B&W bruger matrix i deres bedste højttalere. Mange andre high-end firmaer bruger lignende konstruktioner.
Når du er færdig, kan du banke på højttaleren med knoerne, og så skulle den gerne virke meget hård og ikke hul.
