Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:04
Emne Emne: Hitachi Pj-tx100 og langt DVI-D kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
pcc64
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 26 September 2004 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et langt (7,5 m) DVI-D kabel til at forbinde min projektor og Yamakawa DVD afspiller, men desværre så kan den ikke rigtigt holde signalet, det bliver et mix max af farver. Er der andre som har erfaring med lange DVI-D kabler og samme projektor og DVD-afspiller. ?
Til top Vis pcc64's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pcc64
vnv nation
Sendt: 27 September 2004 kl. 09:32 | IP-adresse registreret
Har selv stået med samme problem.
Du skal have fat i en DVI kabel af bedre kvalitet. Jeg valgte selv et Supra DVI kabel på 10 meter, og det holdt hele vejen.
Til top Vis vnv nation's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vnv nation Besøg vnv nation's Websted
Vanderlay
Sendt: 27 September 2004 kl. 09:46 | IP-adresse registreret
pcc64, hvilket kabel er det præcist, du bruger?
Jeg har selv samme projektor og afspiller, og har nemlig overvejet en opstilling med længere kabel end nu, hvor det kun er 1m, så jeg er interesseret i at lytte med.
Jeg havde overvejet et Lindy 7.5 meter dvi-kabel fra www.av-connection.dk (449 kr), men er i tvivl om, hvorvidt kvaliteten er god nok til at blive brugt ved den længde uden forringelse. Jeg er sikker på, at Supra er godt, men det koster vel også en hel del mere? (mere end selve dvd-afspilleren?)
Bent
Bruger siden: 12 Maj 2003
Sendt: 27 September 2004 kl. 10:26 | IP-adresse registreret
Det bedste jeg har set, er et Acustic Zen DVI kabel. Faktisk bedre end Supra's, men også noget dyrere.
Bent
Til top Vis Bent's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent
vnv nation
Sendt: 27 September 2004 kl. 15:34 | IP-adresse registreret
Nu jeg tænker mig om er mit en 12 meter kabel og jeg gav 850,-
Vanderlay
Sendt: 27 September 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
vnv nation - hvor har du købt dit Acoustic zen-kabel henne? Jeg synes ikke lige at kunne finde onlineforhandlere i denne del af verden.
Vanderlay
Sendt: 27 September 2004 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
nå nej, det var jo supra, du skrev. Men hvor har du købt det?
Munse
Sendt: 27 September 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Hej, hvis jeg lige må blande mig lidt, så kører jeg med et Lindy 7.5 meter DVI kabel mellem min HTPC og TX100 og billedet står 100% perfekt.
Til top Vis Munse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Munse
Vanderlay
Sendt: 27 September 2004 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
Det var sært. Skyldes det så, at der er forskel på signalstyrken af forskellige dvi-udgange, eller hvordan?
Teoretisk kunne det også hænge sammen med den opløsning, der sendes og dermed den påkrævede båndbredde, men jeg går ud fra, at I alle sender 1280X720?
Munse
Sendt: 27 September 2004 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvad det skyldes, men det kunne jo være Lindy er et kanon mærke til rimelige penge.
Vanderlay
Sendt: 27 September 2004 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Ja, det var også mit håb, da jeg havde planer om at købe det kabel snart til min Yamakawa/TX100, men pcc64 lader til at have dårligere erfaringer med samme kabel.
pcc64 skrev:
Jeg har en Hitachi PT TX100 projektor og en Yamakawa DVD afspiller som jeg har forbundet  med et 7,5 m DVI-D kablel (Lindy). Desværre med et ikke særligt godt resultat. Ofte så bliver det bare et mix max af farver, men ved at skifte mellem de forskellige opløsninger via DVD-afspillerens fjernbetjening (v-mode) så kan jeg være heldig at signalet kommer helt perfekt igennem, desværre så ikke altid i den ønskede opløsning 1280 x 720.  Signalet holder også kun indtil man slukker eller evt. bare skifter DVD-plade. Så snart man tænder DVD afspilleren igen, så er signalet "dårligt/forsvundet".
Jeg har lånt et kortere DVI-D kabel (3 meter) og her er der ingen problemer. Ud over længden er den eneste forskel, at det lånte kabel er med 18 ben, mens det på 7,5 meter har 24. Ved ikke om det kan være grunden.
Er der nogen som har nogle ideer, eller forslag til andre DVI-D kabler som man har god erfaring med.
Hilsen
Pcc64
pcc64
Sendt: 27 September 2004 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Undskyld at jeg ikke har meldt tilbage men det er rigtig nok et Lindy kabel. Har bestilt et Oehlbach DVI-D 1000 kabel i tyskland, nu håber jeg bare at der er signal igennem på det.  Jeg skal nok skrive vedr. resultatet, når jeg har modtaget/monteret kablet.
PS: Lindy kablet er købt hos av-connection som har ydet en fantastisk service, og taget det retur uden problemer.
vnv nation
Sendt: 28 September 2004 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
@vanderlay
Beklager at jeg var lidt lang tid om at svare.
Mit supra kabel er købt hos Speakers Corner - i københavn.
Er meget tilfreds.
pcc64
Sendt: 01 Oktober 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Har fået Oehlbach DVI-D 1000 kabel, 10 m og 15 mm i diameter et rigtigt kvalitets kabel, men der er desværre stadig ikke rigtigt signal igennem.
Nu er jeg temmelig desperat.
En gang i mellem er der hul igennem, men lige så snart jeg skifter dvd-plade, eller tænder for den igen, så ryger signalet.
Det jeg bare ikke rigtigt fatter er, at når signalet er der, kan jeg godt afmontere kablet helt og sætte det i igen og signalet er stadig godt.
PS: Der var ingen problemer med det billige kable på 3 meter.
C K N
Sendt: 02 Oktober 2004 kl. 00:13 | IP-adresse registreret
Har selv Oehlbach DVI-D 10m mellem min HTPC og min Sanyo PLV-Z2. Der er overhovedet inden problemer.... Du har ikke nogle støjende kilder liggende i nærheden? Har du prøvet at flytte dvd-afspilleren til et andet sted? Nu går jeg ud fra at når du bruger det billige 3 meters kabel så står dvd-afspilleren lige i nærheden af projektoren? Hvis du skifter kabel og lader dvd-afspilleren stå, er det så stadig det samme problem?
