Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 20:28
Emne Emne: Hjælp til delefilter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Simon grøn
Bruger siden: 24 September 2004
Sendt: 25 September 2004 kl. 11:44 | IP-adresse registreret
Jeg fik ikke rigtig nogen svar på mit første indlæg, så jeg prøver igen.
Altså, jeg bygger en kasse på 11 liter med basrefleks. Bassen er en Dynaudio 15W-75 4 Ohm jeg har ikke navnet på diskanten 8 Ohm, men jeg ved det er en dynaudio. Det jeg selv har fundet frem til er diskanten: C=3,02mF L=0,77mH R=10R bassen: C=6,03mF L=0,39mH deler ved 3,3k( det er et 2nd order Linkwitz)
Spørgsmål: er der nogen der kender/ har erfaring med disse enheder og vil råde mig?
Til top Vis Simon grøn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Simon grøn
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 26 September 2004 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
http://www.hifi-efax.com/source/dynaudio/76-15W75-M-560D.htm l
Link til datablad på 15W75. Du skal først og fremmest have enhedens impedanskurve udjævnet. Som du ser, går impedanskuven i vejret som en raket, ved stigende frekvens. Jeg bruger selv en lignende Dynaudio-enhed og udjævner impedansen med et RC-led (modstand i serie med kondensator) på R: 3.9 ohm og C: 22uF. Leddet skal sidde parallelt over enhedens terminaler, og skal sidde til sidst i filtret. Jeg deler bassen med en CrossCoilspole på 1mH. Jeg har eksperimenteret med værdier fra 0.8 til 1.2 og kom frem til 1.0mH som bedste kompromis.
Sålænge du ikke nøjagtigt ved hvilken diskant du har (står der ikke nogle tal på bagsiden?) er det svært med gode råd. Til en start kan du prøve med 3.3uF og et L-Pad på diskanten. Så kan du regulere niveauet med L-Pad´en. Prøv så at gå opad i kondensatorværdi (små step) og LYT dig frem til bedste værdi.
Simon grøn
Sendt: 26 September 2004 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen.
Er det en lukket kasse eller basrefleks, er det ene bedre end det andet, måske kunne man få et tip til hvad der er bedst og hvordan jeg gør???
Jeg spørger meget, men jeg er altså også helt grøn.
finn52
Sendt: 26 September 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Dynaudio 15W-75(4-OHM)
Data from http://www.thielesmall.com
Brand Dynaudio
Model 15W-75(4-OHM)
Description
Range / type woofer
Typical use HiFi
Recomended enclosure
Series
Manufacturer
Order nr
Production status Discontinued
Nom. diamerer [inch] 6
Vas [Liters] 7,5
Qts 0,4
Qes 0,6
Qms 1,7
Fs [Hz] 55
Sensitivity [dB]
Max Power [W] 130
Power definition
Lower freq [Hz]
Upper freq [Hz]
Rec. Filter freq [Hz]
xmax [mm] 6
Moving mass [g]
Disp area [m2] 0,0087
Disp Vol [cm3]
xdamage [mm]
Air gap [mm]
Coil height [mm]
Coil diameter [mm]
Cms [mm/N]
Rms [N*s/m]
Magnet weight [gr]
Magnet height [mm]
Magnet diameter [mm]
Magnet material -
Re [ohm] 3
Z [ohm]
L [mH]
0,2
her er data på enheden. Et basreflex-kabinet på 7-9 liter, afstemt til ca. 60Hz vil være passende.
