Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juli 2026 | 11:17
Emne Emne: Philips 28PW6558 - hvad sker der her? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hejfejs
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 23 September 2004 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Har nu haft mit 50 Hz Philips 28PW6558 snart 2 uger. Har oplevet diverse mere eller mindre graverende fejl. Kan nogen forklare hvad der egentlig sker?
Når TV'et bliver tændt kommer det med det sædvanlige "klik" umiddelbart før billedet dukker op, men det fortsætter så med jævnlige tilsvarende klik-lyde! Med STV 2's prøvebillede sker det med 4-5 minutters mellemrum. Med en
tekst-TV-side på, er der kun 2-3 minutter imellem. Når TV'et har været tændt en times tid, er klikkeriet taget kraftigt af, med over 15 minutter imellem hvert klik. Slukkes TV'et, fortsætter klikkeriet med først tiltagende, så aftagende hyppighed i en times tid efter, også når strømmen er afbrudt! Nogen der har en forklaring? Det er irriterende, men ellers grund til bekymring?
Et farveburst-testmønster (over RGB) med vekslende grønne/magenta
vertikale striber (PF-Test-Disc eller DVE) viser mørke, vertikale
"skygge"-striber indeni de magenta - også de grønne, men mindre
synligt - hele vejen fra 0,5 MHz op til 3,375 MHz, mest tydeligt fra 1
MHz og opefter, ja faktisk er striberne lige så "sorte" som magenta
(og grønne) fra 1,5 MHz og videre op! Normalt vil striberne blot blive
blegere med tiltagende hvidt. Det var tilfældet med både Philips
32PW6517 og 32PW6506, som jeg returnerede af andre grunde.
I praksis: Kraftige bogstaver eller vertikale felter med en vis
lysstyrke har mørke skygger "indeni". Gør generelt billedet lidt
"snavset". Hvad skyldes det mon?
Med samme testmønster: Farvemætning kun god (altså med mørke streger)
ved 0,5 og 1 MHz, ved 1,5 MHz allerede betydelig afmatning. Normalt
(ud fra mine erfaringer) skulle afblegningen så tage til med stigende
frekvens. I stedet viser 6558 pludselig stigende mætning ved 2 MHz,
men den magenta/røde farve er "skarp" og flimrende og den grønne er
"græsselig". Ved 2,5 MHz igen normal afblegning. Så ved 3 MHz igen
delvis mætning, dog denne gang mere moderat.
Både 6517 og 6506 havde fin/god mætning fra 0,5 til 2,5 MHz, og
herefter en gradvis afmatning.
I praksis? Fra starten har jeg syntes at røde objekter (f.eks.
fodboldtrøjer) ofte "kammede over" og fik en "giftig" rød farve. Græs
virkede heller ikke helt naturligt grønt. Så skruede jeg gradvist ned
for farvemætningen med det resultat at jeg nøjes med lidt blege farver
for at undgå en for "stikkende" rød farve. Men det ændrer jo ikke på
at rød er for kraftig forholdsmæssigt. Kan dette mon ændres i en
servicemenu, eller er det uafhjælpeligt?
Til top Vis hejfejs's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hejfejs
