Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 08:12
Emne Emne: CRT hvordan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
assassin
Bruger siden: 02 Juni 2003
Sendt: 22 September 2004 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Hvordan virker en CRT projekter? Jeg har styr på noget af det, men ikke det hele:
I et TV rammer elektronstrålen (eller strålerne) phosphorlaget på bagsiden af røret som så lyser op. Men med en projektor har man jo ikke dette phosphorlag, så hvad gør man så??
Til top Vis assassin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af assassin
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 22 September 2004 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Hvorfor tror du ikke at en CRT projektor har fosfor?
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
assassin
Sendt: 22 September 2004 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Jeg gik bare ud fra at man ikke havde dette lag, jeg ved ikke noget om det - det er jo også derfor at jeg spørger..
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 22 September 2004 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
et eller andet skal jo lave lyset - og vi arbejder ikke med pærer
Der er tale om 3 billedrør, en til hver grundfarve - Rød, Grøn og Blå.
Fosforet giver et meget mere intens lys fra sig, end det i dit TV.....
assassin
Sendt: 22 September 2004 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Betyder det at billedrørerne er "gennesigtige" i en crt-projkekter, således at billedet kan "blæses" op på et lærred, via en bagfra-lysende pære?
Webmonkey
Sendt: 22 September 2004 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
øh hvad??? Det er som nævnt billedrør - som i et TV. En anode stand frigiver ved højspænding elektroner, som i vakuum flyver hen og rammer fosfor fladen bag på glasset som så lyset op - ligesom i et TV. Der er ingen pærer.....
Webmonkey
Sendt: 22 September 2004 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
her kan du se et rør:
http://www.vision.esenet.dk/indhold/crtandtubes/tubes.htm
assassin
Sendt: 23 September 2004 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
ok, godt link. Jeg kan bare ikke forstå hvordan et billedrør i sig selv kaster lys nok fra sig til at kunne fylde et helt lærred.. Men ok, CRT er jo heller ikke ret lysstærk, ihvertfald ifht. LCD/DLP.
Webmonkey
Sendt: 23 September 2004 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Det er her optikken kommer ind.... lys er der masser af - kik aldrig ind i et CRT rør.....
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 24 September 2004 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Der er ikke fosfor i de CRT rør der bruges til projektion. Eletronstrålen går derimod gennem en farvet væske som giver strålen farve. Det er altså eletronstrålen der fokuseres oppe på lærredet og ikke et billede dannet på selve røret. Se fx:
http://www.projektoren-datenbank.com/rohre2.htm
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
Webmonkey
Sendt: 24 September 2004 kl. 09:40 | IP-adresse registreret
[COLOR=#0033cc">http://www.projektoren-datenbank.com/rohre2. htm[/COLOR">
Hvad er nu det for noget vrøvl...    elektron strålen rammer fosfor belægningen på røret, ikke lærredet....
walin
Sendt: 24 September 2004 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Ja OK, lidt vrøvlet var det vel. Det jeg forsøgte at sige var at der er tale om en flydende flouroscerende substans som luser op, og at elektronstrålen er en hel del mere kraftig end i almindelige CRT'er til fx fjernsyn. Derfor det kraftigere lysende billede som projiceres på på lærredet.
Og det var den del som jeg opfattede at assassin undrede sig over.
- Klaus -
napsi
Sendt: 24 September 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Om der er CRT'er med farvede væsker der reagerer på elektroner skal jeg ikke kunne afvise, men Barco bruger fosfor. Umiddelbart må det være lidt problematisk med væske, der bevæger sig rundt hele tiden?
http://www.barco.com/homeCinema/images/benefits/crttech_whit e.jpg
Til top Vis napsi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af napsi
Webmonkey
Sendt: 24 September 2004 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
Det er fosforet der giver lyser ved elektron beskydning. Væsken er coupling fluid, med en brydning der ligger tæt på glas.
Nogle af disse væsker bruges også som filtre.
Fosforet har forskellig farve på rørerne.
omegasteffy
Sendt: 24 September 2004 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Elektronerne bliver ved hjælp af fosfor laget omdannet til synligt lys. Et fjernsyn alm. lyser jo også op i et svagt oplyst lokale. Satte man noget optik foran et alm fjernsyn kunne man da også lave en projektor (og sådanne linser kan vist også købe på ebay ).  Grunden til at man har 3 rør i en (farve) CRT projektor er at man ved at give hver grund farve et rør kan slippe for at dele billedrøret op i en hel masse felter med forskelligt farvet fosfor, som i alm. fjernsyn. Mellem rummet mellem fosfor felterne vil blive mere synlige når billed bliver størrer og de 3 grundfarver ville måske ikke længere blandes sammen så de blev opfattet som én. Dette betyder så også at man ved en crt projektor skal indstille projektoren så de 3 forskelligt farvede billeder ligger oven på hinanden (konvergere).
Hvis man skruer lidt ned for kontrast og lysstyrke kan man godt holde til at se billedet i røret (på fosfor fladen) direkte gennem optikken. Det står der faktisk i min manual man skal for at placere billed ordentligt på fosfor fladen.
Læs mere om hvordan fjernsynet virker på http://www.howstuffworks.com
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
outofsync
Sendt: 24 September 2004 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
LOL..ja. De ser alletiders ud, og så er de langt billigere end din MarqueeUltra!!
Det er hammersjove auktioner at læse!!
Nicholas
(men det hedder objektiver)
Nicholas
Læst i forummet:
Webmonkey
Sendt: 24 September 2004 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
når man justerer raster er contrasten skruet i bund.. derfor kan du tåle det.... og det er heller ikke ubehagelig...
walin
Sendt: 27 September 2004 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
mon ikke det kan tænkes, at der er tale om alm. fosfor, som lyser hvidt og at den farvede væske derved giver farven. Det kunne forklare at man kan få kraftigere lys end ved alm. farvefjernsyn CRT - og det forklarer også hvorfor der tales om køling af billedrøret ved hjælp af denne substans.
En del af det kraftigere lys skyldes selvfølgelig at der ikke er nogen maske i billedrøret, men der må immervæk være mere knald på end på almindelig fjernsyns CRT'er.
- Klaus -
Webmonkey
Sendt: 27 September 2004 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Nej! - Fosforen er forskellig på rørerne.
Der er også forskel på fosfor. Det der bruges i granater lyder jo også en del mere et dit TV...
Rør
walin
Sendt: 28 September 2004 kl. 10:07 | IP-adresse registreret
Det er faktisk ret interessant det her. Fra den link, som jeg angav tidligere
http://www.projektoren-datenbank.com/rohre2.htm ) har jeg sakset dette:
>>>>Die Kühlflüssigkeit
Das Licht der Röhre richtet sich nach allen Seiten (wie beim Fernseher) um die Helligkeit aber voll auszunutzen und damit das Bild auch genau Richtung Leinwand strahlt wird eine Spezielle Flüssigkeit verwendet. Die Flüssigkeit ist bei dem rechten Bild leicht rosa, weil es sich um eine rote Röhre handelt. Eine grüne Röhre hat eine hell grüne, die blaue eine bläulich braun aussehende Flüssigkeit. Durch die Färbung werden leichte z.B grüne und rote Teilchen in der blauen Röhre etwas entfernt.
Die Flüssigkeit dient auch zur kühlung der Röhren. Was aber nicht zu verwechseln ist mit einer Flüssigkeits-gekühlten Röhre
Man skal åbenbart bar læse indad - og det havde jeg i skyndingen ikke gjort. Ifølge artiklen er det rigtigt at der anvendes forskelligt fosfor til RGB rørene. Væsken anvedes til at ensrette strålingen fra fosforlaget, således at mest muligt lys sendes fremad og dermed gennem optikken. Det er altså lysets brydning i denne væske, som anvendes til at få power på lyset. Som der står i ovennævnte citat, så justerer væsken også farven på strålen ved sin filtervirkning, foruden at have en kølende effekt.
Jeg vil tillade mig at konkludere, at lysintenisteten i CRT rør til projektorer opnås ved :
  • 1. Særskilte CRT rør til hver sin farve
  • 2. Ingen afmaskning = større lysareal
  • 3. Kraftig eletronstråle
  • 4. minimal afbøjning til siderne af fosforlyset
- Klaus -
