Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 14:41
Emne Emne: Summen i dali suite s1.2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kfalken
Sendt: 17 September 2004 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
hej
Jeg ringede til hifiklubben idag for at høre om de havde er bud på hvorfår min subwoofer summede, det eneste han sagde var at der muligvis er støj på nettet og jeg derfor skulle købe et netstøj filter.
Ville lige høre om nogen her inde kender til problemt???
eller steder hvor sådanne netstøjsfilter kan købes (hvis det hjælper)??
mvh kfalken
Til top Vis kfalken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kfalken
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
kfalken, summer det fra selve basenheden eller er det mekanisk summen fra kabinettet? Hvis det er transformatoren indeni, som summer, så kan det måske fjernes eller mindskes ved at vende netstikket så fasen kommer på det andet ben. Hjælper dette ikke, bør du klage. Dette gælder altså hvis det er konstant summen fra selve subbens kasse og ikke fra basenheden.
Hvis det er summen fra enheden, er det afgørende om det summer højere, når du skruer op for subbens volumenkontrol. Kan du skrue op og ned for summeriet, kan det være opsamlet støj fra et dårligt skærmet signalkabel, eller det kan komme helt henne fra din forstærkers sub-udgang. Prøv at fjerne signalkablet fra subben og hør så efter. Er summelyden væk nu, så er det altså ikke subben, som er problemet. (Dog kan den åbne indgang opsamle lidt støj, men næppe så meget som der måske tilføres udefra).
Håber, dette hjælper lidt. Du kan jo også tage subben med hen i butikken og få dem til at slutte den til et af deres anlæg, i et stille rum. Jeg har været ude for adskillige subwoofere, som havde kraftig brum fra transformatoren, og som ikke kunne repareres på anden måde end at skifte trafoen. Det er normalt så dyrt, at butikken hellere vil bytte og så sælge den summende sub med prisnedslag til en kunde, som ikke bliver generet af det, fordi man måske sidder længere fra subben.
kfalken
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
hej klogesen
prøvede lige og pille signal kablet ud men den summer stadigvæk.....
skuede også lig op og ned for volumen men stadigvæk samme summen.
summen forsvinder først når jeg slukker subben helt....
mvh kfalken
klogesen
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Øv, det betyder jo at den summen opstår i selve subben. Det er nok trafobrum. For summelyden kommer ikke ud af selve højttalerenheden, vel? Hvis den gør det, tyder det på at det er den indbyggede effektforstærker,som gør noget forkert. Men det er sådan set lige så galt som transformator-problemer. Der er ingen vej uden om et besøg i butikken. (For det kunne ikke fjernes ved at vende lysnetstikket, vel?).
mvh klogesen
kfalken
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Summen kommer omme bag fra...
Lysnetstikket ??????
mvh kfalken
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Stikket der går ind i kontakten i væggen, sagt på dansk
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
kfalken
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:50 | IP-adresse registreret
nææ det sker der heller ik det store ved....
Hurtig
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Det kunne tyde på en defekt.... gå tilHFK og forelæg problemet!
klogesen
Sendt: 17 September 2004 kl. 15:58 | IP-adresse registreret
Åh, beklager det med lysnetstikket. Jeg er bare vant til at bruge det ord for det stik, som skal i væggen. Tak Clifton.
Men når det ikke har nogen virkning heller, så kan jeg ikke komme på mere. Butikken må have chancen for at reagere og klare dit problem.
Lige om netstøjfiltre: jeg tror altså ikke på at sådan et kan løse problemet, især hvis det med at vende stikket ikke fungerer. Men for nogle år siden var det meget almindeligt at bruge netstøjfiltre. Måske kan nogen i dit nabolag låne dig et filter eller kigge forbi med et?
mvh klogesen
