Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 15:27
Emne Emne: Stereo amp og en sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
EXTANDED
Bruger siden: 04 Maj 2004
Sendt: 15 September 2004 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Hej jeg har fundet en billigt 15" passiv bund kasse fra Qx sound, den er udstyret med to speakon stik. Og så ville jeg lige høre om det er muligt at bruge en stereo forstærker til EN sub og stadig få bassen fra både højre og venstre kanal ud af den?
Hvis i ikke forstår det dårlig formularede spørgsmål så spørg endelig.
Til top Vis EXTANDED's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EXTANDED
EXTANDED
Sendt: 15 September 2004 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 16 September 2004 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Hvis du nærlæser dit første link vil du se, de 2 speakon-stik betegnes hhv. input og output.
De er altså forbundet på en eller anden måde, sandsynligvis i parallel.
Det betyder, du ikke må koble både venstre og højre udgang fra din forstærker til denne sub. Det vil medføre en solid afbrænding af forstærkeren.
Subben indeholder kun én kanal !!!!!!!!!!
Kim
Wvack
Bruger siden: 14 Januar 2004
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 16 September 2004 kl. 03:46 | IP-adresse registreret
Hvis forstærkeren kan brokobles skulle der vel ikke være noget problem?
"Knowing is not enough, We must apply."
"Willing is not enough, We must do."
Bruce Lee
Til top Vis Wvack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wvack
EXTANDED
Sendt: 16 September 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Kan man brokoble en alm. stereo forstærker?
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Det kommer an på om den kan brokobles
Det kan halvdelen af stereo-forstærkere vel sådan meget groft sagt (måske lidt mindre, men hvad ved jeg )
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
KimG
Sendt: 16 September 2004 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
OK, hvis den kan og er brokoblet, så går det vel, men på den anden side, hvor meget lyd bliver der ud af det, hvis stereo'en bare står og trækker en sub i brokoblet tilstand .
Enhver stereo-effektforstærker kan vel i princippet brokobles, enten internt eller via en forsats.
Snakker vi om en forforstærker giver brokobling ingen mening, og snakker vi om en integreret forstærker, kræver det vel som minimum at pre- og effekt-del kan skilles, og derpå diverse fiksfakserier vedr. brokobling og tilkobling af ekstra effektforstærker.
½-delen ? - Jeg kan umiddelbart kun komme i tanke om nogle NAD.
Kim
EXTANDED
Sendt: 19 September 2004 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
Jeg har en gammel sanyo JA250  2*120w kan den trække den hvis den bliver brokoblet??
KimG
Sendt: 19 September 2004 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
Iflg. Hifi-årbogen 1984 er Sanyo JA 250 en integreret forstærker på 2x30W i 4ohm eller 2x25W i 8ohm. Endvidere er den ikke udstyret med pre-out/main-in.
Så - foruden at være noget mere klejn i det, end du angiver - nej, uden et indgreb i forstærkeren vil den ikke kunne brokobles.
Send den på pension, og køb en regulær effektforstærker til at trække den sub. Evt. en, der er forberedt for brokobling.
Kim
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 20 September 2004 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Du kunne også finde en anden subwoofer, med dobbelt svingspole. Så er der to sæt tilslutninger på højttalerenheden. Så kan du tilslutte venstre og højre kanal fra forstærkeren til subwooferen, og få "stereo" signal. Men det er nu ikke mere stereo, end at den spiller venstre og højre kanal, hvilket den jo også gør, hvis du tilslutter en effektforstærker der er brokoblet = mono.
Men hvis du har en effektforstærker, der ikke kan brokobles, kan du bruge den med en højttalerenhed med dobbelt svingspole.
EXTANDED
Sendt: 20 September 2004 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Tak kimG jeg har længe ledt efter information til sanyo'en. Men så må jeg nok sige at den er på overarbejde, lige nu trækker den mine to cv'er på 250w. Så det er godt at jeg lige har fået en anden.
EXTANDED
Sendt: 20 September 2004 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Hej jeg har fundet en brokoblet 15" bass med dobbelt svingspoler http://hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=49&page =2
Der står at den har et  Frekvensområde: 18 - 1.500 Hz
18-1500hz er det ik godt.. Eller ska jeg holde mig væk fra den.
Jeg hatrtænkt lidt på at købe en løs bass og selv bygge et kabinet, i så fald hvilket vil i vælge bandpass eller basrefleks, og hvilken defilter ska jeg have i.
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 20 September 2004 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
Den enhed du linker til, har godt nok den mindste magnet jeg nogensinde har set på en basenhed. Jeg tror du vil få et bedre resultat ved at købe en brugt aktiv sub fra eks. Dali, B&W eller System Audio
daniels
Sendt: 20 September 2004 kl. 23:10 | IP-adresse registreret
@EXTANDED
Hvis dette er dit første forsøg på at selvbygge, så tror jeg jeg vil anbefale at købe færdigt, og brugt ligesom @Svend P anbefaler.
Det er godt nok en lille magnet der sidder på den enhed... Det opgivne frekvensområde fortæller INTET om enheden, det kan ikke bruges til noget.
Find hellere en billig brugt AKTIV subwoofer istedet. At bygge sin egen højttaler, kan mange gøre, men at få den til at lyde godt, er langt fra alle der behersker dette.
mollecon
Sendt: 20 September 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
Tjah, i en stor, lukket boks kunne denne enhed såmænd give et fint resultat - men, man skal nok op på mindst 200 liter netto. Kæmpemagneter er ikke nødvendigvis en fordel når man ønsker dyb bas - de kan i nogle tilfælde kvæle bassen pga. for høj en dæmpningsfaktor.
Netop til subs kan man godt få høreværdige resultater med knap så imponerende enheder - den konkrete udformning af konstruktionen og et godt kabinet tæller meget hér.
