Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 10:33
Emne Emne: højtalere på væggen? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dalle
Sendt: 15 September 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Regner med at købe 4 stk. monitor audios bronze b1.
De skal på en eller anden måde op på væggen. Er det helt forkert at bruge medfølgende beslag til at skrue dem på væggen?
Hvad er alternativet? Skal jeg sætte hylder op`?
Har set nogle højt. med specielle beslag der holder højt. nogle cm ud fra væggen. Men de skal vel være lavet til den specifikke højtaler?
Til top Vis dalle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dalle
dalle
Sendt: 15 September 2004 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Jeg fandt de her.
http://www.hifiklubben.dk/iz.asp?id=1|p|499|499|2151|pdetail
Er de gode? Findes der andre der er billigere, eller kan modelllen findes billigere andre steder?
Skal man til at skrue i sine nye højt. for at bruge beslaget. Hvis ja, er det så noget jeg burde bekymre mig om?
MOUSEL
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 15 September 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Hej dalle du skal skrue i dine ht for at bruge beslagene. Jeg har selv de samme beslag til mine BAGHT og de kan holde til meget høj vægt som mange af de andre billigere plastic beslag ikke kan.
De er nok best med ht hvor basporten er placeret på fronten for de kommer ikke så lang ud fra væggen.
Om du kan finde dem billigere andre steder vides ikke men de kan købes et par hundrede kr dyrere hos tapeconnection.
Mvh Mousel
Til top Vis MOUSEL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MOUSEL
homeuser
Bruger siden: 25 August 2004
Sendt: 16 September 2004 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Hej Dalle
Jeg synes du skal overveje Dali Concept 1 og Concept 2, som alternativ til Monitor Audio. Jeg var selv ude og hører Monitor Audio og hørte bagefter Dali´s modeller.
I mine ører spillede Dali´s væsentlig bedre end Monitor Audio. Men prøv selv at lytte dig frem.
Jeg valgte selv Concept 1 som baghøjtaler da jeg syntes at 2´eren var for stor som baghøjtaler. Men 2´eren spillede altså godt.
Skal du bruge dem til Stereo eller Surround ?
Homeuser
Til top Vis homeuser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af homeuser
dalle
Sendt: 16 September 2004 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Begge dele. Men jeg er ret tændt på at købe monitor audio sættet, da det lader til at være en god pris for så godt et sæt højtalere. Da mit budget er ca 5000 får man vel næppe mere lyd for pengene?
Mit indtryk er umiddelbart at monitor audio er lidt højere standard end Dali, men det er måske forkert?
homeuser
Sendt: 16 September 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Hej Dalle
Her er lidt oplysninger til sammenligning
Monitor Audio B1 (Pris  1498,-/sæt)
Diskant
25 mm
Bas
14 cm (5,5")
Kabinettype
basrefleks, port bagud
Delefilter
2-vejs
Følsomhed (dB)
88
Frekvensgang
55Hz-22KHz
Impedans (ohm)
6
Biwiring
Finish
Sort, bøg
Dimensioner, BxHxD mm
165 x 260 x 180
Vægt, kg
5
Dali Concept 1 (Pris 1498,-/sæt)
  • 1-tomme diskant
  • 5-tommer bas/mellemtone
  • Frekvensgang: 65-22.500 Hz (+/-3db)
  • Port-tuning: 58,5 Hz
  • Følsomhed: 87 dB
  • Impedans: 8 ohm
  • Magnetisk afskærmet
  • Guldbelagte terminaler
  • Størrelse: 31x17x19 cm (HxBxD)
  • Vægt: 4 kg pr/stk
Dali Concept 2 (2198,-/sæt)
  • 1" diskant
  • 6,5" bas/mellemtone
  • Impedans: 8 ohm
  • Frekvens: 43-25.000Hz
  • Delvist magnetisk afskærmet
  • Forgyldte terminaler
  • Anbefalet forstærker: 20-120 watt
  • Størrelse: 39 x 20 x 24 cm (H x B x D)
  • Leveres i kirsebær finish
  • Uanset hvad for en du vælger vil du ved 4 stk. af en af de ovenstående kunne holde der indenfor de 5000,00.
    Hvis du har pladsen og primært skal bruge dem til musik vil jeg anbefale Dali Concept 2.
    Selvom Concept 1 på papiret ikke spiller så dybt som Monitor Audio´en, så var det ikke noget jeg lagde mærke.
    Du skal desuden være opmærksom på at begge Dali har basporten på fronten hvilket vil sige at du kan hænge dem direkte på væggen, mens Monitor Audio har basporten på bagsiden, hvorved den skal trækkes ud fra væggen.
    Tag ud og lyt til dem. Højttaler betyder så meget for lyden at dem bør du ikke købe efter hvad andre siger eller efter deres specifikationer.
    Homeuser
