Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juli 2026 | 07:29
Emne Emne: DIY - USB lydkort... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Har været ved at lege lidt med at lave et USB lydkort, med en PCM2906 kreds.
Og det kører også nu...
Men jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg skal lave DC spærringen i udgangen? Har pt. bare en 2,2uF elektrolyt, men jeg synes den æder lidt for meget af den dybe bas, plus at den er skyld i at hele lydbilledet virker lidt slatten... Grunden til at jeg kan sige at den er det, er fordi jeg har lavet 2 udgaver, men den første havde jeg lavet nogle fejl på printet inkl. at glemme en udgangs kondensator... så jeg har været ved at lytte lidt på dem hver især. Men jeg vil helst have en DC spærring på den under alle omstændigheder da der ligger ca. 1,6v. DC på udgangen af kredsen. (der sidder self. en kondensator i indgangen af forstærkeren, men aligevel...)
ver. 2 med udgangs kondensatorer og et ordentlig print.
Begge 2.
Undersiden af det første print... med lidt fejl på ;-)
Ellers så lyder det ganske udemærket, self. ikke noget super high-end, men jeg kan ihvertfald sagtens holde ud at høre på det! ;-) og den er faktisk ekstremt godt opløst i toppen, men bassen er meget rund, og rimelig kold... lidt "tønde" bas, hvis man kan kalde det, det? ;-)
micma18
HM Elektronik
Sendt: 06 September 2004 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Slet ingen der har nogle kloge ord ang. serie kondensatoren i udgangen?
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 07 September 2004 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Total fedt projekt du har gang i. Jeg er med på en lytter.
Mvh Michael
Hurtig
Sendt: 07 September 2004 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Du kan jo prøve med en større kondensator. Så ryger grænsefrekvensen længere ned. Husk, at selvom du lægger grænsefrekvensen -6dB på 10Hz hvilket er under det hørbare, så vil 20Hz stadig være dæmpet 3dB, 40Hz dæmpet 1.5dB, 80Hz dæmpet 0.75dB osv... Derfor kan det godt betale sig at lægge grænsefrekvensen MEGET lavt... eks. 1Hz.
Det kræver self.en noget større kondensator. Men altenativt kan du jo bygge en lille buffer. Er helt sikker på, at det vil gavne lyden. Bare en lille op-amp af fornuftig kvalitet. Men det kræver dual-supply for at komme af med kondensatorer i udgangen.
Prøv evt at sætte en 47uF elektrolyt paralelt med en 1uF plastickondensator. Bedste resultat får du hvis du sætter en lille modstand på 10-47ohm i serie med hver kondensator, og derefter paralellforbinder disse.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 07 September 2004 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Ja det self. rigtig, men jeg tror ikke jeg vil at ofre ekstra strømforsyninger osv. til den! så fint skulle det heller ikke være, men det er self. en god ide til en bedre udgave på et tidspunkt...
Ok, det skal da heltsikkert prøves , men kommer frekvens kurven ikke til at se underlig ud så, med 2 peaks? 3,4Khz og 160Khz
Hurtig
Sendt: 07 September 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Der komer ikke noget peak... tror du misforstår.... Det du gør er:
Lod en 47uF elektrolytkondensator i serie med en modstand på eks 47ohm.
Lod en 1uF plastickondensator i serie med en modstand ligeledes på 47ohm (modstandene skal have samme værdi).
Lod som de to sammen så de sidder paralelt, så du i den ene ende har de to modstande loddet sammen, og i den anden ende de to kondensatorer sammen. Benyt så dette som om det var en normal kondensator.....
Ofte vil man bare lodde de to kondensatorer paralelt, men ved at benytte en lille modstand i serie med dem hver, udligner man nogle ulinariteter, og de to kondensatorer får lettere ved at arbejde sammen.
Er du i tvivl, så send lige din mail-adresse i en PM, så skal jeg sende en tegning af det.... Det er lidt kringlet at forklare..... For mig virkede det nemlig som om du ville lave et 2. ordens filter eller sådan noget ud af delene, og det skal du ikke.....
AkilleuZ
Sendt: 07 September 2004 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Hej Micma18
Total fed ide du der har gang i. Har selv gået med tanken, men aner ikke hvordan man laver sådan noget. Så kan du ikke forklare noget mere detaljeret om dit spændeden project?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 07 September 2004 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Har bygget et par stykker af den her (se billede nedenfor) med
fortræffeligt resultat Information på
www.mellowparenting.demon.co.uk/guzzler/usbdac.html
/U.
Hurtig
Sendt: 07 September 2004 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
Hey Carrot... hvor har du fået print fra??
CarrotMan
Sendt: 07 September 2004 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Fra den side jeg linkede til:
Citér:
Please contact me for PCB: glelec _at_ mellowparenting
_dot_ demon _dot_ co _dot_ uk
Det første run er udsolgt men han arbejder svjv på en ny version.
Hvis nogen er interesserede så send en PM, så sender jeg lige en
tilbage når de er klar
/U.
EDIT: Bemærk at dette ikke er noget begynderprojekt. Der er en del
SMD-komponenter på printet og en IC i SSOP-28 hus (0,65 mm
benafstand - temmelig småt!). En vis erfaring med at håndmontere
SMD er altså nødvendig. Desuden er det småsvært at skaffe IC'erne
til projektet. Svjv sælges de ikke i løs vægt herhjemme så samples
fra TI og Maxim er altså den eneste måde at skaffe dem på.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 September 2004 kl. 13:03 | IP-adresse registreret
Hey CarrotMan, hvad mener du om lydkvaliteten på dine udgaver?
Såvidt jeg kan se, så er PCM290x bare en nyere udgave af PCM270x, men jeg kan ikke helt bestemme mig til om jeg vil arbejde viddere med en udgave med egen strømforsyning osv. osv. for jeg er som sagt ikke 100% overbevist om lyden, men du siger at du har opnået et fortræffeligt resultat. Vil det sige at den er hver at gå viddere med eller vil du sige at det nok lidt er en dødsejler i længden?...
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 September 2004 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
FYI: Elektor har også haft et par konstruktioner af denne slags. Kan dog ikke huske i hvilke numre her på jobbet.
MVH, Bo
CarrotMan
Sendt: 08 September 2004 kl. 18:53 | IP-adresse registreret
December 2000 (med PCM2702)
December 2002 (med PCM 2902) - inkluderer også både analog og
SPDIF in/out. Printene er desværre ikke umiddelbart til at få fra
Elektor (de kan bestilles men det er dyrt). Kan nogen evt. starte en
lille produktion?
/U.
CarrotMan
Sendt: 08 September 2004 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
længden?...
Jeg mener at lydkvaliteten på dem jeg har bygget er fuldt ud
tilstrækkelig. Jeg bruger alligevel stort set kun min computer til at
spille "hyggemusik". Hvis du kører den "bus-powered" nu, så synes
jeg bestemt du skal prøve med batteridrift. Selvom min computers
PSU ikke støjer noget særligt, så kan jeg godt høre en forskel når
der skiftes til batterier. Desuden har jeg hørt/læst at 2702 skulle lyde
noget bedre end 290x - specs er også bedre. 290x har dog fordel af
at de også har SPDIF in/out.
/U.
micma18
HM Elektronik
Sendt: 08 September 2004 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Der findes jo også PCM2707, der har S/PDIF ud ihvertfald... Det er dog kun 16bit, men det er det også på 2906
Men jeg kan se PCM2702 har en SNR på 105dB. hvor PCM2906 kun er på 96dB.
Men man kunne jo også lave en, med f.eks. en TUSB3200A e.lign. USB interface, som spyttede dataene ud på en IIS bus, og så sætte f.eks. en PCM1794 efter den, og evt. lave et diskret udgangs buffer og trin? Ved dog ikke hvor kostbart dette ville blive...
