Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 09:38
Emne Emne: skrue op? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Spider
Bruger siden: 20 Marts 2004
Sendt: 05 September 2004 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
hej jeg har en Denon avr 1604. 6*75 watt mener jeg. og et par dali concept 8. jeg fik at vide i hifiklubben, at jeg var sikker på at der ikke skete noget med højttalerene hvis jeg ikke skruede højere op end -5. Men det er jo ikke fordi det er specielt højt. Men jeg vil jo heller ikke skrue højere op af frygt for at det kan skade mine højttalere. mit spørgsmål er så om jeg kan spille meget højere hvis jeg køber en større receiver feks Harman/Kardon avr 7000. 5*100 Watt...
på forhånd tak...
Til top Vis Spider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Spider
PowerPete
Bruger siden: 22 Juli 2004
Sendt: 05 September 2004 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
en 5,1 receiver spiller meget højder end en 6,1 eller 7,1 hvorfor ved jeg ikke
Til top Vis PowerPete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PowerPete
Sheiken
Bruger siden: 12 Juni 2004
Sendt: 05 September 2004 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Du skal ikke frygte noget for dine højttalere, skru op indtil du kan høre forvrængning, også hold dig under det punkt, så sker der ikke spor!
Til top Vis Sheiken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sheiken
snake
Bruger siden: 28 August 2004
Sendt: 05 September 2004 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Hej spider.
Ja det vil jeg tro,fordi jo mere power du har bag, dine højtalere, jo mere skal der til før din forstærker "løber tør " for strøm, når det sker forvrænger dine højtalere, med stor skade på dine enheder tilfølge,de brænder ganske simpelt af, derfor når dine højtalere begynder og forvrænge SKRU NED MED DET SAMME og det kan ikke ske for hurtigt.
I "princippet" kan du godt fra en  feks 200watt forstærker "køre" ud med 150 watt på en 100watt's højtaler når bare det spiller rent.
En helt anden "gevinst" ved en større forstærker er bedre lyd, hele vejen rundt p.g.a. den større kraft der er tilrådighed ,mere ro, klare lyd, flere detaljer, renere bas o.s.v.
Jeg håber du kan bruge mit svar.
Hilsen snake
Til top Vis snake's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snake
Spider
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
ja men er det ikke sådan at det i langt de fleste tilfælde er fordi receiveren ikke kan klare det. "hvis det er en lille receiver". og dermed begynder at forvringe. også går det ud over højttalerne. jeg ved at man kan skrue min receiver op til +18. men jeg har aldrig været over +5...
Spider
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
snake skrev:
Hej spider.
ja men kan du ikke se at jeg er bange for at skrue op. hvis nu det begynder at skratte. men er der ikke nogen tommelfinger regler for hvor højt man må skrue op. jeg ved godt der er en. at når højttalerne begynder at skratte, så skru ned. men det kan jo godt være svært at høre hvis man nu høre radio og mp3 hvor lydkvaliteten ikke er den bedste...
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
mere strøm, altså en h/k i steet for denon, vil ikke alene gøre du kan skrue højere op, men du vil sandsynligtvis også kunne realisere dine højttaleres fulde potentiale.
men hvis du kan finde en avr 7000 til 4500-5000, så køb!
Spider
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
men hvis du kan finde en avr 7000 til 4500-5000, så køb![/QUOTE]
tænker du på en ny. eller brugt...
m0tZ
Bruger siden: 01 Oktober 2003
lad i hvertfald vær med at købe en 5.1 receiver, for nej de spiller ikke højere end en 7.1 hvis deres effekter er den samme. Ved ikke lige hvordan man kan få den opfattelse.
Spider:
Min receiver går fra -80 til +12 dB, og på min ligger forvrængningspunktet omkring 0dB når jeg spiller almindelig stereo musik. Jeg tror at i dit tilfælde ligger forvrængningspunktet på ca. 0dB ligesom min, hvis du altså køre med neutral bas og treple indstilling.
Det bedste ville være at smide en CD i med fx noget techno med høje lyde, og derved skrue op til du begynder at føle lyden bliver en smule anderledes end når du spiller lavt. Det er faktisk den eneste måde du kan teste hvor langt du kan gå. Desuden sker der ikke noget med dine højtalere hvis du kommer op til et punkt hvor der sker en forvrængning. Bare du ikke lader den spille i længere tid.
Til top Vis m0tZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af m0tZ
kim olsen
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
brugt... men kan du finde en ny er det da et kup!
m0tZ
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:24 | IP-adresse registreret
Lige en indvending...hvis din receiver har en udgangseffekt på 75watt vedvarende i hver kanal, så skal du ikke udskifte den med en der spiller 100watt, for det er ikke engang en fordobling af effekten, og du vil derfor ikke kunne høre forskel, udover du måske kan mærke et lille ekstra push i bassen.
kim olsen
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
nu snakker vi om at udskifte en denon 1604 med en h/k 7000.... ikke? eller? der er pokkers til forskel. og watt er ikke det samme i dette tilfælde (75 ampere fra h/k)
m0tZ
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Jeg svarede på foregående spørgsmål.
Men ville jeg skifte receiver, ville jeg vælge NAD fremfor H/K hvis man skal ha mere effekt. Den H/K I omtaler spiller ikke så højt som der bliver påstået. En af mine venner har netop den model, og vi har banket den af indtil flere gange, og den spiller ikke bedre end andre.
Men det her er trodsalt min mening Hvis du vil skifte, så skal du igang med at få hørt på de forskellige, og finde ud af hvad dit øre bedst kan li.
kim olsen
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
enig, jeg er også nad mand på det område, men problemet er at nad ikke arbejder op til mere end 15.000 hz...
og de har ikke samme varme i toppen, hvilket godt kan være et problem med rock/techno ved høj lydstyrker..
m0tZ
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:47 | IP-adresse registreret
Ja det har du ret i, deres frekvensområde strækker sig ikke helt op i det høje hjørne.
Men hvad med en Pioneer VSX-AX3....jeg elsker høj musik, og den kan sgu gi mig det jeg vil ha
Spider
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
vil det sige at mine højttalere ikke kan spille meget højere end de gør nu
m0tZ
Sendt: 05 September 2004 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
På en måde tror jeg ikke, men det lyder bare underligt at de spiller så lavt at du ikke føler du får den lyd du skal bruge...dog har de ikke den højeste følsomhed der findes, men synes da de spillede rimelig højt da jeg hørte dem nede i hifiklubben for et par uger siden.
Men ved ikke lige hvad du ellers kan gøre....vi må se om nogle af de kloge kommer med nogle svar
mollecon
Sendt: 05 September 2004 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
De råd du har fået ang. forvrængning er gode! Og du skulle ikke være i tvivl når amp'en begynder at klippe - lyden blir' skarp og ubehagelig i højtonen.
Mht effekt - forskellene er mindre end man skulle tro, i hvert fald når man blot ser på effekten. F.eks er forskellen fra 75 op til 100 Watt mindre en 1½dB, lige på kanten af hvad man kan høre. 3dB mere kræver en fordobling af effekten, og er stadig ikke specielt meget højere, subjektivt opfattet.
Det menneskelige øre har et stort dynamikområde, men prisen er at vores hørelse ikke er særligt følsom for 'mindre' forskelle i lydstyrken. Hvis vi skal opfatte noget som en fordobling af lydstyrken, kræves der noget i retning af 10dB, altså en faktor 10X større - f.eks fra 50 til 500Watt.
Spider
Sendt: 05 September 2004 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
de spiller da også højt. men ikke diskotek højt. tror du sagtens jeg kan spille på 0db uden der sker noget jeg syntes ikke det bliver forvrænget. når i siger man sagtens kan høre det. er det ikke kun hvis man forvringer dem meget. hvis man nu kun lige rammer det punkt hvor det begynder at forvrænge, og diskantet først ryger efter 3 timer. kan det ikke lade sige gør kun og fovrænge meget lidt...
kim olsen
Sendt: 05 September 2004 kl. 15:07 | IP-adresse registreret
nej... uanset graden af forvrængninig, så skru ned!!!
og så vil jeg endnu en gang påpege at 100 watt fra en producent ikke er det samme som 100 watt fra en anden...
så jeg ville, som du selv foreslår, kigge på en brugt avr 7000 eller nad 762
