Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 09:50
Emne Emne: Biograf sub i stuen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
m0tZ
Bruger siden: 01 Oktober 2003
Sendt: 03 September 2004 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Har kigget lidt på passive subwoofere, og vil gerne ha en der kan give et ordentligt lydtryk uden forvrængning, og samtidig spille godt og ikke kun være rumlen.
På en norsk side så jeg at de solgte alt hvad der hed JBL, og mærket tiltaler mig rigtig godt selvom det oftest ligger i høj prisklasse hvis man skal ha noget af deres prof udstyr. Men faldt over denne sub (7630 norske kr) som fuldt ud lever op til alt hvad man kan forvente:
http://www.jblpro.com/cinema/JBL.4641.pdf   (THX godkendt Bio sub )
Men kigger man lidt på specifikationerne, så går jeg lidt tabt, der er meget af det jeg ikke forstår...Kan den sluttes til en normal effektforstærker? Hvad er continuous pink noise???
En som kan tyde nogle af de forskellige ord?...den/dem der kan må meget gerne gå til angreb og forklare
Til top Vis m0tZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af m0tZ
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 03 September 2004 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
Hvis du vil have et ordentlig lydtryk uden forvrængning, så vil jeg absolut mene at du skulle starte med at kigge på aktive subwoofere (medmindre du har en moster forstærker...)
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
Ingeniøren
Sendt: 03 September 2004 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Det ser nu også ud som om at den JBL er aktiv...
Jeg håber du har en STOR stue (18" er MEGET), jeg har selv en 15" og den bliver enda kun anbefalet til store rum...
Hvis du har en 'alm' stue, vil jeg tro mindre kan gøre det (og faktisk bedre), men har du en balsal, så glæder jeg mig til at høre mere...
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
hehe den skal kun spille i 20-30m2, og jeg har en 1x800watt effektforstæker stående, som jeg gerne vil ha gang i.
Ved godt det er lidt meget, men jeg elsker høj musik, og helst noget som altid kan spille lidt højere end mine øre kan tåle :)
Men synes nu det ser ud somom den er passiv den biosub...men synes fandme det er svært at sætte ord på de ting der står om den :(
Ingeniøren
Sendt: 03 September 2004 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene at du kan få noget mindre (som stadigt er ret stort) som sagnens kan spille højere end dine øre kan tåle... De fleste seriøse subwoofere er i dag 12", jeg har dog selv gået skridtet videre og købt en 15". Men 18" syntes selv jeg er ude af propertioner i en alm. stue.
Det giver vel kun meneing at opgive hvor mange watt den kan spille (hvilket de gør) hvis der rent faktisk sidder en forstærker i (og så er den jo aktiv ).
Jeg ville nok ikke fokusere så meget på specs, tag en lytter i stedet (det andet kan man manipulere for meget med)... Men specs'ne ser nu OK ud (hvis man er til det MEGET voldsomme)
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Nej der står bare hvor mange watt den kan klare vedvarende og i peak, det opgiver man normalt også ved passive subs
Men jeg har i forvejen et sæt højtalere med en 15" i hver, men elsker bas, og vil meget gerne ha mere af det...ved godt jeg er lidt underlig...men jeg er sådan en slags blanding af disco og hifi freak, og helst begge dele blandet sammen
Men i hvertfald tak for svarende, håber der kommer lidt fra nogle som har tydet specs'ne på subben
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 03 September 2004 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Den omtalte sub er passiv,hvor nogen far det indtryk af at den er aktiv forstar jeg ikke helt. JBLs professionelle subs er noget af det absolut bedste pa markedet, men ret ukendt iblandt danske hifikredse. Den omtalte subs storebror (4546C) er den bedste sub jeg nogensinde har hort uanset pris.
Cont pink noise opgivelsen bliver brugt for at sige noget om enhedens termiske stabilitet, pink noise er en type stoj med en hoj dutycycle, dvs konstant signal.
Er der flere udtryk du er i tvivl om sa bare sporg los :)
Thomas Mygind
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
Du er jo en gud Hasselhof
Men ved du noget om hvordan den skal trækkes...kan man godt sætte en almindelig (fx disco) effektforstærker til? Er det bare almindelige stik eller balancerede stik?
Under Specifications:
                                                 Single      Two   & nbsp;      Four         Eight
                                                 module    modules    modules   modules
Half-space reference efficiency:   2.9%       5.8%         8.7%       11.6%
        Max continous Acoustical
                         power output:
Hvad betyder det jeg har markeret med sort??
Håber du kan tyde dem Hasselhof
Hasselhof
Sendt: 03 September 2004 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Ja den kan sagtens tilkobles en "alm" forstarker. Den har almindelige hojtalerterminaler. Vil anbefale at du bruger en amp pa mindst 1000 watt brokoblet i 8 ohm. JBL anbefaler Crown forstarkere til alle deres professionelle hojtalere og subs. Den anbefaling kan jeg kun understotte!
Men hvorfor stoppe ved 18 tommer Hvorfor ikke en 21er ? Hvis du er i narheden af Odense sa kan jeg demo en 21tommer moster sub for dig, sa du kan se hvor galt det kan ga hvis man er vild med bass
Det du har markeret med sort er relative effektivitets tall for flertals installationer. Det er ikke noget der er relevant i dit tilfelde.
Thomas Mygind
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Ah okay, var bange for der skulle noget specielt grej til for at få gang i den.
Okay 1000watt i 8ohm har jeg dog ikke, men er nu ret sikker på at min IMG StageLine STA-322 med 1x800watt RMS i 8ohm skulle kunne få den til at levere noget lyd, ellers må man jo invistere i en mere, eller skifte til crown som du selv nævner.
Hehe ej jeg må nok hellere sige stop ved de 18"...jeg tror at alt der er større vil føles alt for stort, selv i mine øjne Men tanken om at få sådan en 21" blæst igennem foran sig lyder nu aldeles fristende
Det du har markeret med sort er relative effektivitets tall for flertals installationer. Det er ikke noget der er relevant i dit tilfelde. - men vil det sige at den så IKKE giver en vedvarende maximum SPL på 140 så??? for de 140 er kun nævnt ud for "eight modules"!!
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Hasselhof - Hvor har du forresten hørt modellen større end den jeg har kig på?????
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 03 September 2004 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
Hej m0tZ
Jeg er bange for at din Stageline ikke er særlig glad for en 18" Jbl. Jeg har selv ejet en STA-320 og 322. De er ikke glade for lav impedans. Bare et sæt CW DC-15 på 8 ohm, vil komme ned i ca. 3-4ohm underbelastning, og her begynder forstærkerne at skabe sig. De bliver utrolig varme, og klikker fra pga. kortslutning, dernæst begynder bassen at lyde meget speciel.
Jeg vil klart anbefale dig at sælge den og købe en Crown eller Labgruppen (www.labgruppen.se). Der findes selvfølgelig også mange andre mærker, som også er rigtig gode, men dette er lige de to jeg kender til.
I Hifi området, ville jeg nok se på noget ligende Harman Kardon Citation 22, NAD 218, NAD 216 eller noget Rotel.
Mvh Michael
m0tZ
Sendt: 03 September 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Hey gichael3257
Det første ½ år jeg havde min STA-322 der trak den et sæt CW V15F, og helt uden problemer, dog blev den varm pga jeg gav den alt hvad den kunne trække, men de problemer du nævner har jeg aldrig været udsat for, selvom jeg har spillet indtil flere timer ad gangen på fuldt niveau.
Men jo det er ikke StageLine som er det bedste der er lavet, men nok til at starte med vil den nok være udemærket, men vil også skifte den senere når pengene ellers rækker til det
Men jeg er ellers meget sart angående bas og lyd i det hele taget, men de problemer du nævner har jeg dog ikke oplevet, og forstærkeren har heller ikke slået fra en eneste gang.
Hasselhof
Sendt: 04 September 2004 kl. 05:58 | IP-adresse registreret
Til Motz:
Ja de 140 db er ved brug af 8 subs. For hver sub du lagger  til sa oger det lydtrykket 3 db.
Jeg har min hverdag imellem lydudstyr, sa jeg har hort stort set alt pa markedet. JBL ligger pa toppen! Isar nar det kommer til subs.
Den omtalte JBL sub er 8 ohm, brokoblet bliver forstarkeren belastet med 4 ohm enheden dykker ned til ca 6 ohm ved nogle frekvenser, brokoblet betyder det belastninger nede omkring de 3 ohm, det kan meget vel blive for meget for din stageline. Derudover er JBLs subenheder nogle af de mest reaktive (high emf) enheder der findes. Det er bivirkningen ved stor motorstyrke og ikke noget problem med kvalitets amps som Crown, men det kan lave nogle triks med din stageline. Dermed ikke sagt at det ikke kan virke tilfredsstillende for dig, men at din amp satter grensen for spl og lydkvali i dit subsystem.  Hvis du vil lane en Crown pa et tidspunkt for at udforske forskellen, sa ma du bare sige til
Thomas Mygind
m0tZ
Sendt: 04 September 2004 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
okay, så forstår jeg bedre hvad de mener med 8 moduler....men okay den giver stadig et ret voldsomt tryk med en sub sat til
Hmm ja det kan du godt ha ret i, har lige lavet lidt research, og den stageline jeg har kan vidst godt få for meget at se til hvis den skal trække den sub.
Hasselhof har du egen butik eller...? Ellers ville jeg kigge et smut forbi
Hasselhof
Sendt: 04 September 2004 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Hej M0tz.
Jeg har ingen butik, er kun enthusiast nar det kommer til hifi. Har en del Crown amps da det er min passion og hobby. Du skal vare velkommen til at hore den omtalte 21 tommer foran en Crown forstarker, eller hore din JBL pa en Crown amp nar/hvis du far den
Thomas Mygind
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 04 September 2004 kl. 16:56 | IP-adresse registreret
hvad med den nye audio pro ace base pro2?
1x10", 4x5"
xlarti
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 04 September 2004 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
1x10", 4x5"
Den her tråd handler om subwoofere af en lidt anden kaliber! ;)
Ikke alle behøver at købe deres grej hos den lokale elgiganten - det er da mere interessant når folk går efter det ultimative og er kompromisløse!
No offense intended
Til top Vis xlarti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xlarti
Hasselhof
Sendt: 04 September 2004 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
hehe ja tror bare Kare Kim Laeste forkert i overskriften..Der star Biograf sub i stuen og ikke PC/fischer Price sub i stuen..hehe
Thomas Mygind
m0tZ
Sendt: 04 September 2004 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Kom Olsen:
Tvivler virkelig på at den ACE BASS 2 kan gi noget tryk overhovedet...dog står der at det er en 500watt forstærker og mange enheder osv...men mange små enheder kan ikke hamle op mod 1 stor
xlarti:
Jeg giver dig ret....jeg har sådan lidt en mani med at det man ikke kan eller som er svært at få fat i, er det sjoveste, eller som hasselhof, at ha en 21" derhjemme, som jo mindste parten af befolkningen ville ofre penge på. Det er fedt synes jeg. Hvorfor gøre som alle andre når man kan vælge sin egen vej
Hassehof:
Hvilken 21" er det du har - mærke/model? pris, link
