Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:05
Emne Emne: Højttaler-beregninger (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brisse
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 30 August 2004 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg er stødt på et par begreber som jeg ikke har set nogen steder hvordan man beregner.
1. Baffel-hældning. Som jeg forstår det, er det for at få enhedernes fase til at stemme. Hvor dan beregnes denne hældning eller er det noget der skal måles?
2. Baffel-hæv. Hvad er det og hvordan beregnes det (hvis det kan).
Desuden Har jeg set flere forskellige filter-typer. Linkwitz, Bezzel. Er der nogen steder en samlet oversigt over de forskellige filtertyper og deres beregninger?
Pft.
Brian
Til top Vis Brisse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brisse
mollecon
Sendt: 30 August 2004 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Baffelhælningen bruges ganske rigtigt til at afstemme enhederne fasemæssigt - beregninger må du spørge andre om!
Baffelhæv hentyder formodentlig til det faktum, at frontbaffelens bredde er bestemmende for hvornår højtaleren bliver direktiv, dvs. sender al lyden fremad i stedet for 'rundt'. Dette sker ved den frekvens hvor en halv bølgelængde svarer til baffelbredden, og medfører teoretisk et hæv på 6dB over denne frekvens.
Lars E
Bruger siden: 21 Marts 2004
Sendt: 30 August 2004 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hey Brian
1. Grunden til at man hælder bafflen er, at diskantens akustiske center (det sted hvor lyden opstår i enheden) typisk sidder længere fremme mod lytteren, end bassens akustiske center. Derfor hældes baflen typisk 10-15 grader tilbage, så centrene kommer til at ligge på linje.
2. Man korrigerer typisk kun 3 dB, da lyden altid vil blive reflekteret tilbage fra vægge m.m.   En større spole i bas-filtret hjælper på problemet
Mvh. Lars
Til top Vis Lars E's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lars E
Brisse
Sendt: 30 August 2004 kl. 23:05 | IP-adresse registreret
Så vidt jeg har kunne læse mig til, så plejer man at forskyde enhederne for at får deres akustiske center til at ligge i samme plan. Altså f.eks. ved at "ligge en plade" under bassen og f.eks forskyde frem i forhold til diskanten.
Jeg har også læst et sted, at nogle filtre rent akustisk skulle "spille nedad" og man derfor skulle vippe bafflen bagover for at kompenserer for dette.
Er det helt i skoven?
Jeg har bl.a. set på Miju's 2½vejs konstruktion, og der angiver han ret præcist nogle vinkler for bafflen. Kunne være sjovt at høre hans forklaring og evt. beregning. (Miju, hvis du ser det her, så giv lyd )
Mht. den større spole i bassen, vil det så sige at man faktisk deler ved end lavere frekvens den man rent faktisk ønsker? Og hvordan finder man så frem til denne "nye" delefrekvens?
Ja, ja, mange spørgsmål. Men det er jo meget rart at vide hvad man roder i, før man går i krig
Mvh. Brian
Lars E
Sendt: 30 August 2004 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
Hej igen
Ja man kan jo selvfølgelig flytte enheder fysisk ved f.eks. at lægge en plade under bassen.  Andre kompenserer for afstanden ved at bruge et filter af højere orden til diskanten end bassen, hvorved man kan tidsforsinke diskanten (altså en elektronisk måde at løse problemet på).
Hældningen kan du regne ved at sige:
arctan ( horisontal afstand / vertikal afstand imellem enhedernes centrum)
f.eks. arctan ( 4 cm / 15 cm )  = 15 grader
Jo større spole i bassen medfører lavere delefrekvens ved et 1. ordens filter, men hvis du gør det med et 2. ordens filter, forbliver delefrekvensen ca. den samme.  Herefter skal det så huskes at diskanten skal dæmpes yderligere!
holmer
Bruger siden: 24 Juli 2004
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 01 September 2004 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
med hensyn til baffel hældning
er det nu også fasen man ændre   Wink
uden på nogen måde at være ekspert ( og ret mig gerne hvis jeg tager fejl ) efter at have læst følgende link.
http://www.drkrupp.se/hifi/      fordrojning      og     fasgång
http://www.libinst.com/tpfd.htm
så er det vel begrebet forsinkelse vi har gang i ellers er jeg enig med Lars E
og så til det store spørgsmål hvordan finder man en enheds akustiske centrum
da forskellige frekvenser åbenbart opstår forskellige steder i enheden    Confused
Til top Vis holmer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af holmer
mollecon
Sendt: 01 September 2004 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Øh ja, men forsinkelse indebærer jo osse en faseforskydning, stigende proportionelt med frekvensen.
