Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 15:19
Emne Emne: Batteriskærm på kabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Milu
Sendt: 29 August 2004 kl. 12:49 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har set, at AudioQuest på nogle af deres kabler kører med et batteri/batterier på skærmen...
Er der nogen der kan forklare mig fordelene ved dette?
Er det noget man kan eksperimentere med selv? I givet fald, hvorledes gør man?
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 29 August 2004 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Jeg ved det ikke, men det kunne være de triks som HF brugte i deres speak delefilter. To seriekoblede kondensatore hvor midtpunket er forbundet til et 9V batteri via en modstand.
Ideen er at forspænde isoleringen så den polariseres. Om det er vigtigt på kabler og film kondensatorer ved jeg ikke, men på elektrolytter er det afgørende!
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
Milu
Sendt: 29 August 2004 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Hej Skorpio.
Jeg havde tænkt mig at prøve med et netkabel hvor der sidder en skærm.
Har jeg forstået det rigtig:
Ene ende af skærm - kond. - batteri - kond. - anden ende af skærm
Men hvor skal modstanden sidde?
Hvad synes du om ideen?
Basil
Bruger siden: 27 Maj 2003
Sendt: 29 August 2004 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Synergistics Research har jo også gjort det i et par år, men de bruger ikke et batteri, men en adapter/omformer, men ideen er vel den samme.
Se evt. her, hvor Jan Nielsen har et bud på hvordan det gøres:
 http://www.soundimage.ishoejby.dk/images/Synerigst-cable.jpg
Mvh Basil
Til top Vis Basil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Basil
Milu
Sendt: 29 August 2004 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Takker, det var en god idé!
Men jeg kommer til at tænke på, at risikerer man ikke bare, at skabe mere støj når man så skal trække en ledning (med strøm) til hver ende af kablet?
Skorpio
Sendt: 29 August 2004 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Til et netkabel ville jeg forbinde skærmen til jord i sendeenden, hvis du har jord i din installation. Evt. til en radiator, det har jeg selv haft held med, men er meget afhængig af hvor du bor
Milu
Sendt: 29 August 2004 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Bor i lejlighed, ingen jord! (udover en potteplante, der kan altså ikke være et kobberspyd)
Og radiator tør jeg altså ikke! Vil ikke risikere at slå underboen eller værre endnu mig selv ihjel!
Boede engang på kollegie, der var en eller anden computer nørd der havde sat sin pc (måske) til rørsystem, så man fik et rap hvergang man skruede op eller ned for varmen!
Sjovt nok også ved vandhanen i køkkenet!
Skorpio
Sendt: 29 August 2004 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Ok , hvis man ikke jorder sin PC eller andet udstyr med standard netfiltre, så vil de have 115VAC på chassis. Forbindes de så til en radiator uden jord er den gal
Du kan evt. forbinde skærm til chassis på apparatet, så kan du betragte skærmen som en slags forlængelse af chassis....
