Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 16:20
Emne Emne: basport kabinet til monacor sp-50x (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ZioN
Sendt: 26 August 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
jeg har 2 sp-50x monacor enheder som jeg gerne vil bygge et par reolhøjtaller med de skal være med basport. til diskant har jeg et sæt monacor HT-30 enheder
hvad er den optimale størrelse på kabinettet og hvordan gør man med basport her tænker jeg på placering og størrelsen på denne.
her er lidt oplysninger om enheden
SP-50X
OrderNo.10.0720
Full range speaker, 50WMAX, 8 Ohm
Soft inverse surround, long excursion with stable sheet steel basket.
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 65Hz
Max. frequency range f3–20,000Hz
Music power 50WMAX
Power rating (P) 25WRMS
SPL (1W/1m) 91dB
Suspension compl. (Cms) 1.24mm/N
Moving mass (Mms) 4.5g
Mechanical Q factor (Qms) 1.95
Electrical Q factor (Qes) 0.68
Total Q factor (Qts) 0.50
Compl. equival. vol. (Vas) 9 l
DC resistance (Re) 6.8 Ohm
Force factor (BxL) 4.3Tm
Voice coil induct. (Le) 0.35mH
Voice coil diameter 25.5mm
Voice coil former aluminium
Linear excursion (X) ±2.5mm
Eff. cone area (Sd) 75cm²
Magnet weight 10oz.
Weight 0.8kg
Til top Vis ZioN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZioN
ZioN
Sendt: 27 August 2004 kl. 09:00 | IP-adresse registreret
slet ingen som kan regne det ud? eller er der bedre enheder til en ca 250-300kr stk som giver mere bas da jeg jo har et sæt diskanter. disse giver går jo ikke særlig dybt men de er jo også fuld tone enheder. enhederne må helst ikke være over 5" da jeg gerne vil have et så lille kabinet så muligt.
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 14:45 | IP-adresse registreret
Et optium basreflekskabinet vil være på godt 18 liter (netto) og skal afstemmes til 52Hz. -3dB punktet vil så ende på lige under 50Hz. Det er såmænd ganske respektabelt for en 5" enhed.
ZioN
Sendt: 27 August 2004 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
ok.. 18liter det er da max stort. jeg havde nærmere håbet på noget som lignede 8liter.. hvor mange hz midste jeg i den dybe ende hvis jeg laver kabinettet lidt mindre? hvad snakker du om med 5" ? den monacor er kun ca 4" eller noget i den stil
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Ja, det med at de 18 liter er ret stort for denne størrelse enhed slog osse mig da jeg lod udregningsprogrammet arbejde. Da du allerede har tænkt dig at anvende diskantenheder, tror jeg du ville være bedre tjent med en bas/mellem enhed på 4-5", måske fra Monacors store program. Du nævner det jo osse selv. Hvis du kan finde en kan vi jo bare regne lidt på den og se om den passer ind i dine ønsker .
ZioN
Sendt: 27 August 2004 kl. 18:41 | IP-adresse registreret
jeg har fundet disse to:
SPH-135TC
OrderNo.10.1430
HiFi bass-midrange speaker, 2 x 60WMAX, 2 x 8 Ohm
Dual voice coil and polypropylene cone with good midrange attenuation, both suitable for miniature subwoofers and for powerful 2-way speaker systems as bookshelf speakers or very slim column speakers.
Technical datasheet
Impedance (Z) 2 x 8 Ohm
Free air resonance (fs) 40Hz
Max. frequency range f3–6,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 4,000Hz
Music power 2 x 60WMAX
Power rating (P) 2 x 30WRMS
SPL (1W/1m) 85dB
Suspension compl. (Cms) 1.69mm/N
Moving mass (Mms) 8.9g
Mech. resistance (Rms) 0.7kg/s
Mech. Q factor (Qms) 3.44
Electr. Q factor (Qes) 0.48
Total Q factor (Qts) 0.42
Equivalent volume (Vas) 16 l
RDC DC resistance (Re) 2 x 7.5 Ohm/ 3.8 Ohm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.6mH/ 0.6mH
Voice coil diameter 20mm
Voice coil winding height 10.5mm
Air gap height 6mm
Linear excursion (X) ±2.25mm
Eff. cone area (Sd) 95cm²
Volume displacement (Vd) 21.4cm³
Force factor (BxL) 4.2Tm
Reference efficiency (No) 0.2%
Magnet diameter 100mm
Magnet weight 13.3oz.
Mounting cutout ø 123mm
Mounting depth 70mm
Dimensions 138x138mm
Weight 1.2kg
Rec. net cabinet volume
closed 10 l
bass-reflex 20 l
SPH-135/AD
OrderNo.10.1850
HiFi bass-midrange speaker, 60WMAX, 8 Ohm
Carbonized cone of high stiffness and still very good inside dampening, flat wire coil, optimized transient response in the entire application range, for all bass-midrange applications in compact speakers and as high-power midrange speaker.
Technical datasheet
Impedance (Z) 8 Ohm
Free air resonance (fs) 39Hz
Max. frequency range f3-6,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 5,000Hz
Music power 60WMAX
Power rating (P) 40WRMS
SPL (1W/1m) 89dB
Suspension compl. (Cms) 2.14mm/N
Moving mass (Mms) 7.8g
Mech. resistance (Rms) 0.6kg/s
Mech. Q factor (Qms) 3.40
Electr. Q factor (Qes) 0.42
Total Q factor (Qts) 0.37
Equivalent volume (Vas) 26 l
RDC DC resistance (Re) 5.5 Ohm
Voice coil induct. (Le) 0.47mH
Voice coil former Kapton
Voice coil winding height 9.5mm
Air gap height 6mm
Linear excursion (X) ±1.75mm
Volume displacement (Vd) 16.6cm³
Force factor (BxL) 5.0Tm
Reference efficiency (No) 0.4%
Mounting cutout ø 121mm
Mounting depth 70mm
Dimensions 135x135mm
Weight 1.1kg
closed 10 l
bass-reflex 22 l
de koster henholdsvis 299 og 339kr hvilken af disse 2 er bedst... og så kan jeg se nederest at de anbefaler et større kabinet hvis det er med basport end hvis det er lukket...jeg troede at det var omvendt.
så skal jeg bygge et lukkede istedet? eller hvilke ulæmper har det?
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 27 August 2004 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Du kan betragte basporten som en ekstra enhed i din højttaler, og er der en ekstra enhed, skal der også mere plads til (lidt hurtigt forklaret).
Men der kan være stor forskel på hviket kabinet der er bedst til den pågældende enhed. Nogle enheder er bygget til basrefleks og andre til lukket.
Den første enhed kan sættes i et 8-9 liters lukket kabinet, og vil give f3=70Hz.
Den anden enhed kan sættes i et ca. 20 liters kabinet med en basport ø6cm og en længde på ca. 20cm. Så vil den yde f3=40Hz - ganske pænt. Som lukket vil den yde F3=78Hz i et 8-9 liters kabinet.
Så hvis du vil have et lukket kabinet, er den første enhed nok bedst. Hvis du vil have et basreflekskabinet er den anden nok bedst.
Selv sværger jeg til lukkede kabinetter, da jeg synes de lyder mere dynamiske og mere direkte.
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
Ja, til samme enhed vil et korrekt konstrueret reflekskabinet blive større end et ditto lukket. Det lukkede kabinet vil ikke gå så dybt som refleksboksen, men vil til gengæld have en mere velkontroleret bas. I dette tilfælde vil den lukkede boks på 10 liter gå til ca 75Hz, såfremt enheden SPH 135/AD bruges. Refleksen vil klare helt ned til ~43Hz, men altså osse være næsten dobbelt så stor. Et muligt kompromis er at bygge en 10 liters refleks med en afstemningsfrekvens på 42Hz - den vil gå ned til 60Hz, men have en lidt mindre præcis bas. Men det er bestemt muligt at det vil funge fint i praksis. Ellers kan man jo altid bruge tricket med en gammel uldsok i porten, og derved få en mere veldæmpet respons .
ZioN
Sendt: 27 August 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
er f3 det samme som -3db eller hvad er det lige at f3 betyder. jeg er lidt ligeglad med hvilket kabinet det bliver bare det ikke bliver særligt stort og det kan spille forholdsvis dybt. men de 2 ting mod strider jo lidt hinanden...
er kabinettets form underordnet eller skal det være "alm" højtaller form dvs ingen højde flade højtallere? eller?
daniels
Sendt: 27 August 2004 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
F3 betyder -3dB
Du kan sagtens udforme dit kabinet næsten som du vil det. Men hvis vi havde snakket high-end, så er der klart en masse spilleregler man bør overholde for konstruktion af kabinet.
Men tror nu ikke du vil bemærke dårligere lyd, som følge af et "underligt udformet" kabinet.
...Nu ved jeg selvfølgelig ikke hvilken udformning du have i tankerne.
ZioN
Sendt: 27 August 2004 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
tænkte lidt p ånoget alla 70*20*15 eller sådan noget... eler måske noget i den her retning i stedet http://www.magazinultau.ro/img_db/E10.jpg
http://www.bestekeus.nl/shop/images/E10BE.jpg selvom det er et design til baghøjtallere... og mine skal være til front
daniels
Sendt: 27 August 2004 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Det skulle der ikke være noget i vejen for.
Skal bare være opmærksom på, at hvis du vælger en basrefleks løsning, så kan portens længde blive et problem.
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Ja, man kommer nok til at klare den med en lille portdiameter, for at få afstemningen langt nok ned i frekvens...
ZioN
Sendt: 03 September 2004 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
sad lige og så på mit tidligere indlæg.. hvad betyder det når der står at SPH-135TC har dual voice coil og når der står 2*60Watt på den også?
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 04 September 2004 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Dobbelt svingspole.
