Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 08:20
Emne Emne: regnbuer på DLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
troelskn
Bruger siden: 11 April 2003
Sendt: 26 August 2004 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Hvordan skal man bevæge sig for at se de berygtede regnbue-effekter ?? Årsagen er at jeg har haft lånt en IBM projector en weekend for at se om det var noget for mig(os).
Jeg lånte også et rullelærred; et offwhite med en gain på 0.8.
Det var en DLP model C400 det er en 1024x768 native.  Jeg var meget imponeret af billedkvaliteten, lystyrken og det gode sort niveau, lærredet var nok medvirkende til det gode sort niveau.
Hverken min kone eller mine 4 kammerater kunne ikke se de  berygtede regnbuer, men måske ved vi ikke hvad man skal kigge efterEmbarrassed. Det skulle da være utroligt hvis vi alle 6 ikke er disponerede for at opdage det. Vi bevægede  ellers hovedet for at prøve både op/ned og højre/venstre, mens vi kiggede specielt på kanter mellem lys/mørke og ansigter.
Er det fordi det er en særligt god projektor eller er vi bare nogle fjolser.
Hvis kunst kræver engagement; Er moderne musik dermed kunst?
Til top Vis troelskn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af troelskn
Raskolnikov
Sendt: 26 August 2004 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Bare drej hovedet eller blinke er nok for mig!
troelskn
Sendt: 26 August 2004 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Hej Raskolnikof.
Hvad er det så du ser, kan du ikke prøve at beskrive det for mig.
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 26 August 2004 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Lidt fra den store verden:
A Potential Problem with DLP: The Rainbow Effect
If there is one single issue that people point to as a weakness in DLP, it is that the use of a spinning color wheel to modulate the image has the potential to produce a unique visible artifact on the screen that folks refer to as the "rainbow effect," which is simply colors separating out in distinct red, green, and blue. Basically, at any given instant in time, the image on the screen is either red, or green, or blue, and the technology relies upon your eyes not being able to detect the rapid changes from one to the other. Unfortunately some people can. Not only can some folks see the colors break out, but the rapid sequencing of color is thought to be the culprit in reported cases of eye strain and headaches. Since LCD projectors always deliver a constant red, green, and blue image simultaneously, viewers of LCD projectors do not report these problems.
How big of a deal is this? Well, it is different for different people. For some who can see the rainbow effect, it is so distracting that it renders the picture literally unwatchable. Others report being able to see the rainbow artifacts on occasion, but find that they are not particularly annoying and do not inhibit the enjoyment of the viewing experience. Fortunately, the majority of the population either cannot detect the rainbow artifacts, or if they can they are not overly bothered by them. The fact is if everyone could see rainbows on DLP projectors the technology never would have survived to begin with, much less been embraced by so many as a great technology for home theater video systems. Nevertheless, it can be a serious problem for some viewers.
Texas Instruments and the vendors who build projectors using DLP technology have made strides in addressing this problem. The first generation DLP projectors incorporated a color wheel that rotated sixty times per second, which can be designated as 60Hz, or 3600 RPM. So with one red, green, and blue panel in the wheel, updates on each color happened 60 times per second. This baseline 60Hz rotation speed in the first generation products is also known as a "1x" rotation speed.
Upon release of the first generation machines, it became apparent that quite a few people were seeing rainbow artifacts. So in the second generation DLP products the color wheel rotation speed was doubled to 2x, or 120Hz, or 7200 RPM. The doubling of the refresh rate reduced the margin of error, and so reduced or eliminated the visibility of rainbows for many people.
Today, many DLP projectors being built for the home theater market incorporate a six-segment color wheel which has two sequences of red, green, and blue. This wheel still spins at 120Hz or 7200 RPM, but because the red, green, and blue is refreshed twice in every rotation rather than once, the industry refers to this as a 4x rotation speed. This further doubling of the refresh rate has again reduced the number of people who can detect them. Nevertheless it remains a problem for a number of viewers even today.
How big of a problem is the rainbow issue for you?
If you've seen earlier generation DLP machines and detected no rainbow artifacts, you won't see them on the newer machines either. The majority of people can't see them at all on any of the current machines. However there is no way for you to know if you or another regular viewer in your household are among those that may be bothered either by visibly distracting rainbows, or possibly eyestrain and headaches, without sitting down and viewing a DLP projector for a while.
Therefore, if you think you've identified a DLP projector that is just right for your needs but you are not sure whether this will be a problem, there is an easy solution. Find an alternative product that is either LCD- or LCOS-based that would be your second choice if you find that DLP won't work for you. Then find a customer-service oriented dealer who sells both models, and who will allow you to switch the DLP product for the alternative after testing it out for a few days. There are a number of service-oriented Internet dealers who will be happy to make such arrangements, and there are plenty who will not. But if you choose a dealer who is more interested in your satisfaction than in closing a quick deal (and they are definitely out there), you will end up with a thoroughly satisfying solution in the end.
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 26 August 2004 kl. 18:14 | IP-adresse registreret
jeg kom til at tænke på en ældre tråd, hvor der var en lille smart ting der kunne vise et eksempel på regnbuer. se mere her:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=9254&KW =regnbue
Raskolnikov
Sendt: 26 August 2004 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Er du sikker på du vil se den? Fordi når du først har set den "you can't go back!"
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 27 August 2004 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
troelskn skrev:
Som udgangspunkt kan man jo sige at hvis du ikke ser dem skal du være glad, men det er jo værre at se dem EFTER man har købt, derfor anbefaler jeg også at man får det set så man ved hvad det er. Dér hvor regnbuer i praksis generer mig mest er ved undertekster. Når du flytter blikket hurtigt fra billedet ned på underteksterne og tilbage igen får underteksterne røde og grønne skygger. Det samme sker i selve billedet hvis du har noget meget kontrastfyldt, dvs. hvid på sort eller sort på hvid. F.eks. besøget på fabrikken i Star Wars Ep. 2, hvor der er mange hvide scener. I overgangene til de sorte områder ser du regnbuer hvis du flytter blikket frem og tilbage.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
