Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 02:00
Emne Emne: Den ny Scan-Speak sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
no-limit
Sendt: 23 August 2004 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Scan-Speaks nye sub 23W/4557T00 og tilhørende slave 23W/0-00-00 er lige kommet i handelen i dK, jeg synes at disse nye enheder ser spændende ud og forventer da en hel del af dem når de nu kommer fra Scan-Speaks side.
Hvad er jeres syn på disse nye enheder, bliver det den nye enhed til alle subwoofere eller er der nogle der allerede nu har fået fingrene i et sæt og vil lave en "lille" sub eller en vild højttaler etc.?
Kom med hvad du har på hjerte om denne nye Bassist.
HilseN
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 23 August 2004 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
 de skal i hvertfald bruge effekt, 82Db følsomhed .
 MVH
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 23 August 2004 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Kombinationen simulerer til -3dB ved 29 Hz i et 17 ltr kabinet, men
som Andre skriver skal de sq bruge noget saft for at sige noget
/U.
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 15:00 | IP-adresse registreret
Ja, de går imponerende dybt i små bokse. Men naturlovene lader sig ikke bryde, man betaler med den meget lave effektivitet.
Administrator
Administrator gruppe
Bruger siden: 25 Januar 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 15:02 | IP-adresse registreret
Til top Vis Administrator's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Administrator Besøg Administrator's Websted
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Ja der er ikke noget som effekt der kan gøre store kabinetter overflødige. Som Mr. Carver siger "hvorfor skal en subwoofer der kan gå ned til 18 Hz være i et kabinet der er større end 30 x 30 x 30 cm når man bare kan sætte 2700 Watt i enden af den og få en frekvensrespons ned til 18 Hz -3dB."
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
kwwel
Bruger siden: 16 Maj 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
hejsa ,,,
den er vel som skabt til en digital sag på 500 watt , og lasse så er det nok fordi at size does matter uanset hvad hr carver måtte mene
men den er nok fed som pcwoofer om kan få 17 liter presset ind under bordet ,,,,,welwel ,, måske jeg selv ender med det kompromis engang
når  stuen  skrumper ind skal mine to køleskabe vel gøres en kende mindre
                                            hilsen kwwel
Til top Vis kwwel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kwwel
no-limit
Sendt: 27 August 2004 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Det bliver sgu en dyr PCwoofer!
HilseN
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 27 August 2004 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
hmm hvis man antager at den er linar op til dens rated power sa kan man stadig ikke fa mere end godt 105 db ud af den....virker ret verdilos?
Thomas Mygind
lasse
Sendt: 27 August 2004 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Hej kwwel
Jeg tror nok der er lidt flere krummer i denne Sunfire sub end der er i en container fuld af de der Pc-humlebier. Den kan faktisk levere et godt spark i bunden på et rigtigt højt niveau, altså kvalitetsmæssigt og billig er den da heller ikke. Mit indlæg bare for at beskrive at alternativet til et stort kabinet er power, masser af POWER, og så en enhed af en hvis robusthed så den ikke bare siger knald én gang og sender pappet i kredsløb.
lasse
Sendt: 27 August 2004 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Joooo, især hvis man hører noget spade ved 120 dB, men så der det jo nok en anden sub du skal kikke dig om efter. Måske JBL kan levere noget der rykker.
Milu
Sendt: 27 August 2004 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Den er godt nok heller ikke billig!!
Jeg kan se på hjemmesiden (SS) at den også findes i andre varianter (ser det ud til) i pap-membran, kunne det være noget?
mollecon
Sendt: 27 August 2004 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Citat:"Som Mr. Carver siger "hvorfor skal en subwoofer der kan gå ned til 18 Hz være i et kabinet der er større end 30 x 30 x 30 cm når man bare kan sætte 2700 Watt i enden af den og få en frekvensrespons ned til 18 Hz -3dB."
Ovenstående Carvercitat fra Lasses første post på denne tråd er i og for sig et godt udtryk for den filosofi, som har hersket indenfor hifi siden stereoens og de billige transistorwatts fremkomst. Men, som Hasselhoff antyder, er det ikke helt så enkelt! Problemet er, at de små og ineffektive typiske hifihøjtalere skal omsætte en masse effekt i form af varme, sammenlignet med klassiske store og effektive(re) 'kasser'. Typisk omkring 10 gange så meget for at opnå samme lydtryk. Og så går de i dynamikbegrænsning! Konsekvensen er, at man ikke får det samme lydtryk ud, som en ren fokuseren på effekten kan forlede én til at tro.
Selv JBL's profesionelle højtalere, store 'basser på 15" og 18" med 4" svingspoler mister 2,5dB ved maksimumeffekten på 600 Watt. Det svarer stort set til, at man kun får 350 Watt 'ud' af de 600. Almindelige hifihøjtalere er ikke nær så 'gode' i den henseende - de kan sagtens tåle den høje effekt, det er ikke problemet, men man får altså ikke nødvendigvis så meget ud af alle sine Watt som man tror.
