Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 15:37
Emne Emne: Er brugte højttalere farlige? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Angstschweiss
Bruger siden: 02 August 2004
Sendt: 22 August 2004 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Hej -
Jeg overvejer kraftigt at købe et par Snell E/III brugt. Jeg vil gerne på forhånd vide, hvilke ting man skal spørge om/ sikre sig/ se efter, før man bestemmer sig. Bliver højttalere f.eks. dårligere med alderen; eller er alder i den forbindelse ligegyldig? Ifølge Snells egen hjemmeside blev E/III produceret fra 1989 til 1995, så den er jo som minimum ni år gammel... Er der andre hensyn at tage?
Hvis det øvrige er i orden, er 3.500 (inkl. AudioQuest kabler til biwiring) så en rimelig pris?
Til top Vis Angstschweiss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Angstschweiss
nhj4
Sendt: 22 August 2004 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Angstschweiss skrev:
Hej -
Hej !
Den Snell E III er ikke den gamle Snell E efter min mening er 3500 formeget 2500 er ok, prøv at læs her http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=13269&K W=%3A%2D%29%3A%2D%29
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 22 August 2004 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Snell EIII er en rigtig god HT, har haft både II og III samtidig og valgte III, men begge er dejlige.
Snell bruge Vifa? enheder med skumophæng der kan smuldre med tiden, ca. 15 år +/- afhængig af påvirkning. Det er dyrt at skifte da enhederne er parret sammen med delefilteret hos Snell...
Prisen bør ned under 3K, så lad bare sælger beholde kablerne
Angstschweiss
Sendt: 22 August 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Mange tak skal I have, begge to -
Det vil sige, at 2500 er mere realistisk end 3000. Så vidt så godt - på hvilken måde er E/III ikke den gamle E, :-):-)? Tænker du på E/II?
Groove, kan man overhovedet gøre noget ved det? Kan højttaleren reddes/repareres, når den går itu, og er det meget dyrt? Og hvordan hulen konstaterer man, om skumophængene (?) er i orden?
Det lyder mere og mere, som om de højttalere er en halvdårlig idé!
AS
Kenneth K.
Bruger siden: 13 April 2003
Sendt: 22 August 2004 kl. 20:07 | IP-adresse registreret
Jeg købte selv et par Snell EIII inklusiv standere for 3000,- så prisen er måske lidt over.
Kig tæt på kantophængene, der må ikke være revner eller huller i.
Mht. alder kan jeg da fortælle at mit par har serienummer: 41.297 og 41,298 og de blev produceret i september '93. Det kan give dig en ide om hvor gamle de kan være.
Om det er en dårlig ide, tjoo. Jeg synes de spiller kanon og de koster jo ikke alverden, så hvis de holder 3-4 år er det ok. Har jeg dem stadig når ophængene svigter vil jeg nøjes med at skifte ophænget istedet for hele enheden. Mon det kan koste mere end 500,- pr. enhed... ? Groove?
vh.
Kenneth
Til top Vis Kenneth K.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kenneth K. Besøg Kenneth K.'s Websted
Henrik300
Bruger siden: 22 Februar 2004
Sendt: 22 August 2004 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Har altid købt mine ht. brugte og der har aldrig været problemer med dette.
Har selv lige købt et sæt der er 10 år gamle (JBL) og der skal skiftes kantophæng på basserne. Det er stort set hvad man kan forvente, men så holder de jo 10 år endnu.
Held og lykke.
Hilsen Henrik300
Hilsen Henrik
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 22 August 2004 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
vh.
Kenneth
Jeg tror det prismæssigt vil ligge omkring 500,00 kr. pr. enhed at få skiftet ophænget. Kig evt. på www.hojttalersmeden.dk
Groove
Sendt: 22 August 2004 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Ja, jeg mener også det er ca. 500-600 pr. enhed. Jeg ved ikke hvor meget enhedens parametre ændres med et nyt ophæng...eller hvor meget der evt. kunne ske ved at montere nye erstatningsenheder.
Man kunne jo prøve det sidste INDEN de gamle er smuldret væk så kan der jo sammenlignes...?
Men det er jo Snells kendetegn og de levere stadig matchede enheder fra fabrikken, jeg tror ikke kun det er for sjov. Jeg ville også holde mig væk fra "forbedrede" delefiltre og ligende på disse højttalere....
Men omvendt, 2500 spir for et sæt fantastiske højttalere er jo ikke slemt
Angstschweiss
Sendt: 23 August 2004 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
OK, det sidste forstod jeg ikke helt... hvad vil det sige, at enhedens parametre ændres? Vil det kunne forringe lyden at isætte erstatningsenheder?
Mener du, at man bør lade være med at reparere dem, når skidtet smuldrer, fordi man alligevel ikke kan ramme den originale lyd? Jeg er helt principielt enig med dig i, at man som udgangspunkt ikke bør købe højttalere brugt, hvis der er fiflet med dem...
Kenneth K., hvad er nu det med en stander? Jeg troede, det var en gulvhøjttaler? 89 cm er ret højt for en standerhøjttaler, synes jeg da?
Kenneth K.
Sendt: 23 August 2004 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
Kenneth K. hvad er nu det med en stander? Jeg troede, det var en gulvhøjttaler? 89 cm er ret højt for en standerhøjttaler, synes jeg da?
Ja, det har du da ret i og jeg vil da også hellere kalde det en gulvhøjtaler end standerhøjtaler, men skal diskanten op i øreniveau er standerne nødvendige med mindre du sidder meget lavt. Standerne/fødderne er kun 25cm høje, men de løfter altså højtaleren det sidste stykke. Du kan evt. se et billede af dem her
vh.
Kenneth
Angstschweiss
Sendt: 23 August 2004 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Gisp! Nå sådan... det må være det, sælger kalder "sokler". Den havde jeg ikke liiiige regnet med. Kommer højttaleren ikke til at se ret voldsom ud med de tingester der? Jeg mener - 33 cm i bredden er da også noget at tage med!
I hvert fald, tak for billedet - meget informativt!
Kenneth K.
Sendt: 23 August 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Jow, de er store, sorte og rimelig bastante i udsende, men nu er min højeste prioritet lyden, så må det andet komme bagefter. Spørgsmål om prioritering. Mine fødder er også nærmest sandkasser, men der findes andre mere stander/stativ agtige fødder som ikke ser så masive ud.
Mit setup
En anden stander
AN-E med stander
vh.
Angstschweiss
Sendt: 23 August 2004 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Næ, det har du jo også ret i. Jeg havde bare hele tiden forestillet mig, at det var en gulvhøjttaler, så det kommer ret meget bag på mig!
Vil det sige, at der ikke er en default-stander fra Snells side? Og hvor i alverden finder du de billeder (altså dem, der ikke er dine egne, forstås!)?
nhj4
Sendt: 23 August 2004 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Hej igen !
De Snell E III du har kik på er den fra Hi-Fi klubben, den jeg kaller den regtige Snell E er de der blev soldt i Audio Consult det var da Snell laved dem, dem klubben soldte er af meget ringer kvalitet. Derfor er 2500Kr ok.
Angstschweiss
Sendt: 23 August 2004 kl. 16:48 | IP-adresse registreret
Hej :-):-)
Hvad s...! Mener du, at det slet ikker er Snell, der har lavet dem? Hvem har dog så? Og hvorfor hedder de så overhovedet Snell?
nhj4
Sendt: 23 August 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Hej igen !
Jo det er Snell men ikke de gamle Snellr det jeg mener er da Mr Snell døde skulle der bare sælges højttaler dem der kører biksen vider er ikke så pro. som Mr Snell var, jeg håber du forstår vad jeg mener elers kan du kontakte Ander i Audio Consult han kan fortælde dig mere om Snell. http://www.audioconsult.dk/
Angstschweiss
Sendt: 23 August 2004 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Hej!
A-ha. På den luskede måde... det var jo ikke så nemt at regne ud. Tak for hjælpen!
Sendt: 23 August 2004 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Der har været mange diskussioner gennem tiderne omkring Sell xx/III og det er bestemt ikke alle, der er enige i at det ikke er "rigtige" Snell'er.
Anmelderne var generelt glade for Snell uanset de ikke alle er lavet mens mr. Snell levede. III modellerne er dog stadig helt i de oprindelige modellers ånd, senere er der blevet lavet væsentligt om på modellerne.
