Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 19:15
Emne Emne: TV på computer monitor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wizz
Bruger siden: 29 Juni 2004
Sendt: 20 August 2004 kl. 12:44 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg vil gerne bruge min computer monitor (Xerox 17" TFT m. DVI) til at se TV på. Det skal fungere uden at det er nødvendigt, at tænde min PC.
Jeg har fundet frem til, at jeg så skal bruge en ekstern tuner - f.eks. Trust Combi TV-PC Pop View (http://www.edbpriser.dk/Listprices.asp?ID=41726).
Spørgsmålene er nu:
1) Nogen der ved om kvaliteten vil være nogenlunde rimelig med denne løsning (og er der bedre produkter end Trust i prisklassen)?
2) Min monitor har ikke højttalere, hvordan overfører jeg TV lyden til mine PC-højttalere (sub-sæt fra Altec Lansing), for jeg kan næppe bruge lydkortet i PC'en til noget, når den nu skal være slukket?
Har ledt en del i gamle indlæg, men ikke fundet svar på mine spørgsmål. Håber I kan hjælpe mig, de forhandlere jeg har talt med, ved tilsyneladende ufattelig lidt om det, og kan ikke svare mig...
Til top Vis wizz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wizz
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 20 August 2004 kl. 12:54 | IP-adresse registreret
Viewsonic N5 eller N6 er klart den bedste på marked. Check www.edbpriser.dk ligger lidt over dkr. 1.000,-
wizz
Sendt: 20 August 2004 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Tak til den allesteds nærværende ctacta - imponeret over, at du tager pause fra dine utrættelige telefonopkald til PP, bare for at svare på mine spørgsmål
Jeg vil tage et kig på Viewsonic N5 og N6... Hvad med spørgsmålet om overførsel af lyd? Nogen idé om hvordan den grejes?
ctacta
Sendt: 20 August 2004 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Der er analog lydudgang paa N5/N6.
wizz
Sendt: 20 August 2004 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Øhm... Min forstand på den slags bliver nu afslørende:
Jeg kan gætte, at tuneren så selv kan producere selve lydsignalet, men med hvilket kabel/hvilken stiktype forbinder jeg lydudgangen på tuneren med mine højttalere. Umiddelbart er der jo ikke ledige indgange på mine højttalere (som bruge almindelige små jack stik).
Jeg ved heller ikke helt hvilke oplysninger der evt. kræves for at besvare det spørgsmål?
wizz
Sendt: 20 August 2004 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Har i øvrigt kigget lidt nærmere på både N5 og N6 nu... Umiddelbart virker N6 som klart det bedste valg, med bedste specs, når de nu koster det samme (på nær 20 kr., eller noget i den stil) - kan N5 noget, som N6 ikke kan?
Jeg har måske overset noget i min sammenligning af de to?
wizz
Sendt: 22 August 2004 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Ingen der kan hjælpe mig med de sidste tvivlsspørgsmål?
1) Grundlæggende forskel på N5 og N6?
2) Hvordan forbinder jeg mere konkret lydsignalet til mine højttalere?
omegasteffy
Sendt: 22 August 2004 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
1) Kender ikke noget egentligt til de 2 produkter, har ikke kigget grundigt igennem, men N6 kan vist klare nogle flere opløsninger, så må melde pas. De bruger vel sikkert bare en anden (nyere) chip til billedet.
2) Så vidt jeg kan se har tuneren faktisk en 3.5mm jack udgang så det er vel bare at sætte højtalerne direkte til. Det undre mig faktisk lidt at der ikke ser ud til at være en alm. phono (kun indgang). Du skal evt. bruge et minijack forlænger stik. www.av-connection.com plejer at have det hele, men mon ikke der følger lidt med tuneren.
Tuneren kan så vist jeg kan se lade billedet og lyden fra en computer passere når man ikke bruger tuneren.
Til top Vis omegasteffy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af omegasteffy
ctacta
Sendt: 22 August 2004 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
N5 kører 1024 x 786 i intern skalering, N6 1280 x 720 altså ægte 16:9 og har desuden component udgang (godt til projektor) samt en bedre skaler.
Der er lydudgang på begge, kan ikke huske om det er mini.-jack eller Phono, check producentens hjemmeside, der ligger også manualer.
wizz
Sendt: 23 August 2004 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Hmmm. N6 virker klart som det bedste køb. Har netop ledt intenst efter manualer, da jeg mente at det ville afklare mine spørgsmål om lyd. Jeg kan ikke finde manualerne på hjemmesiden, ved du med sikkerhed, at de er der et eller andet sted??
ctacta
Sendt: 23 August 2004 kl. 00:43 | IP-adresse registreret
http://www.viewsonic.com/pdf/products/View-DS075.NextVisionN 6.r2.pdf
http://www.viewsonic.com/pdf/products/N5mar04low.pdf
Manual kræver serienr. Alt hvad du behøver at vide står i ovenstående factsheets.
wizz
Sendt: 23 August 2004 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Mjahh, det kunne det godt se ud til. Det er svært at se portene tydeligt på deres spec sheet. Det ser umiddelbart ud til, at der kun er ee left og right phono-stik udgang, og ikke en jack udgang. Men det vil i så fald bare være et kabel med phono stik i den ene ende, og jack stik i den anden ende, der vil klare problemet.
Jeg konkluderer umiddelbart, at jeg så bare skal have et udvidelsesstik til mine højttalere, så der kan gå to stik ind i stedet for kun et (der er nemlig kun en indgangsport i højttalerne som p.t. optages af kablet fra min PC) - nemlig til et lille jackstik (samme type som er standard på de fleste små hovedtelefoner til walkman osv.) - formentlig det omtalte "3,5 mm. mini stereo jack"...
Lyder det ikke meget rimeligt?
omegasteffy
Sendt: 24 August 2004 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale dig at købe tuneren først, hvis det så ikke passer så køb nogle extra converter stik/kabler.
Men jeg vil nok ikke anbefale dig at købe et spilt stik af en art da du på dem måde kommer til at forbinde 2 udgange direkte med hinanden. Desuden tror jeg den er lavet til at kunne videre føre lyd og billed når tuneren ikke er tændt.
Jeg tror desuden også at de nævnte phono left og right er en indgang, da det står beskrevet sådan i dens specs.
