Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:58
Emne Emne: Subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AkilleuZ
Sendt: 17 August 2004 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at bygge en subwooer, og den er jeg sådan set færdig med, det eneste jeg mangler er en amp til den. Den amp jeg er igang med at bygge kan jeg ikke lige få trafoen til at virke til, så den må vente (det er en icepower250a). Så jeg var lige oppe ved naboen, og hørte om jeg ikke lige måtte låne hans sony reciver (STR-de475 2*80W/8Ohm i stereo) Jeg satte så min sub ind i F L out, og LFE fra min H/K5550 til L in på cd, på sony'en.
Til at starte med fik jeg ikke ret meget lyd ud af min subwoofer, og prøvede så med forskellige opsætninger af forstærkerne. Det endte med at jeg måtte skrue HELT op på min H/K på LFE kanalen(+10db i forhold til resten), også skulle jeg skrue op på MAX volume på sony'en før der kom lyd ud af den, men det var ikke noget overdrevet, selvom den egentlig fik W nok.
Hvad kan det være at jeg ikke rigtig kan få gang i min subwoofer?
Subben er et ca. 69L Basreflex, med en PL2608 fra vifaspeak. (Se her)
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 18 August 2004 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
Det lyder godt nok lidt underlidt.
Jeg har en HK AVR7000, med en 10" XLS tilsluttet. Jeg har min til at stå på +0dB, og jeg kører så igennem center udgangen, som forstærkning.
Det kan godt være at det er hans forstærker det er galt med. Prøv evt. at skifte indgangen på Sony forstærkeren, man ved jo aldrig om det hjælper. Hvis den har en CD-Direct indgang kan du også prøve den.
Mvh Michael
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 18 August 2004 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Det kan godt være det er et fjollet spørgsmål som ikke er relevant her, men har din basenhed dual voicecoil, og hvordan er de i så fald forbundet..? Hvis du f.eks. er kommet til kun at forbinde det ene voicecoil vil det andet ikke-aktive voicecoil dæmpe enheden så den ikke spiller så højt.
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 18 August 2004 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Er SUB Sub kanalen koblet til på din Nabo's Sony, og er main speakers samtidig sat til small? For så vil den jo ikke sende bassignalet til main speakers, men til Subben.
PL26 er forøvrigt ikke med Dual voicecoil. Jeg har selv haft den, og den er altså god, så der er potentiale for en dejlig Sub
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
AkilleuZ
Sendt: 18 August 2004 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
sjorslev: Jeg har ikke sat main speakers til small, men det burde jo heller ikke være nødvendigt, hvis man ser en DTS DVD  hvor den sender signalet til bassen.
Hvilken amp brugte du til in sub? Og hvor stor var kabinettet?
gichael3257: Hvad mener du med at du har set den til center? Kan du specificere det lidt mere?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 18 August 2004 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Hvad jeg mener er at jeg har bare brugt min center udgang i min HK, fordi jeg har stereo. dvs. jeg bruger Subout og center main in (forstærker delen)
Har du fase korrekt?
Mvh Michael
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Sendt: 18 August 2004 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Den var del af en 2½ vejs med passivt filter, og spillede i 50 liter med akustisk ventil. En Primare A10 på 50 Watt pr side klarede det fint, men så havde jeg jo også 2 stk. PL26. En Audiolab 8000A har jeg også haft på, med udemærket resultat.
Jeg skal ikke kunne sige om du har ret ang. DTS signal og Sub. Det har jeg for lidt erfaring til at udtale mig om
hilsen sjorslev
mollecon
Sendt: 18 August 2004 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Det minder lidt om et problem jeg er stødt på hos min fætter - han satte en 'overskydende' effektforstærker til at trække subben, og effektforstærkeren modtog så et sub-out liniesignal fra surround processoren. Det var næsten umuligt at få et tilstrækkeligt kraftigt signal igennem, om man så havde maksimum på både linieudgangen og amp'ens potmetre
AkilleuZ
Sendt: 18 August 2004 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
hmm ok.. hvad gjorde i for at løse problemet?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
mollecon
Sendt: 19 August 2004 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Det kunne vi ikke! Når det er niveau der mangler, kan problemet jo kun løses med indsættelse af et ekstra forstærkertrin - noget man ikke uden videre kan gøre. Vi måtte opgive den måde at køre systemet på . Det KUNNE fungere, men niveauet på subben var ikke helt nok - surt.
AkilleuZ
Sendt: 19 August 2004 kl. 16:45 | IP-adresse registreret
hmm okay...
Er det nødvendigt at have sin fronter på small når man har sub sat til på en H/K5550?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
