Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 20:43
Emne Emne: Selvbyg med D2905+Vifa (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tubeman
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 17 August 2004 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Jeg har givet min bror enhederne fra mine Ariel Mk5b transmissionslinier. Det drejer sig om 2 stk Vifa P13WH-00-08 samt 1 SS D2905/950000 pr. højtaler.
Jeg skal så bygge en basreflexhøjtaler til ham, jeg har mest forstand på det håndværksmæssige, ikke det teoretiske.
Jeg har prøvet at putte data på Vifaerne ind i simulationsprogrammet på www. linearteam.dk og set at der skal lavet et kabinet på 25 liter. Er det korrekt? I et andet program (husker ikke hvor jeg fandt det) fik jeg en værdi på 11 liter i basreflex. Der skal vifaer i hver kabinet.
Enhedernes data er:
Nominal impedance [ohm]
8
SPECIAL FEATURES:
Voice coil resistance [ohm]
5.7
Nominal power [W]
40
 Mineral filled
Short term max power [W]
 polycone
Long term max power [W]
Operating power [W]
6.3
 High damping rubber
Sensitivity [dB]
88
 surround
Frequency range [Hz]
60-5000
Free air resonance [Hz]
60
 Smooth roll off
Voice coil diameter [mm]
25
Voice coil height [mm]
14
 Optimized off axis
Air gap height [mm]
6
 response
Voice coil inductance [mH]
0.7
Eff. diaphragm Area [cm²]
86
 Neutral midrange
Moving mass [g]
7.5
 reproduction
Magnet weight [g]/[oz]
415/14.6
Force factor [Bl]
6.0
 Vented through V.C.
VAS
10
 former and pole piece
Qms
1.38
Qes
0.43
Delefilter: Hvad med, som udgangspunkt, Linkwitz Riley 12dB omkring 2500 hz?
Andre forslag modtages med kyshånd.
hvordan beregner jeg port diameter samt længde?
På forhånd tak,
Tubeman
Til top Vis Tubeman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubeman
no-limit
Sendt: 17 August 2004 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Jeg har fået det her resultat:
Hvis der er spørgsmål vedr. forskellige parametre så spørg bare. Håber du kan bruge det til noget!
Hvis nogen har indvendinger mod mine bergeninger så skriv også!
HilseN
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 18 August 2004 kl. 07:24 | IP-adresse registreret
Hvad med at bygge denne
http://www.nutshellhifi.com/ME2txt.html#me2
Den er jo lavet af Ariel konstruktøren, som et alternativ.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Tubeman
Sendt: 18 August 2004 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
HilseN
Jeg kan desværre ikke se det resultat du har fået? er jeg den eneste der har det problem?
Kunne du venligst prøve igen.
takker,
Tubeman
Tubeman
Sendt: 18 August 2004 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Sjorslev,
Jeg har kigget på ME2, men syntes ikke lige det var det.......
hellere prøve noget andet, nu har jeg prøvet et af Lynn Olson´s designs.
Tubeman
no-limit
Sendt: 18 August 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Det virker ikke det l**t , har prøvet kopierieng og at tilføje billede!
nu får i bare adressen!
http://www.ionstorm.1go.dk/Untitled-2.gif
HilseN
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 18 August 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Hej Rørmand
Nu har jeg regnet lidt frem og tilbage på de hersens Vifa'er, og er kommet frem til at disse egner sig bedst til basrefleks, da enheden har et EBP på 139,5, men det var du jo også selv kommet frem til. Jeg ville vælge at lade dem arbejde i samme kabinet, med en fælles refleksport. Det volumen jeg ville prøve at lave et kabinet i er ca. 12 - 15 liter, med en portfrekvens på ca. 70Hz.
mvh Gorm
Tubeman
Sendt: 18 August 2004 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
No-Limit: Desværre, jeg kan ikke få linket til at virke
Gorm: Jeg har også tænkt mig at lave dem i samme kabinet med fælles reflexport. jeg har også fundet en fejl jeg havde lavet, jeg havde regnet med en QTS på 0.43 frem for 0.33 derfor fik jeg regnet mig frem til så stort et kabinet.
Hmmmm, det lader ikke til at de 2 vifaer er specielt gode til at levere en fornuftig bas, som jeg ser det, begynder de at rulle af ved lidt over 100hz og har et -6db på 70 hz i et 11 liters kabinet.
Jeg må nok bare finde på noget andet, jeg tror ikke det vil være noget der er værd at rode i........ Så skulle jeg da bruge nogle extra enheder til bassen.
jeg takker for de svar jeg allerede har fået.
Tubeman
mollecon
Sendt: 19 August 2004 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Tjah, Tubeman - når jeg sætter dataene ind i Linearteams beregner, får jeg et -3dB punkt v. 80Hz i et reflekskabinet på 10,3 liter, tuning ~74Hz. Fint til en THX opsætning med en sub der overtager under 80Hz, men ellers...
Tubeman
Sendt: 20 August 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Jeps, det skal kun være til musik, så det vil ikke blive lavet. Så jeg må finde nogle andre enheder til ham.
Takker for jeres svar,
Tubeman
