Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 04:16
Emne Emne: Indstilling "large" eller "small".. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Eiberg
Expert, Fields
Bruger siden: 08 August 2004
Sendt: 15 August 2004 kl. 02:42 | IP-adresse registreret
Skal lige høre om jeg har forstået de to indstilling rigtigt. (følgende er teoretisk)
Lad os sige jeg har et 5.1 system.
Fronterne går fra 35 Hz - 20000 Hz., er sat til LARGE
Center går fra 75 Hz - 20000 Hz., er sat til SMALL
Surrounderne går fra 80 Hz - 20000 Hz., er sat til SMALL.
Sub'en går fra 27 Hz - 150 Hz.
Crossover står til 80 Hz.
Det vil nu sige at dem der står til small er berørt af crossover og derved ikke spiller frekvenser under 80 Hz.
Fronterne som står til large er ikke berørt af crossover og spiller sammen (samtidig) med sub'en lige så langt ned de kan, dvs. ned til 35 Hz.
Alt der er skrevet er teori, skal bare høre om "begrebet" angående LARGE og SMALL, samt crossover er forstået rigtigt.
Til top Vis Eiberg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Eiberg Besøg Eiberg's Websted
napsi
Sendt: 15 August 2004 kl. 07:46 | IP-adresse registreret
Det ser rigtigt ud. Og med en Bass Out (eller lignende lifligt navn) setting, kan man vælge hvor bassen under crossover på SMALL ht'er sendes hen. Front, Sub eller Both er vist standardmuligheder. :)
Til top Vis napsi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af napsi
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 15 August 2004 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Oki... Så er jeg ikke helt lost.
Nu siger du man kan sætte at bassen skal ud til Both, altså både front og sub.
Er det at foretrække hvis man har højtalere der er i samme serie med subwooferen og som samtidig har en god bass og dynamik der svarer til sub'ens?
(har ingen sub endnu, så muligheden for at afprøve er der ikke)
mollecon
Sendt: 15 August 2004 kl. 15:44 | IP-adresse registreret
Hmm, uanset det er teknisk muligt, så ville jeg være forsigtig med at lade to forskellige højtalere (i dette tilfælde sider/front & sub) overlappe hinanden så meget frekvensmæssigt. Såfremt man gør det fordi front/siderne er bedre rent kvalitetesmæssigt, end subben - ville jeg hellere lade subben 'nøjes' med at køre som ren effektgengiver. På moderne DVD-lydspor findes en såkaldt LFE-kanal (Low Frequency Effect), som sender al effektlyd under 120Hz ud i subben, samtidig med at resten af ht'erne i opsætningen stadig kører LARGE
Eiberg
Expert, Fields
Sendt: 15 August 2004 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
mollecon: Det du siger er at alt under 120 Hz bliver i LFE kanalen.
Hvad spiller de højtalere der står til large så ned til? Hvad berører min crossover indstilling så?
napsi
Sendt: 16 August 2004 kl. 02:38 | IP-adresse registreret
LFE kanalen i 5.1 er seperat, de andre 5 kan stadig have LF indhold.
< =text/>
mollecon
Sendt: 16 August 2004 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Jep! Så dine front/sider ville simpelthen spille så langt ned de kan, som om du kørte uden sub . Fidusen er som nævnt at du på den måde kan udnytte både et par gode fronter, og en subwoofer der måske ikke lever helt op til resten i ren lydkvalitet - det sidste betyder nemlig mindre for den rene effektlyd.
