Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juli 2026 | 10:57
Emne Emne: Hjælp til strømforsyning (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 11 August 2004 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Sidder og er ved at lave en 5v. strømforsyning og det er sådanset meget godt det hele... Problemet er bare at jeg kun har 4,77v. på udgangen
Jeg bruger en Zenerdiode på 6,8v. til at lave reference spændingen, og så tre emitter følgere... Og det skulle jo gerne komme ned på 5v. når man trakker de 3 diode strækninger fra! Og der ligger også fint 1,8v.("1,7v.") over transistorene, men over zenerdioden ligger der kun 6,66v.? Jeg har prøvet at skifte den, for at se om det bare skulle være en lille fejl, men det er precis det samme på den anden...
Så er spørgsmålet, kan man på en eller anden måde justere spændingen over zeneren (med en serie modstand e.lign.?), eller kan man få nogle der er mere precise?
Det er jo ikke en så stor fejl, men den kreds den skal forsyne, kan arbejde fra 4,75v - 5,25v. og så synes jeg 4,77v. er lige i underkanten....
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 11 August 2004 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Der er to vigtige ting:
Der skal altid være en seriemodstand på zenerdioden til at bestemme strømmen igennem denne. Zenerspændingen ( i dit tilfælde 6,8V, er afhængig af strømmen er inden for et vist område, alt efter type. Eksempelvis i området 3-10mA...check databladet for den type du anvender.
Det andet er tolerancer. En 6,8V type vil TYPISK have 6,8V over sig ved den specificerede strøm. Men denne kan nemt afvige nogle procent akkurat som på modstande. En ændring af strømmen kan dog justerer lidt på spændingen, men pas på maximalt tilladt effekt!
Hvis du mangler lidt spænding over zenerdioden kan du seriekoble en almindelig diode med den. Den skal så vende i lederetningen (omvendt af zeneren). Dette vil give dig 0,6V mere altså 4,77+0,6 = 5,37V
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
micma18
HM Elektronik
Sendt: 11 August 2004 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Ja jeg har self. en serie modstand i til at begrænse strømmen! pt. løber der 8mA. i zeneren, så det burde være udemærket...
tænkte mere på om man kunne sætte en modstan ind, hvor der lå de resterende 0,2v. over?
Asbjørn
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 11 August 2004 kl. 15:37 | IP-adresse registreret
Hvis det skal være præcist kan du vælge at bruge en rigtig spændings reference og justere ind med et potmeter. Den vil også være mere temperatur stabil end sådan en zener. Ellers kan du bare prøve at skifte zener dioen indtil du rammer en der har den rigtige spænding. 1% eller 0,1% zenerdioder kan desværre være lidt sværre at få fat i, hvis de da overhovedet findes.
Til top Vis Asbjørn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Asbjørn
micma18
HM Elektronik
Sendt: 11 August 2004 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Det var egentlig også meningen at jeg ville bruge en reference, og havde da også lagt printet ud så jeg kunne montere en UA723... men lige meget hvad jeg gjorde ved den så spyttede den bare omkring 11v. ud? så det var jeg gået lidt væk fra igen...
Men det behøves jo heller ikke være 100% præcist, men lidt bedre end 4,77v. ville jeg gerne ha det!
Skorpio
Sendt: 11 August 2004 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Du kan bruge en 10V zener med et potmeter over og tage zenerspændingen ud på midterbenet, så kan du justere den til 5.000V....
micma18
HM Elektronik
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Ja det var noget i den stil jeg tænkte på... men det må jeg jo lige prøve så ;-)
sonnya
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 12 August 2004 kl. 08:03 | IP-adresse registreret
Det kan vist kun bruges som en dårlig reference... Dets udgang impedans vil være lige med det ~ 1/4 af potmeterets størrelse..
Brug en LM431 eller andet i den retning. Så får du noget der virker og har et rimeligt godt S/N og lav udgangsimpedans
Til top Vis sonnya's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonnya Besøg sonnya's Websted
