Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 19:27
Emne Emne: Hjælp med Icepower 250A (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
Jeg har siddet og roddet med en strømforsyning her de sidste par dage, til min nye IcePower250A. Strømforsyningen har de rigtige udgange og alt passer, har målt efter flere gange. Til sidst satte jeg min forstærker til subben, og til min H/K men der kom ingen lyd. ØV ØV ØV Havde eller lige glædet mig til at se LOTR 2 EXTENDED.
Nå men nu til sagen. Er der nogen der ved hvordan jeg evt. kan fejlfinde på opsætningen?
Det har jeg af udstyr:
Sub-Amp: IcePower250
SubEnhed: PL26w09 (8Ohm)
Reciver: H/K avr5550
Powersupply:
Lytter: 2 Phillps 10000/63V
Signal: 12V/3A
Power: 30V/XXXVA (Kan ikke lige huske, men der er RIGELIGT)
Håber der er nogle der kan hjælpe!
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
soren
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Prøv at poste et diagram over sammenkoblingen. Ud fra din beskrivelse kan det være hvad som helst. wooferen kan mangle forbindelse til forstærkeren, som igen kan være muted etc.
Trækker forstærkeren strøm fra power forsyningen overhovedet? Hvis ikke, bør du nok checke, at småsignalforsyningens spændinger ligger indenfor de i databladet angivne værdier. Check evt. udgangen med et scop (du skal kunne se switch ripplen tydeligt).
Naturlovene gælder. Om vi forstår dem er noget andet!
Meget af det du tror, du kan høre, er noget, du bilder dig ind. Lad bare være; det er rigtigt!
Til top Vis soren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af soren
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Jeg har tjekket at forsyningen trækker strøm, og alt er inden for de rigtige værdier. Jeg poster lige et diagram så snart som muligt.
Jeg har ikke tjekket om den evt. kunne være muted. Og hvis det er det der er problemet så skal jeg til at lave noget ekstra elektronik til forstærkeren.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
soren
Sendt: 05 August 2004 kl. 11:59 | IP-adresse registreret
AkilleuZ skrev:
Signal: 12V/3A
Hvad med -12V?
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Det er der selvfølgelig også. Fejl fra min side. Både på +-12V er der forbindelse med forstærkeren.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
30Vdc forsyning er for lidt, for det første får du ikke meget effekt ud af det, for det andet er det lige på grænsen til at modulet lukker ned pga. underspænding, 48Vdc er optimalt. Kan godt være det er der fejlen er, ellers prøv at trække mute benet høj, kan ikke huske om der er intern pullup, tjek databladet. (Powerhouse's side ser ud til at være nede )
PS. Er de 30V ac fra trafoen? for så passer det godt nok, men håber så at de +/-12V er dc.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
Når jeg måler med et multimeter på stel og + så er der 33,xx VDC (efter diodebro og lytterne) og dette burde være nok. For den lukker først ned ved 29V står der i databladet.
Hvordan kan jeg tjekke med mute funktionen? Jeg har prøvet at sætte control benet til stel men det hjalp heller ikke?!?!
Og det er selvfølgelig +/- 12VDC
Jeg har også målt rippelstrømmen over lytterne og den er på 0.007VAC så det burde heller ikke være problemet.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
DarkWing
Sendt: 05 August 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Ja 33Vdc burde jo være nok for at få det til at tænde, men du får langt fra 250W ud af det. Modulet switcher forsyningsspændingen ud på enheden, så mindre forsyning = mindre effekt.
Mute og standby benene (pin 7 og 8) skal være høje for at det spiller. Smid en 10K modstand fra hver til +12V hvis du vil være sikker.
S V J
Bruger siden: 16 Februar 2004
Sendt: 02 September 2004 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Hej AkilleuZ
Jeg har et ICE powe modul (1000A) som jeg hellere ikke kan få til at køre.
PSU og alt er iorden...
Så jeg ville lige høre om du har fået dit til at køre? Hvis ja, har du eller andre nogle gode fif?
SVJ
Til top Vis S V J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af S V J
Tekko
Bruger siden: 05 Juli 2004
Sendt: 26 Juni 2005 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Min modul startade utan problem med 37 volt, 250A ska funka med så lite som 24 volt, 24-50VDC säger manualen till modulen.
Til top Vis Tekko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tekko
soren
Sendt: 21 Juli 2005 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Prøv at måle, om den switcher. Hvis ikke du har et scope (mål fra stel til den ene udgangsterminal), prøv da at måle DC fra hver af udgangene til stel. Disse værdier skal være ens og halvdelen af forsyningen.
Hvis den switcher, er det nok en god ide at checke MUTE pinden. Hvis ikke, mener jeg, der er en stand by pind.
(Der kommer vel et signal ind i modulet -kan checkes på MONITOR pinden-?)
