Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 09:27
Emne Emne: Hjælp til Nad forstærkere! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
poul_madsen
Bruger siden: 04 August 2004
Sendt: 04 August 2004 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Hey
Jeg er ny her på siden så I bedes se lidt over mine fejl :)
Jeg har 2 nad forstærkere, en Nad 216 og en Nad 319 som sidder brokoblet så den ene forstærker styrer den ene højttaler og den anden den anden højttaler, disse er Cerwin Vega Al750..
Det jeg ville høre, var om det var muligt at få 4 udgange ud af de 2 forstærkere i stedet for brokoblet, da jeg har mere end nok power som de sidder nu og kunne være sjovt med 2 højttalere mere.. altså 4 AL750..
Håber nogle kan hjælpe, hvis I ikke forstår hvad jeg mener så lad mig vide så prøver jeg at forklare!
Mvh. Poul Madsen
Polle
Til top Vis poul_madsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af poul_madsen Besøg poul_madsen's Websted
Sendt: 05 August 2004 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Stop!! Du slår forstærkerne ihjel.
Dine AL750 er så vidt jeg husker på 8 ohm nominelt. Men en brokoblet forstærker ser kun den halve impedans - dvs. 4 ohm. Dette kan de fleste forstærkere klare.
Med 2 højttalersæt på 8 ohm får du samlet 4 ohm (ohms lov om parallelkobling). Da forstærkeren ser den halve impedans, ser forstærkeren en højttaler med 2 ohm, og det er ikke sundt.
Du kan dog seriekoble højttalerne i stedet. Dvs. plus fra forstærkeren til plus på den ene højttaler, minus fra denne højttaler til plus på den anden, og minus fra denne til minus på forstærkeren.
En helt tredie ting er at fire højttalere i et rum, ikke lyder godt (IMHO), dog kan det være rart med et ekstra sæt højttalere i et andet rum.
Du kan også få en højttalerfordelingsboks med et modstandsnetværk der sørger for at impedansen ikke kommer under 4 ohm.
Pink-Bear
Bruger siden: 25 Februar 2004
Sendt: 05 August 2004 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Som Kjeldsen siger, så tror jeg ikke din forstærker har så godt af det du har tænkt dig dér.
Til top Vis Pink-Bear's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pink-Bear
AkilleuZ
Sendt: 05 August 2004 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
hehe.. nej det tror jeg heller ikke. Men efter som du er til CV, så kunne det være at du skulle bruge en ekstra HT som sub, ved godt at det ikke er den idielle løsning, men hvis du har dem, så smid da nogle lave frekvenser til dem, via sub udgang, på en surround reciver.
Antager du kan lide bas, når du har CV og vil have flere
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
poul_madsen
Sendt: 05 August 2004 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Avs avs avs... Jeg vil for alt i verden da ikke smadre noget som helst...
Jeg har kørt med denne setup som råd fra hifiklubben...
Måske har jeg forklaret forkert mht. hvordan jeg har sat systemet sammen.. Det er sat sammen som det står i min brugervej. til begge forstærkere.. du har helt ret i at AL750 er
4 ohms
som det står på deres hjemmeside...
Men nu glemmer jeg bare ideen med at smide flere på og prøver at få klaret om jeg kan køre med det som jeg gør nu eller jeg skal sætte det anderledes sammen for blev ærlig talt lidt bange over  Kjeldsen siger jeg slår min forstærker ihjel
Mvh. Poul Madsen
Polle
tonka
Hi-Fi Klubben
Bruger siden: 05 Maj 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Er det mig der misforstår et eller andet.
NAD319= 2 kanaler (eller 1 kanal brokoblet)
NAD 216= 2 kanaler (eller 1 kanal brokoblet)
Der er INGEN problemer i at du lader din NAD319 trække dine AL750 og sætter et ekstra sæt højttalere på din NAD216 (kan endda fint være endnu et sæt AL750) det eneste du har brug for (udover et ekstra sæt højttalere)  er 2 stk RCA Y-adaptorer og et sæt stereo RCA-kabler.
Hvad ud IKKE må gøre er at koble 2 sæt højttaere på dine brokoblede forstærkere.
hilsen Tonka
Til top Vis tonka's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonka
MOUSEL
Bruger siden: 26 April 2003
Sendt: 05 August 2004 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hej Poul madsen
Du kan da bare lade være med at brokoble din forstærkere. Så har du jo en kanal til hver højtaler. Så ødelægger du ingenting.
Angående brugen af fire ht. så vil det måske give en meget lille forringelse af lydkvaliteten, men helt ærligt med dit valg af ht så sidder du jo nok heller ikke og lytter efter mikrodetaljer og perspektiv (eller hvad?). Det du savner er vel lidt højere spl (lydtryk) og det ville du få med det ekstra sæt al750.
Angående placering af sæt nr. 2 Prøv at sætte dem oven på hinnanden som et tårn. så får du næsten med garanti så meget bas at du ikke kan synke maden som du har i munden hvis du er ved at spise.
Mvh Mousel
Mvh Mousel
Til top Vis MOUSEL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MOUSEL
MOUSEL
Sendt: 05 August 2004 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Nej jeg tror ikke at du har misforstået det Tonka men hvis at du har, så har jeg også.
Mvh Mousel
poul_madsen
Sendt: 06 August 2004 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Mousel...
Jeg tror bare jeg glemmer det hele... det er jo fint nok som det er, og du har da helt ret i at man kunne fyre 2 på hver side og få et lydtryk som ville være hjernedødt men nu skulle jeg lige ha klaret det her først hehe...
tonka..
Det har du forstået helt rigtigt, og det er også sådan det er sat op men misforstod bare at dette ville smadre min forstærker og derfor ville jeg lige spørge en ekstra gang..
Mange tak for hjælpen alle sammen... Jeg venter og tænker lidt hvad jeg gør..
Polle
tonyax
Bruger siden: 21 Oktober 2003
Sendt: 06 August 2004 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
hørte engang 2sæt AL 1000 på 2 NAD 218THX hvor det enesæt var sat oven på det andet, bare på hovedet. dvs at diskanterne var i midten og damn det lød fedt, hørte lidt trance og noget Rock, og det lød faktisk rigtig godt, nok ikke "hifi-korrekt" men alligevel havde det sin charme.
Tony
H/K & B&W snurrerundt
Sendt: 08 August 2004 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Jeg må indrømme, at hvis AL750 er en 4 ohms højttaler, så ville jeg ikke smide en brokoblet forstærker på. Den ser kun 2 ohm og det er ikke en nem belastning.
NAD laver solide forstærkere, og de kan sagtens spille i 2 ohm, men hvis du en dag holder fest med fuld skrue på en gang Trance, så vil dine forstærkere være i farezonen.
Saunter
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 08 August 2004 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Med mindre at forstærkerne bliver sindsygt varme, ville jeg bare lade dem være brokoblet.
Til top Vis Saunter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Saunter
poul_madsen
Sendt: 08 August 2004 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Ja nu mener den ene det ene og den anden det andet..
Hvordan skal jeg nu finde ud af hvad jeg skal gøre?
Polle
Sendt: 09 August 2004 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Saunter har såmænd ganske ret. Problemet er blot, at man til en fest ikke når at opdage at de er blevet for varme, før det er for sent.
Fandt lige bruger manualen på nettet. På side 5 står man ikke bør benytte højttalere under 4 ohm i brokoblet tilstand.
