Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juli 2026 | 08:28
Emne Emne: Sub i soveværelset.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jespertheil
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 14:32 | IP-adresse registreret
Jeg er igang med at gøre mit anlæg mindre synligt i stuen og har i den forbindelse overvejet at flytte subben ind i soveværelset sammen med mine effekt blokke.
Planen er enten at bygge eller købe en ny. Kan ikke huske hvad princippet hedder, men bassen skal sidde inde i et lukket kabinet og så er det meningen at porten skal sidde ud af kassen og gennem væggen ind til stuen. I princippet kan det vel være ligemeget om den står derinde når subben er bygget i det princip, da det udelukken er længden på refleks røret der er afgørende og ikke om det stikker ud af kassen istedet for at være inde i kassen.
Nogen der har andre idéer og forslag?
Til top Vis Jespertheil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jespertheil
power
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
hejsa
er det ikke et BÅNDPASS system du mener??
power
Til top Vis power's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af power
Jespertheil
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Jo det er vidst det det hedder..
Et kabinet hvor enheden sidder så man kun kan nå den gennem porten..
blink
Bruger siden: 22 Juli 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 16:37 | IP-adresse registreret
Det betyder ikke noget at den står i et andet rum, du skal bare husk at  reflexrøret du bruger ikke må ændres i forhold til det orginale.
Når du flytter røret ud af kassen, skal det kammer som røret sidder i gøre mindre. Tilsvarende den størrelse som røret fylder i kassen.
En anden løsning, kunne være at indbygge subben i vægen. og så bygge kabinetet, i soveværlset.
Venlig hilsen
jan
Til top Vis blink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af blink Besøg blink's Websted
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Hejsa
Har en arbejskammerat der har smidt sin sub på loftet... Samme princip, bor et hul, og før refleksrøret ned gennem loftet. Vældig høj WAF.....
Held og lykke
Jespertheil
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
jan
Det går nok desværre ikke at bygge den ind i væggen, det er en 3 værelses lejlighed i en boligforening. Jeg tror ikke det er karriere fremmende at skære for meget i deres vægge! Desuden er den væg så afskyelig hård at der skal en Gonzo Hilti boremaskine til hver gang kæresten vil have et billede op..
Så sub hullet på 100mm bliver vidst rigeligt arbejde i første omgang.. Så må jeg se hvordan jeg fylder hullet ud når jeg flytter..
Loftet går sgu vidst heller ikke.... Tror ikke overboen vil have den i hans stue heller...
Jeg tror de syntes det er rigeligt når jeg tænder godt op under katastrofe filmene med mine 2 stk Amadeus Sub100.. Det plejer at runge max i bygningen 3 opgange længere henne og i hele højden..
En af mine favorit scener pt er starten i Master and Commander..
brianm
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det var jo også kun en idé fra det virkelige liv....
