Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 12:42
Emne Emne: Uforskammet skuffe (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bent L
Bruger siden: 12 Maj 2004
Sendt: 29 Juli 2004 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
Hej alle
Har en Pioneer DV 737 hvor skuffen lukker med det samme den har været ude?
Man lære jo at blive lidt vaks på fingerne, men lidt irriterende er det nu.
Er der nogen der har erfaring med ovennævnte problem, og hvad det koster at få lavet.
Bent
Til top Vis Bent L's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bent L
rbjnet
Bruger siden: 06 April 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
Jeg har samme problem med en Denon cd-afspiller, så jeg hører gerne hvis du finder en løsning - ud over at det skærper reflekserne er det møgirriterende, jeg har prøvet den almindeligt kendte løsning med at bande problemet væk, men det har ikke hjulpet :-)
Til top Vis rbjnet's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rbjnet
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 30 Juli 2004 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
 har samme problem med min denon troede det var et denon only problem
 har hørt at det er knappen som aktiverer skuffen som er slidt eller bare skal
 smøres altså ikke noget større problemjeg har bare ikke gidet gøre noget
 ved det (dovne slasker)du kan prøve dig frem
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 16 August 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
På Denon er det en lille føler der registrerer når skuffen er ude og inde, og derved sørger for at stoppe den på rette tidspunkt. Fungerer den ikke, laver den det omtalte stunt!
Om det også gælder for Pioneer skal jeg lade være usagt.
BoomBoy
Bruger siden: 25 Juni 2004
Sendt: 16 August 2004 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
har lidt samme problem på min Technics SL-PD6.nogengange
Nogengange når man trykker så er det ligesom at den registrere det som at have trykket flere gange og så åbner den, lukker kører rundt engang og åbner så normalt igen!!! Een gang har været ude for at den SPISTE min yndligsskive
fik den åbnet igen, og så lå der 3 skiver oven på hinanden!!!! ØV
Når lydtryk og detaljer forenes i en højere enhed, kan jeg kun beskrive det som en del af min mentale tilfredsstillelse.
Til top Vis BoomBoy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BoomBoy
Ronin
Sendt: 16 August 2004 kl. 00:51 | IP-adresse registreret
3 skiver ovenpå hinanden?? Den bommert kan vist kun tilskrives dig selv.....
BoomBoy
Sendt: 17 August 2004 kl. 01:59 | IP-adresse registreret
Ved ikke om du kender den Ronin, men det er en drejesokkel hvor der er plads til 5 skiver i, når den er åben kan du skifte 3 ad gangen, og på en eller anden måde har den selv placeret dem oven på hinanden derinde i.... Men det er rigtigt hvis man ikke palcere skiven rigtigt fra start så kan den lave MANGE spooky ting derinde
bitnissen
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 18 August 2004 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Ved du (eller andre) evt hvordan man justerer eller skifter omtalte føler?
(Jeg har nemlig også dette problem på min S-10 MkI, og heller ikke her virker alverdens forbandelser  )
\bitnissen
Til top Vis bitnissen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitnissen
Ronin
Sendt: 18 August 2004 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
\bitnissen
Et evt. indgreb på et værksted koster vist ikke så meget - udskiftning af kontakten kræver dog at løbeværket bliver pillet ud af maskinen, så afhængig af hvor fingernem du er kan det godt laves hjemme på arbejdsbordet. Prisen mener jeg at ligge omkring 500 kr. på et værksted!
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 18 August 2004 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Ronin har helt ret.
Det drejer sig om en lille kontakt, som man vist nok kan se, hvis man kigger op under skuffen.
Kontakten skal skiftes for at afhjælpe.
Løbeværket i Denon er et Sony værk og alle der bruger det sony værk bør derfor rende ind i problemet med tiden.
Hvis man her og nu skal have sin CD ud af maskinen og en ny ind, så hjælper det normalt, at bremse skuffen ganske let med en finger, så stopper den, når den når yderstillingen.
Jeg har hørt om andre, der har givet den blanke glideskinne lidt fedt, for at øge modstanden i skuffebevægelsen. De siger, at det er fordi fedtet efterhånden sidder ved yderpositionerne, at skuffen ikke længere har friktion nok, og derfor når lige den kende over yderstillingen, der gør at skuffen aktiveres igen.
og så står du der med talenterne og kan ikke lægge CDér i skuffen. .
Jeg mener at S10 og DCD3000 har problemerne mest, men muligvis også 1650 opg 1450.
