Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juli 2026 | 01:13
Emne Emne: Transformator (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
g-morten
Bruger siden: 27 Juli 2004
Sendt: 27 Juli 2004 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
Jeg har en transformator som hedder 230 V 24 Vac. Nu ønsker jeg at lave en dc spændning ud af de 24 v. Men det skal være 12 vdc. Nogen som har nogen ideer...
Hilsen Morten
Til top Vis g-morten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af g-morten
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 27 Juli 2004 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Det er sådanset let nok  men det kræver at du laver en lille smugle elektronik til at ensrette strømmen, og regulere spændingen til de 12v.
Den letteste måde vil helt klart være at få fat i en ensretter bro (4 dioder), til at ensrette strømmen fra transformatoren. Og efter ensretter broen kan du sætte en LM7812 regulator, hvis du prøver at søge på google efter "7812" så kommer der helt sikkert nogle datablade frem for den! i databladet kan du finde en meget simpel og let måde at indsætte den i kredsløbet, der skal bare lige bruges et par elektrolytter, og evt. også et par 100nF.
LM7812'eren kan du vidstnok trække omkring 1A. ud af, og den har indbygget alle mulige former for beskyttelses kredsløb, så den er næsten umulig at ødelægge!
Hvis du har brug for en større strøm en 1A. kan du bare sætte flere 7812'ere i parallel, det er vidst også beskrevet i databladet...
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 27 Juli 2004 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
LM7812 findes også i udgaver, som kan tåle mere end 1 ampere!!! Når du ensretter 24 volt AC via en brokobling vil du få ca. 36 volt DC (1,41 gange=kvadratroden af 2)!!!
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 28 Juli 2004 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Jeg har for en del år siden købt et færdigt "byggesæt" hos Brink hvor der kunne sættes den LM udgave I man måtte ønske sig i det lille print, og så var der dioder, kondensatorer und alles til faget hørende af terminaler til tilslutning af traffo og lidt til at skrue printet i en kasse i posen. Det var vist under en hund for sådan et sæt og det tog mindre end et kvarter at lode sammen. Der skal muligvis en køleplade til hvis du vælger en type der skal trækkes strøm på, men det kan de sagtens vejlede dig i i butikken. Du kan sikkert finde lignende byggesæt i andre elektronik bikse.
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 28 Juli 2004 kl. 14:15 | IP-adresse registreret
Hvor stor strøm snakker vi om? Hvis det er over 100mA skal du nok finde en trafo med lavere spænding eller over i noget switchmode. Hvis du trækker 1A vil du afsætte over 20W i den stakkels 7812 og det holder den ikke til ret længe.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
g-morten
Sendt: 29 Juli 2004 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Jeg vil gerne sætte en bilforstærker til på den her måde. Men den bruger jo lidt mere end 1 A, ved 12 volt bruger den omkring 15 Ampere.
Hilsne Morten
Hurtig
Sendt: 29 Juli 2004 kl. 10:30 | IP-adresse registreret
For det første, så skal du huske at have en kondensator til udglatning efter enretteren, og før LM7812... ellers virker det IKKE!
Det er lidt et dødsdømt projekt, at lave en 12V forsyning til en bilforstærker.... det er bilkligere, at købe e almindelig forstærker. Og ganske givet også MEGET bedre....
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 29 Juli 2004 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
hmmmm en bilforstærker der trækker 15 Ampere
Det kan godt være at du skal finde en anden trafo så, for så vil effekttabet være MEGET stort i den regulator du bruger, som F.Christians også skriver.
Du skal købe en trafo der giver 9V/15A AC ud, og så derefter en ensretter bro og en elektrolyt på minimum 15.000uF. (1.000uF pr ampere) Du behøver ikke en regulator.
Vær opmærksom på at hvis det er sikringen på enden af den der siger 15A så skal du måske hellere finde ud af hvor mange FTC watt (eller RMS watt med max 1% THD) den kan levere. Det kan nemlig være at du kan nøjes med lidt mindre end 15 Ampere. Husk også ved udregning af strømbehovet at bilstereohøjttalere altid er 4 ohm, så det kan igen hjælpe lidt på det, hvis den skal bruges sammen med en hifi-højttaler på 8 ohm.
g-morten
Sendt: 29 Juli 2004 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Det er ikke fordi det skal være let. Men jeg vil gerne lave lidt eletronik og sådan noget. Jeg har ikke rigtig forstand på det. Jeg er uddannet som automatikmekaniker....
Hvordan kom jeg godt igennem en start....
