Tilbage til HIFI4ALL.DK 14. juni 2026 | 23:53
Emne Emne: Ohm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lucky 7
Bruger siden: 13 Juli 2004
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Jeg bliver simpelthen nødt til, at stille dette halvdumme spørgsmål. Hvad menes der med, at en højttaler er i 8, 6, 4, eller 2 ohm? Hvad er fordelen og ulempen ved højt antal ohm? Er der en som kan forklare mig ohm systemet, for jeg forstår det ikke rigtigt...
Mvh. JK
Lucky 7 - I´d rather hear music, than noise...
Til top Vis Lucky 7's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lucky 7
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
Hej Luky 7
Ohm er måleenheden for elekrisk modstand og er den belastning din effektforstærker "ser" når du forbinder dine højttalere med din forstærker. Om en højttaler er på 4, 6 eller 8 Ohm betyder at jo højere værdi jo lettere belastning for din forstærker. Men der er slanger i paradis fordi de f.eks. 8 Ohm er ren såkaldt DC-modstand (jævnstrøm)  når vi først vil til at hører musik er det ikke længere jævnstrøm der er tale om, her er der mange frekvenser involveret og så kan der ske det "sjove" at ved nogle frekvenser kan den modstand forstærkeren "ser" være meget lav f.eks. 0,6 Ohm i ekstreme tilfælde og det stiller meget store krav til strømkapasiteten hos din forstærker derfor taler man om at nogle højttalere er lettere at drive end andre. Jeg håber at dette var svar nok ellers så spørg lige igen.
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
Lucky 7
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Jo tak. Men det vil sige, at man udfra en højttalers specs. ikke 100 %, kan fastslå hvorvidt den er nem, eller svær at trække? Det skal man høre sigt til eller hva?
shras
Bruger siden: 22 Januar 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Ikke alene ud fra den opgivede impedans. For at kunne udtale sig præcist om dette skal du kigge på højtalerens impedanskurve (impedansen som funktion af frekvensen). Kurven viser højtalerens impedans ved alle frekvenser inden for det hørbare frekvensområde (hvis jeg husker rigtigt), og den vil derfor afsløre om der er nogle frekvenser hvor impedansen falder mærkbart. Er der ét eller flere kraftige fald på denne kurve, så er højtaleren 'svær' at trække.
Hvis du har en for svag forstærker vil du bestemt også kunne høre det. Lyden bliver mudret når forstærkeren bliver for presset, da en lille impedans betyder at forstærkeren skal pumpe en masse strøm ud i højtaleren. Kan den ikke det vil spændingen i stedet falde, og transienterne (det skape signal ved markeringer i musikken) udglattes. Du begynder med andre ord at 'miste' nogle musik-signaler.
Det blev godt nok også en mudret foklaring ... Håber du alligevel kan hale essensen ud...
Til top Vis shras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shras Besøg shras's Websted
Lucky 7
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Hehe. Jo det begynder at give mening.
