Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 18:48
Emne Emne: equalizer hvordan virker skidtet ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ZzZzleepY
Sendt: 22 Juli 2004 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Jeg har lige siddet lidt for sjov og leget med min equalizer på min Sony reciever
jeg kan tydeligt høre at det ændre på lyden osv...
det jeg er i tvivl om er hvad de forskellige tal egentlig gør ?
jeg har nu haft min reciever i mange år.. men har egentlig aldrig rigtigt leget med det før idag.. så bær over med min uvidenhed
fx på bassen kan jeg
gå fra -10db -> +10.. dette siger sig selv hvad dette skal bruges til... men derud over kan jeg også sætte den til
100hz - 1khz
samme med mellem tone og diskant hvor
mellem går fra 1khz -> 5khz
diskant går fra 1khz til 10khz
hvad har det at sige for lyden at jeg fx køre 100hz på bassen køre den så kun lyde fra 0-100hz eller hvordan ?
og hvordan så med mellemtone og diskanten ?
er der eventuelt en god indstilling til at f lidt mere "smæk" på lyden til rock osv ?
jeg har nogle Cerwin Vega LS15 HT'er med 15" bas osv osv
p.s jeg ved godt at der er en del herinde der ikke bryder sig om eq'ing osv men når ens udstyr knap nok er hifi kan man jo lige så godt suge det bedste ud af det med alle tricks osv
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
Pelle Pirat
Bruger siden: 23 Juni 2004
Sendt: 22 Juli 2004 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
En equalizer til privat brug ganske unødvendig, eller sådan BURDE det ihvertfalde være.
En equalizer bruges til at justere niveauet på de forskellige lyd-frekvenser. Tallene på din equalizer indikere alt andet lige spektret 20HZ-20.000HZ som regnes for det spektrum øret kan opfatte. +-10db er "bare" hvor meget du hæver/sænker de forskellige niveauer.
Igen, en equalizer bør være unødvendigt da ens anlæg bør gengive musik/film nøjagtigt som den er indspillet uden at det skulle være nødvendigt at indstille alle mulige områder i lyden.
Det kan dog være lidt sjovt at lege med ved fx. at smide lidt extra bas på sine yndlingsfilm så underboen bliver RIGTIG glad for dig  Til mudik finder jeg det ganske unødvendigt. Men, skal det bruges til rock/heavy, tjaaa, der er det lækkert med lidt forhøjet bas til storetromme og noget øvre mellemtone og diskant til bækner/lilletromme. Men igen, hele spektret er lige vigtigt når vi tale lyd, så min anbefaling vil være at nulstille alle indstillinger  For meget pillen mudrer lyden, men det kunne tænkes at det kunne have positiv effekt at sænk bassen lidt da CVerne gengiver rigeligt bas og måske ikke vil mudre helt så meget?
Bare prøv dig frem, synes du det lyder fedt, så har du ramt rigtigt :-)
God fornøjelse
Til top Vis Pelle Pirat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pelle Pirat
lpm76
Bruger siden: 12 April 2004
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 02:30 | IP-adresse registreret
100hz - 1khz
Jeg synes det er et godt spørgsmål, men jeg synes ikke rigtigt det er blevet besvaret. Er det ikke en der kan udybe hertz-delen lidt nærmere.
Til top Vis lpm76's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lpm76
perejvind
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Jo, jeg vil gerne prøve
Med hensyn til bas og diskant er der tale om en knækfrekvens. Ved bas kan du f.eks. vælge 100 Hz. Det betyder at kun de helt dybe toner der ligger under 100 Hz reguleres. Hvis du vælger en højere frekvens (f.eks. 800 Hz) reguleres også det nederste af mellemtoneområdet.
På samme måde er det med diskantreguleringen. Vælges f.eks. 10.000 Hz er det kun den øverste diskant, d.v.s. de helt høje toner der reguleres.
Med hensyn til mellemtonen kan man vælge at hæve/sænke niveauet ved den frekvens (Hz) man har valgt.
Håber det hjalp lidt
I like techno - UNPLUGGED!
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Ganske uenig. Prøv at lave en frekvensmåling på dine højttalere i dit lytterum. Du vil få et chok. Trods god afstand fra vægge osv vil du med garanti have variationer og resonanser på op til +-10dB eller måske mere.
Jeg ved godt det ikke er på mode, men det er så småt ved at komme igen. Prøv bare at se alle disse surroundreceivere med målemikrofon til automatisk indstilling af frekvensgangen, for ikke at nævne TACT room corrector.
Køb et dB meter og en test CD med sinustoner fra 20Hz til 20kHz og tegn det ind på et stykke papir. Eller bedre endnu en rigtig tonegenerator og en spectrum analyzer. Prøv det, prøv det og du vil opdage at en professionel 31bånds equalizer er den bedste opgradering til dit anlæg nogensinde.
Mån får så meget mere hul igennem og naturlig lyd at man ikke fatter det.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Nrik har lidt ret med hensyn til et lytterums variationer og bruges en EQ med mange bånd kan der rettes lidt op på området 40-80hz, hvor de flestes problemer ligger! Meeen alle tonekontroller gør noget forfærdeligt med fasen, det giver i heldigste fald en udtværring af lyden, så lad være med at bruge dem; find hellere de problemer, som lytterummet bidrager med!
ZzZzleepY
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 02:51 | IP-adresse registreret
takker det gav lidt indsigt i hvordan det virker
Pelle Pirat
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 08:06 | IP-adresse registreret
Korrekt, equalizer er noget man kun finder i "Brians" bil og gerne med så mange blinkende dippedutter på som muligt
Pelle Pirat
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Tror jeg hopper over med hensyn til anskaffelse af equalizer. Det eneste seriøse sted en equalizer hører hjemme er under indspilning og udvikling af det musik du lytter til, hvis det da overhovedet bliver brugt der. Eller som senere nævnt i Brians" bil.... Tror du skal have kigget på dit lytterum hvis din lyd er så dårlig. Det kunne også tænkes at DU bedre kan lide din musik med et højere/lavere niveau i de forskellige toneområder, men det er ikke ensbetydende med at musikken/lyden bliver gengivet korrekt.
NriK
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 08:32 | IP-adresse registreret
F.Christians: Det er rigtigt, men lidt udtværing kan være at foretrække frem for en frekvensgang som alperne.
Og selvfølgelig: Hvis man KAN få en relativ ret frekvensgang i sit rum med  andre - rigtige akustiske midler - er det da at foretrække. Desværre er det ret svært. Jeg vil stadig mene at man bør prøve at måle sit rum. De fleste hifi-elskere vil sikkert blive overraskede, på trods af god afstand mellem højttalere og vægge og andre foranstaltninger..
Og kære Pelle pirat: Prøv at tage på en gudiet tur i et pladestudie (f.eks. i forb. med en hifi-klub udflugt) . Det er rigtigt spændende og lærerigt, og selv om de har helt kontrollerede akustiske forhold, så har og bruger de et hav af forskellige equalizere og compressorer for at kunne få musikken ned på CD. Og det rejser jo selvfølgelig spørgsmålet om hvordan 'korrekt lyd' lyder. For alt elektronisk forstærket musik er jo bearbejdet, så man bør vel egentlig kun sammenligne med klassiske koncerter eller hvad?
lpm76
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Kanon forklaring! - Tak for det, om equalizere så er en god ide eller ej, vil jeg ikke blande mig i.
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Lige en tilføjelse, knækfrekvensen den frekvens hvor din reguleringskurve topper. Hvis du forestiller dig en horisontal lige linie hvor der er afsat frekvenser på linien, du sætter knækfrekvensen til 100 Hz, det svarer til at hive i linien med midtpunkt i de 100 Hz. Toppunktet er de 100 Hz men frekvenserne på hver side af 100 Hz punktet bliver også hævet dog mindre og mindre som man bevæger sig væk fra midtpunktet, det ligner en bølge med toppen i knækfrekvensen. Håber ikke det lyder helt i skoven
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
x
ZzZzleepY
Sendt: 26 Juli 2004 kl. 18:32 | IP-adresse registreret
husk lige at holde jer lidt til emnet
der skulle ikke diskuteres om EQ var en go ide eller ej.. men hvordan de virker
