Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 15:30
Emne Emne: Hjælp til at få mit Tv-out til at virke (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
fubu2709
Bruger siden: 11 Marts 2004
Sendt: 18 Juli 2004 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
ja som overskriften lyder har jeg et lille (stort) problem mit tv-out er f**ked så jeg håber der er en der kan hjælpe:
s-video fra gfx og videre til min adapter s-video >>> scart og så i fjernsynet AV2.
mine indstillinger er: Radeon 9700pro 800x600  32bit på com moniteren og 8bit til min sekondære moniter
da det så sidder der, genstarter jeg PC¨en for at få den til at forbinde sig med fjernsynet, men der sker næsten intet på skærmen kun lidt hvidt fnidder på skærmen der bliver tydeligere når jeg leger med konstrasten
og den eneste måde jeg har kunnet få det lille ( næsten intet) er fordi jeg har aktiveret " Force detection of my TV"
men håber i kan hjælpe.
Til top Vis fubu2709's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fubu2709
Rathgen
Bruger siden: 23 September 2003
Sendt: 18 Juli 2004 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Tror problemet er at dit tv ikke understøtter s-video gennem scart.
Til top Vis Rathgen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rathgen
Sandi
Bruger siden: 16 November 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Prøv et af de andre SCART stik hvis du har flere er der som regel en af dem der er til s-video
Til top Vis Sandi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sandi
LeGrandCinema
Bruger siden: 20 Juni 2004
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Hejsa hvis du har dvi udgang kan du inde på av-connection.dk købe et dvi til rgb scart kabel. Tror også det vil give et noget bedre billed. Hvis du ikke har dvi kan du vist nok også købe en vga til rgb scart. Kig under produktspecificerede kabler - under infocus og sanyo.
Til top Vis LeGrandCinema's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeGrandCinema
fubu2709
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
mange tak .... jeg har dvi så det må jeg have ...... men er det sikkert at det virker ?
fubu2709
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 19:41 | IP-adresse registreret
sanyo kablet er jo Scart -> DVI men jeg skal jo have DVI -> Scart ... gør det en forskel ?
Sandi
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Hehe fubu2709 tror godt du kan skyde en hvid pil efter det kabel. Det kabel er produkt specifik kabel og misbruger standarden... i værste fald brænder dit fjernsyn eller gfx af. SCART har forskellige ben til ind og ud... Så når du sætter den i dit fjernsyn vil forsøge at sende i den ene retning og dit GFX vil gøre det samme måske ikke på de samme ben men det ved man ikke da det er et misbrug af standarden.
DVI-I har analog RGBHV ikke forskellig fra dit HD-15 interface (VGA).
Altså det korte og det lange er at det ikke virker.
Bare fordi stikkene passer betyder det ikke at kablet er beregnet til formålet
fubu2709
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 02:27 | IP-adresse registreret
jamen hvad skal jeg så gøre for at få det til at virke .....
jeg har jo mit s-video stik med scart adapter ville det virke ?
hvis det virker er det så et nyt fjernsyn jeg skal have ?
og tak for al den respons jeg har fået !
ZzZzleepY
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 05:48 | IP-adresse registreret
har du mulighed for at afprøve dit tv-out på et andet tv ?
eventuelt et tv som har indbygget  S-video stik ?
s-video igennem en scart adapter virker normalt.. men efter min erfaring bliver det langt fra så godt som direkte s-video -> s-video
Til top Vis ZzZzleepY's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ZzZzleepY Besøg ZzZzleepY's Websted
Sandi
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
fubu2709, problemet ligger i at s-video "deler" ben med RGBS i dit SCART stik jeg mener det er chroma og R, som har samme ben (du kan slå det op på google hvis du vil være sikker) alt efter om din SCART sokkel er til RGB eller S-video. Det betyder at din SCART indgang/udgang er ENTEN RGB eller S-video hvis du køber fjernsyn af middel eller højere std vil du typiske få 1-2 RGBS og 1 S-video SCART indgang.
Jeg kan ikke se hvorfor dit S-video gennem SCART er ringere, men jeg har heller ikke det store erfaringen med det. Måske er det fordi du har set S-video -> Composite -> SCART det er det man gør når ens fjernsyn ikke understøtter S-video.
LeGrandCinema
Sendt: 21 Juli 2004 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Legrandcinema undskylder... Jeg troede det var lige meget om kablet var produkt specifik... Jeg er stadig en newbie...
notional
Bruger siden: 09 Juni 2004
Sendt: 09 August 2004 kl. 03:10 | IP-adresse registreret
Hvis du har et ældre tv, der ikke understøtter S-video, så forklarer det dit problem. Isåfald skal du bruge den lille adapter, der følger med, så du kan lave signalet om til composit. Det gør kvaliteten dårligere end s-video, men så kan dit fjernsyn i det mindste køre det
Til top Vis notional's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af notional
