Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 07:38
Emne Emne: Projekter placering i forhold til lærred (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
LMDK
Bruger siden: 08 Juli 2004
Sendt: 14 Juli 2004 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
Jeg har en sanyo Z2 og er ved at prøve et fastramme lærred på 230*136 ca. 110"
Kan jeg placere projektor på bagvæg så det er næsten ud for midten af lærred (ca. 180 fra gulv) . Jeg har læst i manualen og kan ikke se hverken for eller imod. Gode råd fra en ven er at projektoren enten skal være i bordhøjde eller hænge i loftet !!. Nu vil jeg gerne sætte det på en hylde i ovennævnte højde - er det muligt eller skal der findes en anden løsning ?
På forhånd tak
Til top Vis LMDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LMDK
Niels Nielsen
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 14 Juli 2004 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Du kan da selvfølgelig placere den hvor du vil, hvis billedet passer i rammen så er der vel ikke noget problem...
Til top Vis Niels Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Nielsen
LMDK
Sendt: 14 Juli 2004 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Du har ret svaret virker indlysende
Forklaringen jeg fik var, at linsen er instillet til enten at pege op af (placeres på bord), eller vendes og pege nedaf (loftmontering). Hvis den placeres ud for midten af lærredet giver det forkert fordeling af lys???. Derudover er der sagt at jeg ikke må benytte muligheden for instillingen af linsen for kraftigt idet det forringer kvaliteten
Hvis dette kun er en tænkt problemstilling vil jeg fortsætte med projektet
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 14 Juli 2004 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Generelt er optik bedst og med mindst forvridning af billedet i "midten" af linsen og billedet kan forringes en anelse når billedet skydes til siden eller op eller ned, så man bruger de mere perifere dele af optikken, så jeg kan ikke forstå, at det skulle være korrekt, hvad du har fået vide.
På den anden side kender jeg ikke konstruktionen af Z2 godt nok til at hævde at det er en forkert forklaring, du har fået.
Jeg vil foreslå dig at tygge dig igennem sandsynligvis mange hits på en søgning på avsforum.com. Søg på "z2 lens shift" eller noget mere præcist i forummet for projektorer under $3500
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 14 Juli 2004 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
Uden at jeg er 100% sikker, så tror jeg ikke den holder. Når lens shift'en indstilles til nul, så er projektoren netop midt i billedet, således at du kan flytte projektoren op og ned uafhængigt af om den vender på hovedet eller ej. Det KAN da være at den er justeret "skævt", således at "nul" er et stykke oppe eller nede, men det lyder ikke umiddelbart logisk.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Nwilan Glirt
Bruger siden: 04 Januar 2004
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
Min erfaring er at Z2'ens lensshift absolut tillader det du er i gang med der. Kan du ikke teste det af ved at holde den op inden du går igang med at bygge hylder mv?
/Nwilan
Til top Vis Nwilan Glirt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nwilan Glirt
Oligru
Bruger siden: 30 Januar 2004
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Jeg havde min Z2'er stående på en hylde oppe under loftet, altså på fødderne ikke hængt på hovedet. For at få billedet ned i se-højde måtte jeg benytte mig ret kraftigt af lens shift nedad.
Det er ikke noget problem, de enkelte pixels stod tydeligt frem. Dog er det min opfattelse at Z2'eren har et lille problem ( ikke noget man ser ved filmsening) med at stille skarpt på hele billedet. Det som om den enten er 100% skarp foroven eller forneden. Jeg troede selvfølgelig også at det var lenshifts skyld i starten og foretog test med projektren lige på, det gjorde ingen forskel.
Oliver
Til top Vis Oligru's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Oligru
LMDK
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
Jeg takker for alle besvarelser - har placeret Projektor ud for midten af lærred uden problemer.
