Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juni 2026 | 16:28
Emne Emne: BenQ PB8120 problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Shadow
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 07 Juli 2004 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
Jeg har en BenQ PB8120 projektor og en denon dvd-2800mk2, og har forbundet disse via component. Men hvis jeg på dvd'en slår progressive scan til så bliver billedet meget besynderligt (to billeder i hver side og mærkelige farver..), og jeg ved ikke hvad jeg gør galt?
Håber der er nogen der kan hjælpe mig. Sig endelig hvis jeg mangler at give nogle informationer omkring problemet
Til top Vis Shadow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Shadow
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Der må da være nogen der kan hjælpe? Billede forsvinder helt efter at det i nogle sekunder har set mærkeligt ud...
outofsync
Bruger siden: 24 Marts 2004
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
To aflange billeder der er ens?
Nicholas
Læst i forummet:
"Metallerne i kablerne er simpelt hen tappet for elektroner - der er kun atomkernerne tilbage når man køber et kabel"
Til top Vis outofsync's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af outofsync Besøg outofsync's Websted
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Så kan din projektor sikkert ikke modtage proegressive scan signal
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Nicholas
Det er to ens billeder ja.. ved ikke om de er aflange, men farverne bliver underlige. Ser det kun i dvd'ens menu inden billedet forsvinder. Den blå baggrund og hvide tekst bliver ca. til mørk baggrund og gul tekst (og det hele i to ens billeder til højre og venstre) og så forsvinder billedet helt
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
På BenQ's hjemmeside står der at den har progressive scan, og det stod også på beskrivelsen hos forhandleren.
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Tror det er fordi der er progressive scan i projektoren, og hvis jeg så slår det til i dvd'en også, så er den gal. Men det ville da være langt det bedste at bruge det i dvd'en og så slå det fra i projektoren? Eller hvad?
Problemet er så bare at jeg ikke lige kan se hvor eller om jeg kan slå det fra i projektoren
Jannick
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Er din dvd opdateret til Pal Progressive?
MVH Jannick Petersen
Til top Vis Jannick's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannick
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Ja, det er den.
Jannick
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke at du kan slå progressive scan til/fra på din projektor. Det kan man ikke på min PT-AE500.
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 19:36 | IP-adresse registreret
Det må da så betyde at man ikke kan bruge dvd'ens progressive scan? Men det burde man da kunne, da det vel vil være det bedste?
Jannick
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Uanset hvad må der være noget galt. Prøv at smutte ned med maskinen i den lokale hifi-klub. De har måske haft lignende erfaringer.
perejvind
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigvis. Det afhænger af hvor god den indbyggede de-interlacer i projektoren er.
I like techno - UNPLUGGED!
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
DVD'en ?
Jannick
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Jep. DVD'en. Tror ikke at klubben har så mange erfaringer med BenQ.
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Nej det har de nok ikke  Men ringede til hifiklubben hvor de sagde at man ikke både kunne slå progressive scan til i dvd'en mens det stadig er på projektoren, og hvis man ikke kan slå det fra på projektoren, hva så?
En anden ting jeg har opdaget er at jeg godt kan få dvd'en til at have slået progressive scan til, hvor det ser normalt ud, men det er kun i menuen, og når jeg så sætter en film i gang forsvinder billedet når den skal til at afspille..
Shadow
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 21:30 | IP-adresse registreret
Det kan også være den alligevel ikke er opdateret til pal progressive, jeg prøvede nemlig at sætte "tv-type" til ntsc og så sætte progressive scan til på dvd'en, og så da jeg satte en dvd på, så kom der billede frem, selvom det dog så en smule mærkeligt ud (på en anden måde en før , fx omrids af personer og sådan lidt lyst i det (svært at forklare), men det skyldes vel at jeg har sat den på ntsc?)
Kan være det er noget vrøvl det jeg siger, men hvis det nu ikke er tilfældet, hvad ville det så koste at få den opdateret til pal progressive?
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 08 Juli 2004 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
For mig lyder det som om projektoren ikke kan modtage PAL progressive. Jeg har kigget lidt i manualen til projektoren, og 576P er ikke nævnt. Hvis du sender et pal progressive signal til et apparat der kun kan vise pal interlace, får du netop sådan et dobbelt-billede som du beskriver. Spørg evt. forhandleren om der findes en software-update, måske kan problemet løses (hvis det er dét der er galt). Hvis du er heldig vil det virke hvis du sender signalet ind i VGA-stikket i stedet, med et component>VGA kabel. Det er lidt svært at blive klog på ud fra manualen om den understøtter component i VGA-indgangen. Har du evt. et menupunkt hvor du kan vælge mellem RGB og component på VGA-indgangen?
Jeg er ikke 100% inde i DVD-2800, men såvidt jeg husker vil den konvertere alt til NTSC når du vælger NTSC output. Dermed får du et progressive signal også fra PAL-film, men det sker ved at filmen bliver konvereret til NTSC først - hvilket er en Skidt Ting (TM), da billedet konverteres til lavere opløsning og højere framerate (hvilket giver hakkende bevægelser). Det du beskriver med omridset af personer lyder som "ghosting", et fænomen der bl.a. opstår ved overdreven brug af sharpness, og at billedet er lysere skyldes sandsynligvis at der er forskel på lys-niveauet ved PAL og NTSC på en DVD-film, og at afspilleren ikke tager højde for dette ved konverteringen. Dette burde du dog kunne justere dig ud af.
Det skal siges at ovenstående bare er det mest kvalificerede gæt jeg kan komme med, jeg er ikke 100% sikker da jeg ikke kender projektoren. Håber du kan bruge det til noget.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
