Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:03
Emne Emne: CD skuffe (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Rasmus S
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
Min CD skuffe i min Luxman D600s er begyndt at køre meget træg i det. Når maskinen ikke er blevet brugt et stykke tid kører skuffen meget sløvt ind igen, hjælper den på vej, er bange for at den måske "brænder sammen" . Den kører fint nok udad. Når den har spillet i f.eks en times tid kører skuffen helt perfekt ind igen. Hvad kan jeg gøre ved det? Kan det betale sig, at jeg begynder at åbne den, mener hele skidtet er pakket godt ind indvendigt.
Til top Vis Rasmus S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rasmus S
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Rasmus S skrev:
Min CD skuffe i min Luxman D600s er begyndt at køre meget træg i det. Når maskinen ikke er blevet brugt et stykke tid kører skuffen meget sløvt ind igen, hjælper den på vej, er bange for at den måske "brænder sammen" . Den kører fint nok udad. Når den har spillet i f.eks en times tid kører skuffen helt perfekt ind igen. Hvad kan jeg gøre ved det? Kan det betale sig, at jeg begeynder at åben den, mener hele skidtet er pakket godt ind indvendigt.
Hej Rasmus
Du burde kunne klare problemet udefra. Kig på maskinen nedefra med skuffen ude - her ser du en glidestang i venstre side. Giv den en dråbe syrefri olie (påfør evt. med en vædet vatpind) og så skulle dine sorger være væk igen.
Skal du se den indvendigt hiver du bare svøbet af med en 4 mm umbraco-nøgle. Under svøbet er løbeværket kapslet ind i sit eget kammer og toppen hertil skrues løs med en stjerneskruetrækker - der sidder 4 skruer, and that´s it!
Lad mig høre om det virker for dig...
Rasmus S
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Syrefri olie - jeg har noget liggende til skærebladet på en skægtrimmer, kan det bruges .
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 20:18 | IP-adresse registreret
yes
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
I velassorterede modelhobbyforretninger kan man købe syrefri olie, olie med teflon og silikonefedt i ganske små tuber/flasker, som tillige er nemme at bruge, der hvor pladsen er trang!!! Priserne er 25-75kr alt afhængig af størrelsen/mængden!!!
Rasmus S
Sendt: 06 Juli 2004 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Det bliver jeg nødt til at købe, kan selvfølgelig ikke finde den olie jeg har til den maskine .
Rasmus S
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Var en tur i Bilka idag, de havde en flaske syrefri olie til 19,95,- for 100ml. Har pillet låget og kammer omkring drev af, men var ikke muligt at komme til noget den vej. Har givet glidestangen under skuffen en tur, det virker! Nu kører den perfekt igen . Ellers en lækker maskine indvendig, den er fyldt godt ud. Drevet lader til at være Sony's, stod der på en print.
Ronin
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Nice, det er altid den glidestang der er problemet - også på Sony´erne.
Ja, den er lækkert lavet indvendigt, og drevet er ganske rigtigt et Sony fra ES-serien, dog med den forskel at laseren er styret via et motor-drev, hvor det i Sony´s maskiner er med magneter.
Nu ved du hvad der gelt hvis den begynder at drille igen en dag!
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
Ronin skrev:
[QUOTE=Rasmus S]
Husk også , på mange maskiner sidder der noget af det samme som laser køre på .
Ps
ja Luxman er fede , venter på mail fra japan om en DU10 .
http://www.stereosound.co.jp/hivi/hivi-gp/img/DU-10.jpg
(Billede for stort, slettet af witzel 16.07.04 kl 16.02)
Rasmus S
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Hehe, havde fået givet tandhjulsrillen under skuffen et par dråber olie. Efter brug idag havde det bredt sig til remmen der trækker skuffen. Dvs. den stod og gled i olien når den skulle køre. Har siddet og renset olie af tandhjulene og remmen, kører igen nu .
donkeyshark
Bruger siden: 31 Oktober 2003
Sendt: 16 Juli 2004 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Ja, det sker let - og endnu værre går det, når folk finder WD 40'en frem og giver maskinen et par friske sprut.
Beware the lollipop of mediocrity - one lick, and you suck forever..
Til top Vis donkeyshark's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af donkeyshark
Ronin
Sendt: 18 Juli 2004 kl. 01:45 | IP-adresse registreret
Hehe ja man skal passe på ikke at komme for vidt omkring. Tandhjulene har faktisk bedre af at få noget meget fint fedt beregnet til formålet - men kun ganske lidt, da det jo er små fine sager vi har med at gøre!
Ronin
Sendt: 18 Juli 2004 kl. 01:47 | IP-adresse registreret
jensen skrev:
Ronin skrev:
[QUOTE=Rasmus S]
Ps
Yikes, en DU10 - modbydelig maskine. Lad os endelig høre hvordan netop dét skrider frem!
F.Christians
Sendt: 18 Juli 2004 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
Ja, Rasmus S: jeg skrev vist også at du skulle købe olien eller fedtet i en modelhobbyforretning. Du har købt cykelolie, syrefri eller ej, og det er alt for tyndt flydende!!! Men næste gang køber du så bare silikone-fedt, det bliver siddende der hvor du har doseret det, forhåbenligt!!!
