Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 11:00
Emne Emne: Ravemaster kvalitet ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sheiken
Bruger siden: 12 Juni 2004
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 22:46 | IP-adresse registreret
Goddag jeg har fundet en butik som sælger disse højttalere rimeligt billigt! og ville lige høre om de var noget værd.... www.hoejttalerbutikken.dk
tænker på enten at købe følgende :
http://hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=94&page =1
eller
http://hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=24&page =1
er de pengene værd og hvordan ville den med 15" klare sig mod en cerwin vega med 15" bass i ?  jeg begyndte for nylig at interessere mig for hifi så alle gode råd er velkomne, desuden vil jeg lige sige at jeg skal bruge højttalerne til techno, og dansk undergrunds rap så, jeg foretrækker lydtryk højere end lydkvalitet, men det skal selvfølgelig være til at høre på :)
Til top Vis Sheiken's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sheiken
Lytteren
Bruger siden: 13 Maj 2003
Sendt: 17 Juni 2004 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Hvis det primært er spille højt højttaler du er ude efter,  ja så får du virkelig nogle systemer som kan spille endog meget højt, jeg har hørt nogle i en lokal musikforretning, nogle med 15” bas, de kunne spille ekstrem højt…! Men det var stort set også det eneste de kunne (!!)
De højttaler/enheder du spørger efter, kommer fra det Tyske firma Mivoc http://www.speakertrade.com/site/ som har mange enheder af meget høj kvaligtet, det meget seriøse, højttaler fagmagasin ”Klang und Ton” har testet flere af disse, også konstrueret nogle systemer, hvor bl.a. TW 3000 12” bas indgår, denne er en ganske interessante basenhed, koster ved ”Mivoc” kun 39,95€ ca. 300,- DK Kr. se kopi af dette system. Dette system er noget spec. Idet, der indgår et aktiv bas/subwoofer modul, så konstruktionen er derfor et 2 vejs med aktiv bas (!!!!!!!!!!!)
”Klang und Ton” har også nogle PA systemer som kan bruges til hifi, men her er det naturligvis andre mål som vægtes. Se kopi af et sådant system…!
I øvrigt  skal du ikke købe disse højttaler ved http://www.hoejttalerbutikken.dk  idet priserne er alt for høje.
”lytteren”
Div. kopier.
Cheap Trick CT 207 aus Klang+Ton 3/04
Die Daten der Standbox
- Maße (HxBxT): 114 x 23 x 36 cm
- Impedanz: 8 Ohm, halbaktiv
- Empfindlichkeit: 85 dB
- Frequenzbereich (-3dB): 52 - 20000 Hz
- Prinzip: geschl. Box mit Subwooferverstärker
Die CT 207 ist eine geschlossene Box mit aktivem Subwooferabteil aufgebaut mit günstigen Mivoc Chassis. Klang+Ton hält sie für eine der besten Boxen in diesem Preis-Segment. CT 207
Der Bausatz besteht aus:
- Hochtöner Mivoc HGH 258 FN
- Tieftöner Mivoc WPP 180
- Tieftöner Raveland TW 3000
- Verstärkermodul AM 80
- 4,5 x Sonofil (je 2 Matten pro Paket)
- 1 Terminal mit vergoldeten Messingklemmen
- 2 Meter Kabel 2x1,5 mm2
- 20 Stück Schrauben Pan 4x20
- dem Bauplan
- Frequenzweichenbauteile, auf Holz aufzubringen:
- 1x 1,5 mH HQ-Pilzkernspule (I-282)
- 1x 0,47 mH Luftspule 0,7 mm
- 1x 10 uF Elko glatt
- 1x 3,9 uF MKP Q4
- 1x MOX10-Widerstand 3,9 Ohm (orange-weiß-gold)
- 1x MOX4-Widerstand 5,6 Ohm (grün-blau-gold)
- 1x MOX4-Widerstand 10 Ohm (braun-schwarz-schwarz)
Die Box besteht aus rechtwinklig gesägten Brettern, so dass der Nachbau sehr unproblematisch ist. Die Schallwand wird vor der Montage angefast.
Preis für einen Bausatz CT 207 ohne Gehäuse: EUR 198,00
Cheap Trick CT 204 aus Klang+Ton 6/03
Die Daten des Center/Rear
- Maße (HxBxT): 58 x 36 x 40 cm
- Impedanz: 8 Ohm
- Empfindlichkeit: 91 dB
- Frequenzbereich (-3dB): 54 - 20400 Hz
- Prinzip: Bassreflexbox
Die CT 204 ist eine Partybox mit Monacor img-Chassis die günstig und gemäß Klang+Ton musikalisch sind. CT 204
- Monacor MHD 240
- Monacor SP-300 PA
- 2 x Sonofil (statt MDM-3, das gegen Aufpreis erhältlich ist)
- 1x 1,8 mH i-Kern-Spule / 1,32 mm (I-1002)
- 1x 0,56 mH Luftspule / 0,7 mm
- 1x 6,8 uF Elko glatt
- 1x 3,3 uF MKT
- 1x MOX10-Widerstand 4,7 Ohm (gelb-violett-gold)
- 1x MOX10-Widerstand 3,3 Ohm (orange-orange-gold)
- 12 Stück Schrauben PAN 4x20
- 2 Meter Kabel 2x1,5 mm2 Querschnitt
  (Terminal mit 2x Speakon gegen Aufpreis)
- dem Bauplan
Die Box besteht aus lauter rechtwinkligen Brettern, so dass der Nachbau sehr unproblematisch ist.
Preis für einen Bausatz CT 204 ohne Gehäuse: EUR 119,00
Til top Vis Lytteren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lytteren
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 17 Juni 2004 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
med de priser hifiklubben kører på cerwin vega kan det bedst betale sig, det bliver også lidt besværligt hvis du skal sende ravemaster højtalere frem og tilbage for reperation. jeg har ikke hørt ravemaster, men jeg vil i dit tilfælde stadigvæk sætte mine penge på CV.
