Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 01:33
Emne Emne: Surround? Hvilke kabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Multe
Bruger siden: 01 Marts 2004
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Hej Alle.
Jeg har lige bestilt en Projektor (Sanyo Z2) samt en surround forstærker (Marants SR 5400) samt DVD Afspiller (Marants DV 4300 med Progressive Scan RGB samt Component udgang) Jeg håber at få det leveret i næste uge... Juhu...
Da jeg ikke har så meget forstand på surround endnu... er jeg lidt i tvivl om hvilke kabler jeg skal bruge mellem de forskellige enheder??? Er der nogle der kan hjælpe mig?
Det skal siges at jeg skal bruge en stereo video som tuner til projektoren samt til alle de gamle vhs bånd man har liggene.....
Kan Sanyo Z2 loftmonteres? Og skal den stå "lige" foran læredet eller kan den side oppe under loftet og "kigge" skråt ned på læredet? Kan man vende den på hovdet eller vil billedet så også stå på hovdet?
Jeg spørger sikker dumt men håber at i gider hjælpe mig....
Til top Vis Multe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Multe
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Coaxial mellem dvd og receiver.
Komponent mellem dvd og projektor
lams
Bruger siden: 16 Marts 2004
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
nej inde i projectoren kan du instille om den skal værer loft monteret eller ståendne! det med at få den til at lyse skråt kan værer et problem, hvis vinklen bliver for skarp så får du et skævt billed!
Til top Vis lams's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lams
rune-nielsen
Bruger siden: 08 Juli 2003
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Fordi Sanoy Z2 har "lens shift" er netop loftmontering ikke noget problem (hvis jeg har forstået det ret).
Audiovector M3 Avantgarde
Densen
Kimber kabler
Mit Hifi
Til top Vis rune-nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rune-nielsen Besøg rune-nielsen's Websted
Multe
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Tak for svarene gutter...
Er der nogle der kan anbefale nogle kabler? Og hvor man evt. kan købe dem - samt pris.
Jeg glæder mig som bare fanden til i næste uge EM i bold på storskærm!!!!!
Hvis der er nogle der kender noget til et loftbeslag der er til at betale så skriv endelig! Imens vil jeg kigge hos monacor.
super
Bruger siden: 26 Oktober 2003
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
du finder de kabler du skal bruge ved f.esk. http://www.av-connection.com/Default.asp?CampID=14
ang. loftbeslag ,det kommer selvfølgelig an på afstanden fra bagvæggen til lærredet men jeg har ca 3,5 meter og min projektor hænger på et billigt tv-ophæng ca 80 kr virker rigtigt godt monteret på bagvæggen
Til top Vis super's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af super
jdg1
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
coax kan bestilles herfra (supras er rigtigt godt): www.hificables.co.uk
af component kabel vil jeg klart anbefale dette, der er uovertruffent til prisen!!:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=7947
Multe
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Er et optisk kabel ikke bedre end et coax kabel (mellem DVD og Forstærker)
Vil det være en fordel at trække et component kabel mellem DVD og forstærker og så endnu et component kabel fra forstærker til projektor?
Men så skal der vel stadig trækkes et Coax (lyd) mellem dvd og forstærker?
Hvis signalet fra videoen til forstærkeren er et S-Video vil det så kunne sendes til forstærkeren via component kabel.
Derved bliver forstærkeren samlingspunkt for både video, dvd, cd, pladespiller samt PS2 og der skal kun trækkes et kabel til projektor?
Håber at i vil bære over med mig..... alle mine spørgsmål.....
jdg1
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
Nej, coaxial er bedre, med mindre vi taler om lange kabeltræk.
Der er ingen grund til at køre signalet gennem din receiver.  Det vil under ingen omstændigheder forbedre signalet (nok snarere tværtimod).  Selvfølgelig kan du så få receiverens OSD, men det betyder altså ikke det store.
Korrekt
Ja, men det får du ikke kvalitetsmæssigt meget ud af.
Korrekt, men du løber også risikoen for, at din forstærker forringer signalet.
super
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Hejsa
om optisk er bedre end coax er en smagssag, men hvad jeg har forstået så op til ca 1m kabel så er det coax kabel man skal bruge og hvis afstanden er større så er det optisk.
Ang. s-video kabel mellem forstærker og video så får du nok problemer med at det bliver i sort/hvid pga. at en alm. video ikke understøtter S-Video ,så skal du bare bruge et Composite kabel istedet, men tro mig når du først får det sat til så er det minimalt hvad du vil se på din Video pga. billede kvaliteten bare er for dårlig når den kommer op på et stort lærred
jdg1
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
super skrev:
Hejsa
at s-vhs skulle være sort-hvidt er da vidst en værre røverhistorie.....
og composite kan absolut ikke anbefales
super
Sendt: 12 Juni 2004 kl. 19:48 | IP-adresse registreret
Multe
Sendt: 13 Juni 2004 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Tak for de mange gode svar.
Jeg er stadig lidt usikker på om jeg har forstået det rigtigt ....
Jeg trækker et Coax (lyd) mellem dvd og forstærker.
Jeg trækker et component kabel (billede) mellem DVD og forstærker og så endnu et component kabel fra forstærker til projektor? Jeg vil nemlig gerne kunne bruge forstærkerens OSD menu.
Hvis signalet fra videoen til forstærkeren er et S-Video vil det så kunne sendes til Projektoren via det før omtalte component kabel.? Eller skal jeg også trække et S-video kabel til projektoren?
Derved bliver forstærkeren samlingspunkt for både video, dvd, cd, pladespiller samt PS2 og der skal kun trækkes et kabel (det før omtalte component kabel)til projektor?
Har jeg forstået det rigtigt???
Hvis der nogle der kender noget til et billigt loftophæng så skriv endelig..
PS: Vil en sanyo Z2 kunne lave et 80 tommer billede fra cirka 3 meter eller skal den stå nærmere/længere fra mit læred?
jdg1
Sendt: 13 Juni 2004 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Korrekt
Korrekt, hvis det er det du vil.
Du burde sagtens kunne køre signalet via dit component-kabel.
Korrekt
Ja
