Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 22:04
Emne Emne: Hvilken forstærkning? Bi amp? Aktivt? Indryk indlægOpret nyt emne
Frandsen
Bruger siden: 04 Februar 2004
Sendt: 18 Marts 2026 kl. 09:44 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
Hej alle
Jeg har erhvervet mig mine drømme højttalere XTZ 100.49 samt en A100 D3 :)
Jeg havde 100.33 før med XTZ Edge a-2 koblet på.
Jeg har herudover 2x15" subwoofere fra B&W, CT SW 15 (ekstern forstærker)
Jeg har leget med Mini-dsp, rum kurver PEQ filtre osv., men er ikke nogen haj til det, og selvom der er mulighed for aktiv deling på
100.49'erne, ved jeg ikke om jeg har evnerne til at få dem at spille godt i mit rum (4,3x5m)
Herfra er jeg i tvivl om hvilken vej jeg skal gå?
Bi - amp? Edge A2 til bunden, D3 til toppen?
eller aktivt med en A2 mere til bundene?
Til top Vis Frandsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frandsen
hasselbaink
Sendt: 23 Marts 2026 kl. 11:54 | IP-adresse registreret Citér hasselbaink
Hej Frandsen,
Jeg er meget tilfreds med bi-amping. En forstærker til mellemtone og diskant og en anden til bassen. Bas er jo det som kræver mest strøm.
Mit setup er en single ended rørforstærker til mit horn, og en pushpull en til baskabinettet.
Man kan DSP'e samtidig med bi-amping uden fare for at løbe tør for watt.
Mvh, Kris
Til top Vis hasselbaink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselbaink
Frandsen
Sendt: 23 Marts 2026 kl. 14:17 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
Hej Kris.
Tak for input.
Jeg er også gået med Bi-amping via DSP'en, og har så Y-splittet signalet, således der kan komme en subwoofer med også. Jeg leger i
øjeblikket med delefrekvensen fra 100.49 til sub, da jeg i udgangspunktet tænker 100.49 skal have fuld råderum uden subwoofer indblanding
undtagen de aller-dybeste frekvenser. Så pt. er det omkring 30-35 hz. Allerede nu kan jeg sige at 100.49 er en vild højttaler og det lyder
mere "integreret" end at lege med 100.33 og en subwoofer der skal spille op til 60-110hz.
Er der nogle fifs eller tricks som jeg med fordel kan være opmærksom på? Et specielt PEQ via DSP'en der vil være godt til denne højttaler
eller noget andet?
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 24 Marts 2026 kl. 01:08 | IP-adresse registreret Citér gasolin
Prøv med en wiim ultra streamer og en god mikrofon til din mobil,tablet, den kan det meste
Eller gå all in med en af de dyre lyndorf forstærker
Frandsen
Sendt: 24 Marts 2026 kl. 09:19 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
Hej Gasolin! (samme bruger som på HOL.dk?)
Jeg kommer ikke til investere i nyt grej, jeg har alt hvad jeg har brug for, det skal blot sættes ordentligt op i rummet
hasselbaink
Sendt: 26 Marts 2026 kl. 08:35 | IP-adresse registreret Citér hasselbaink
Frandsen skrev:
Hej Kris.
Tak for input.
eller noget andet?
Jeg kan sige at du skal være opmærksom på udgangsforstærkerens input impedans, da denne helst skal være 10 gange forforstærkerens
udgangsimpedans. DVS at hvis du har to udgangstrin på 10 kOhm indgangsimpedans, så skal forforstærkeren helst have en udgang på 500
ohm eller mindre (10kOhm/2)/10 = 500. Hvis du har transistor pre, så er dette normalt ikke noget problem.
100 Hz til 20 kHz på main højttaleren er fornuftigt idet du dækker hele menneskestemmen her + overtoner.
Frandsen
Sendt: 26 Marts 2026 kl. 09:32 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
Hej Hasselbank.
Jeg har siddet det meste af dagen i går og bla. justeret på input gain i Mini DSP for at matche de to effektforstærkere, da de ikke er ens.
jeg har blot en gammel surround reciever, Marantz SR 5010, jeg kan ikke lige gennemskue om det opfylder det du ridser op?
Her er specifikationerne for udgangssignalet:
Pre-out udgangsimpedans: Typisk omkring 1 kΩ (1.000 ohm) for analoge RCA-udgange på denne type Marantz-receivere. Dette sikrer, at
signalet nemt kan drive de fleste eksterne effektforstærkere, som normalt har en indgangsimpedans på 10 kΩ til 47 kΩ.
Nominelt udgangsniveau: Ca. 1,2 V (analog pre-out).
Frekvensrespons: 10 Hz – 100 kHz (+1, –3 dB i Direct mode).
Signal-til-støj-forhold (S/N): 100 dB (IHF-A vægtet, Direct mode).
Frandsen
Sendt: 26 Marts 2026 kl. 09:33 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
Mine main højttalere kører i øvrigt hele frekvensområdet, sub kun under 25hz.
Frandsen
Sendt: 26 Marts 2026 kl. 09:43 | IP-adresse registreret Citér Frandsen
AI:
Din opsætning er faktisk ret solid, og du overholder "10-gange-reglen" med god margin, selvom du bruger Y-split. Her er de præcise tal for
dit udstyr, som forklarer, hvorfor du kan tage det helt roligt:
Regnestykket for dine Y-split
Når du bruger et Y-split, ser din miniDSP den samlede modstand (impedans) fra begge forstærkere på én gang.
XTZ Edge A2-300: Har en indgangsimpedans på 38.000 ohm (38 kΩ).
B&W SA1000: Har en indgangsimpedans på 33.000 ohm (33 kΩ).
miniDSP (udgang): Har en udgangsimpedans på 560 ohm.
Beregning af belastningen ved Y-split:
Når du kobler dem sammen, bliver den samlede modstand ca. 17.700 ohm.
Reglen: 17.700 ohm divideret med miniDSP'ens 560 ohm giver 31,6.
Da tallet 31,6 er langt højere end 10, betyder det, at miniDSP'en har det utroligt nemt med at drive begge forstærkere samtidig. Signalet
bliver ikke svækket, og du mister ikke lydkvalitet.
hasselbaink
Sendt: 14 April 2026 kl. 09:16 | IP-adresse registreret Citér hasselbaink
Jeg vil anbefale at køre subwooferen længere op for at aflaste main højttaleren så meget som muligt. Dine mains ser meget fornuftige ud, så
eksperimetér og lad ørene bedømme.
mvh.
