Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juli 2026 | 23:40
Head-fi
 HIFI4ALL Forum : Head-fi
Emne Emne: Balanceret udgang? Indryk indlægOpret nyt emne
Music-Nerd
Bruger siden: 04 Februar 2022
Sendt: 15 Januar 2026 kl. 20:00 | IP-adresse registreret Citér Music-Nerd
Jeg er på udkig efter en hovedtelefonforstærker. Jeg har hidtil troet at xlr balanceret udgang/ indgang havde noget med mindre signal tab på længere kabler. Jeg tænkte derfor, at det kunne give god mening med en hovedtelefonforstærker med xlr udgang, da jeg plejer at bruge 3 meter ledning fra hi-fi til hvor jeg sidder længst væk nogen gange ( lænestol vs sofaen).
Jeg har en integreret forstærker med almindelig RCA udgang. Jeg tænkte at hovedtelefon forstærkeren får udgang signal fra fixed output/ tape out. Jeg var så i den tro at hovedtelefon forstærkeren behandler signalet til både xlr og alm jack udgang. Så når du henter signalet fra en xlr balanceret udgang til xlr kabel, så får du signal overførsel med mindre tab. Vælger du jack ubalanceret fra samme HT forstærker, så får du samme signal men med mere tab.
Jeg forhørte mig hos en forhandler i Frankrig vedrørende netop det, da han har en hovedtelefonforstærker jeg var interesseret i. Hans svar er: The only way to obtain the full benefit of this balanced amplifier will be through a balanced source. Så jeg vil bare lige dobbelt tjekke her på forum. Da I er nogle stykker med god teknisk viden. På forhånd tak.
Til top Vis Music-Nerd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music-Nerd
techtrino
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 05:29 | IP-adresse registreret Citér techtrino
En balanceret udgang er reelt “bare” en udgang hvor neutral/nul ikke er delt. I et RCA stik er det er reelt kun 3 ledere, højere,
venstre og neutral. I en balanceret udgang for hver kanal en neutral, så 4 ledere i alt.
Det bevirker normalt mindre støj, da kanalerne ikke blandes/ påvirker hinanden.
Det giver kun mening hvis både kilde og forstærker er fuldt balanceret - eller man kan sige, hvis de er opbygget som Dual mono,
dvs hver kanal sendes og forstærkes seperat, for ellers er kanalerne jo stadig blandet.
Så hvis du har det, så er det en super ide at køre balanceret mellem kilde og forstærker. Ud til dine hovedtelefoner giver det i
tilfælde så også mening at bruge et balanceret kabel, om det er mini xlr er nogle mere eksotiske stik
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 09:40 | IP-adresse registreret Citér Boydk
Det hele er mere eller mindre noget vås.
Balanceret er kun relevant, når vi snakker signal fra en balanceret kilde til en balanceret indgang i en
pre eller en forstærker.Der er ikke noget, der hedder balanceret udgang til en hovedtelefon.
Hvordan skulle den i det hele taget kunne realiseres?
Din "højttaler" i hørebøffen har en + og en -, akkurat som en alm. højttalerenhed.
Det er en ubalanceret tilslutning med 2 poler. Alt andet er "storytelling" = lyv og fantasi.
techtrino
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 11:09 | IP-adresse registreret Citér techtrino
Okay BoyDK, der findes skam balancerede udgange til hovedtelefoner og hovedtelefoner - ligesom en højtaler er balanceret kan
en hovedtelefon være det.
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 11:47 | IP-adresse registreret Citér Boydk
En højttalerenhed er "floating", hvis den er noget. Balanceret?? Go´dag mand xxxxxxxx
techtrino
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 11:58 | IP-adresse registreret Citér techtrino
Det er samme princip hver højtaler har sin egen +\- ligesom mini xlr og diverse 4 pins TRS
Nilau
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 15:36 | IP-adresse registreret Citér Nilau
“Balanceret” er åbenbart stadig et buzzword der kan få svage sjæle til at tro at de mangler noget… ;-)
Nilau
Gekkofinger
Bruger siden: 03 Februar 2015
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 17:30 | IP-adresse registreret Citér Gekkofinger
Music-Nerd
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 19:54 | IP-adresse registreret Citér Music-Nerd
Jeg forholdt mig kun til den info jeg fik af den franske forhandler. Jeg skrev så til producenten af mine hørebøffer i USA, efter at
have fået bekræftet af techtrino det som forhandleren i Frankrig skrev. Fra USA fik jeg dette svar.
"Integrated amplifiers often have high output impedance (10-100Ω) on their headphone jacks, which can cause: Reduced bass
response Less control over the drivers A "thinner" sound compared to dedicated headphone amplifiers
What to look for in a headphone amplifier for the headphones (mine): Output impedance: ≤1Ω (lower is better) Power: 500-
1000mW @ 32Ω is more than sufficient Balanced vs. unbalanced: Either will work well - the key is low output impedance, not
whether it's balanced",
Mine hørebøffer har bl.a. specs. Impedance: 23 ohm. Sensitivity: Approximately 86 – 87 dB/mW, Så nu har jeg købt en
hovedtelefonforstærker fra Holland. Den yder 12 watt i 16 ohm og er nær nul impedans. Så jeg tænker nok det nu går med 3,5
min ledning fra ubancerert jack stik. Glæder mig til at få noget godt bas og headroom.
techtrino
Sendt: 16 Januar 2026 kl. 19:56 | IP-adresse registreret Citér techtrino
Hvilke hovedtelefoner er det? Grado eller?
Music-Nerd
Sendt: 17 Januar 2026 kl. 21:46 | IP-adresse registreret Citér Music-Nerd
Dan Clark Stealth og hovedtelefonforstærkeren SMSL VMV P2. Den kommer tirsdag eller onsdag. Glæder mig til at høre den.
Music-Nerd
Sendt: 03 Februar 2026 kl. 11:29 | IP-adresse registreret Citér Music-Nerd
En opdatering. Med 11 watt udgangseffekt, er det ingen sag at drive mine hørebøffer tilfredsstillende via 3.5 M ubalanceret kabel. Klar og detaljeret
lydbillede som med tidligere 1.5 m kabel. Det lyder bare sk*de godt
Sendt: 03 Februar 2026 kl. 11:42 | IP-adresse registreret Citér Boydk
I rest my case !!!
techtrino
Sendt: 03 Februar 2026 kl. 12:01 | IP-adresse registreret Citér techtrino
Lækkert setup 💪
Music-Nerd
Sendt: 03 Februar 2026 kl. 17:45 | IP-adresse registreret Citér Music-Nerd
Boydk skrev:
I rest my case !!!
Hæ Hæ. Ja så blev den lukket med 99 op-amps og 12 watt max effekt. [:D
techtrino skrev:
Lækkert setup 💪
Tak Ja jeg er også ret glad for det ]
