Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 22:49
Pladespillere
Emne Emne: Thorens TD320 - Brummen Indryk indlægOpret nyt emne
Mikrojumbo
Bruger siden: 17 April 2010
Sendt: 27 December 2025 kl. 19:58 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Jeg er ved at være grundig træt af brum på min pladespiller, men jeg er muligvis kommet et godt stykke af vejen nu. Hvis ellers chatgbt har ret.
På en Luxman LV107u har jeg en konstant lavfrekvent brummen, der overdøver stille passager i musikken.
Hos Audioberg(i eg gammelt hus) var der ingen problemer, men i mit noget nyere rækkehus kom brummen så igen.
I dag fik jeg så afprøvet spilleren på min Sony DA5200ES, og der var stadig brum. Men hvis jeg drejer forstærkeren 80-90° i forhold til pladespilleren,så
stopper brummet. Det giver ingen forskel at dreje pladespilleren.
Nu foreslår ChatGbt så at sætte en DC blocker ind på forstærkeren.
Inden jeg bruger penge på sådan noget vil jeg gerne høre om det er realistisk at en DC-block kan gøre en forskel.
Til top Vis Mikrojumbo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikrojumbo
Mikrojumbo
Sendt: 27 December 2025 kl. 20:26 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Jeg skal tilføje, at jeg har haft en Lenco L452 spiller på Luxman, og der var ingen problemer - bortset fra pladespillerens kvalitet.
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 27 December 2025 kl. 20:55 | IP-adresse registreret Citér Max.H
For mig lyder det som om du har et stel problem et sted.
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Mikrojumbo
Sendt: 27 December 2025 kl. 20:59 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Max, hvis det er stel, så skulle det vel ikke forsvinde når jeg drejer forstærkeren 90 grader.
Max.H
Sendt: 27 December 2025 kl. 22:11 | IP-adresse registreret Citér Max.H
Hvis brum ændrer sig ved at man skubber til kabler, eller flytter gramofon eller ændrer andet, i dit tiilfælde drejer en forstærker, er det min
erfaring at der er et problem med stel.
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 28 December 2025 kl. 08:18 | IP-adresse registreret Citér kevin123
Det er trafoen i din forstærker , der generere et utilsigtet eletronisk felt, som opfanges af din pickup.
Mikrojumbo
Sendt: 29 December 2025 kl. 10:08 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Det er så også det chatgbt siger, og en dc blocker skulle kunne gøre noget ved det.
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 29 December 2025 kl. 10:19 | IP-adresse registreret Citér gasolin
Grond loop filter ?
Audiolab laver en ikke dyr dc blocker til under 1000kr, ifi dc blocker koster ca 1200-1300kr
kevin123
Sendt: 29 December 2025 kl. 10:44 | IP-adresse registreret Citér kevin123
Det duer ikke mod et utilsigtet eletronisk felt . Det er ikke dc , men trafoen der sviner .
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 29 December 2025 kl. 12:48 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Enig med Kevin123.
Det hjælper ikke at sætte en DC blocker ind i 220 volts-kæden.
Der er tale om indstråling af brum pga. forstærkerens / pladespillerens indbyrdes placering.... eller signalkablernes placering...og selvfølgelig
stelfejl på kablerne.
Hvis det er indstråling pga. placering af enheder kan en metalplade under grammofon måske hjælpe .- måske forbundet til stel ?.
Ellers må du forsøge at flytte lidt rundt på signalkablernes placering. Det er jo ikke kun forstærkeren du drejer de 80-90 grader men også
placeringen af kablerne.
Jeg har selv haft lidt problemer med signalkablerne mellem for- og effektforstærker. og her har en nøje placering af kablerne næsten afhjulpet
problemet.
/ preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Mitron
Sendt: 29 December 2025 kl. 12:49 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Glemte lige at nævne at hvis en CD blocker kunne hjælpe på problemet ville en ændring af forstærkerens placering ikke mindske brummet.
Mikrojumbo
Sendt: 30 December 2025 kl. 00:09 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
jeg har været igennem så meget på chatten, så jeg går lige igennem noget af det der virkelig undrer mig.
Det er den samme brummen hvis jeg bruger en ekstern riaa (trichord dino), der står på den modsatte side af pladespilleren i fht forstærker.
Jeg kan ikke høre forskel hvis jeg flytter rundt på riaa'en.
Jeg har prøvet med en Lenco L452, og der var ikke noget brum på.
Der er en om40 på min, og der var en om10 på Lenco'en
Mikrojumbo
Sendt: 30 December 2025 kl. 00:10 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Jeg har iøvrigt prøvet med et Argon ground loop filter...Uden hørbar forskel
Mitron
Sendt: 04 Januar 2026 kl. 15:35 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Hvis fejlen skyldes indstråling af brum er det nok snarere effekttrinnet med sin større transformator der er grunden.
Dog tyder det på en fejl i din Luxman setup da der som du beskriver ikke er brum med dit Lenco setup.
Det kan så være stel stelforbindelse et sted der kikser i Luxman'en eller signalkabler fra denne.
/preben
Mikrojumbo
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 12:23 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Jeg har ikke rigtig plads til at dreje min luxman forstærker, men har prøvet alligevel. Og bare 30 grader gjorde en enorm forskel i brummet.
Jeg har anlægget ved et hjørne, så jeg skal nok have flyttet lidt rundt så spilleren kommer vinkelret på forstærkeren.
Mitron
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 16:56 | IP-adresse registreret Citér Mitron
At det hjælper at dreje / flytte lidt på effektforstærkeren tyder bestemt på at det er fra den brumfeltet udgår.
Og at flytte forstærkeren rundt vil så hjælpe på problemet, men det er vel lige så nemt at få ordnet din Luxman spille...især når du fortæller at der
ikke er brum ved brugt af din Lenco.
Normalt vil signalkabler ikke samle brum op med mindre der er fejl f.eks. i stelforbindelsen.
/preben
Mitron
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 16:57 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Måske en dårlig stelforbindelse til armen i Luxman'en ?
Mikrojumbo
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 17:57 | IP-adresse registreret Citér Mikrojumbo
Luxman'en er min forstærker, spilleren er en TD320.
Og som tidliger skrevet, så har jeg tidligere hørt kombien i et gammelt hus, med gammelt elsystem, og der var ikke noget brum overhovedet.
Jeg har skiftet alle kabler fra pickup til rca stik.
jeg tror nu heller ikke det er signalkablerne der samler brummet. Jeg har også brugt en ekstern riaa, med nøjagtig samme brum resultat.
Så lige her tror jeg på at det er noget 'trafo magnetisme', jeg kender ikke ordet, der bliver opsamlet af pickuppen.
lige nu står forstærker og pladespiller noget skævt i forhold til hinanden, ikke noget der fungerer som en permanent løsning, men så skønt at få lyden
brumfrit.
Mitron
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 18:12 | IP-adresse registreret Citér Mitron
Sorry...at jeg læste dit setup som en Luxman pladespiller.
Uanset hvilken 200 volts installation du anvender dit grej i er det ikke normalt at et magnetfelt fra en effektforstærker giver brum i højttalere med
mindre der er fejl i kabler / stelforbindelse.
Tag signalkablerne fra din Thorens-spille / ekstern RIAA ud af din Luxman og du bør ikke opleve brum i højttalerne.
Sæt kablerne fra din eksterne RIAA til din Luxman. Hvis du oplever brum nu ligger fejlen i RIAA-kredsløbet.
Oplever du ikke brum med RIAA tilsluttet ligger fejlen i din Thorens.
/preben
Thanos
Bruger siden: 17 September 2025
Lokalitet: Øerne
Sendt: 05 Januar 2026 kl. 18:48 | IP-adresse registreret Citér Thanos
Måske et billed af setup der vise hvordan forstærker og pladespiller står i forhold til hinanden?
Til top Vis Thanos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thanos
