Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 03:09
Emne Emne: Summen fra højttalere - ingen jordstik? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Noodles
Bruger siden: 21 Oktober 2024
Sendt: 21 Oktober 2024 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
Hej alle, så er der ulvetime.
Jeg oplever en konstant summen fra mine højttalere og håber, at nogen her kan hjælpe. Mit setup består af:
- Denon DP-47F pladespiller
- Ortofon OM10 pickup
- Denon PMA-1600NE forstærker
- Dali Spektor 1 højttalere.
Både pladespilleren og forstærkeren er tilsluttet samme forlænger uden jord, og jeg har desværre ingen stikkontakter med jord i
hjemmet.
Summen opstår, når jeg skruer op til lytte-niveau, så det er ret prominent. Det interessante er, at summen forsvinder helt, når
jeg rører ved “GND”/jord-terminalen, samt mange andre indgange bag på forstærkeren, men den er stadig til stede, selv når
pladespilleren er slukket.
Jeg har prøvet at fjerne forlængeren og tilslutte direkte til vægstikket, men det har ikke hjulpet. Jeg har hørt, at det kan være et
jordingsproblem, men jeg ved ikke, hvordan jeg kan løse det, da mine stikkontakter ikke har jord.
Har nogen af jer erfaring med dette problem eller en løsning?
På forhånd tak for hjælpen!
Til top Vis Noodles's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 02:26 | IP-adresse registreret
Det er IKKE et jordingsproblem, så glem alt om strøm i den forbindelse.
Det du har, er et stelproblem mellem pladespiller og forstærker.
Defekt forbindelse internt i pickuppen, defekt stelforbindelse fra pladespiller til stel/Gnd skruen på forstærker,
defekt stelforbindelse internt i arm/pladespiller, så stelkablet er virkningsløst, defekt intern kabling i armen på
din pladespiller (knækket kabel).
Det burde kunne findes med et DMM (multimeter). Bare at gå i gang, slavisk fra en ende af
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
OIg så fik jeg selvfølgelig øje på, at der ovenover dine "Phono"indgangsbøsninger sidder en lille omskifter, mærket "MM" og "MC".
Den skal selvfølgelig stå i stilling "MM"
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 08:45 | IP-adresse registreret
Mange tak for svar! Det lyder som en dyr fornøjelse. Jeg får nogle ting hjem i løbet af ugen, blandt andet headshell og pickup
som jeg prøver at installerer før jeg prøver med multimeter.
Jeg kan også prøve med en gammel forstærker jeg har i dag. Jeg vender retur.
Ift. MM/MC, så står den på MM indtil den nye pickup er installeret som kører på Moving Coil
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Gammel forstærker er hermed afprøvet, fuldstændig det samme desværre… jeg er ikke så stærk i multimeter, er det bare at
sætte den på de indgange der kan være udfordringer med? Og hvad skal den sige på displayet for at alt er i orden?
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
Du måler følgende:
Stelforbindelsen fra inde i pladespilleren til den anden ende af stellledningen.
Rød ledning fra pickup til spidsen/midterpinden af RCA-stikket på højre kanal.
Grøn ledning fra pickup til yderkraven af RCA-stikket på højre kanal.
Hvid ledning fra pickup til spidsen/midterpinden af RCA-stikket på venstre kanal.
Blå ledning fra pickup til yderkraven af RCA-stikket på venstre kanal.
Alle disse målinger laver du i laveste stilling "ohm" på dit multimeter, og det skal vise så tæt
på 0-ohm som muligt
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
Tusind tak for den grundige gennemgang! Skal pickuppen være tilsluttet når jeg sætter multimeteret på ledningerne? Dumt
spørgsmål men håber du kan være over med mig Sådan som jeg tænker, skal den være tilsluttet og så sætter jeg måleren på metalkappen af f.eks. den grønne ledning på pickuppen?
Hevring
Bruger siden: 07 Januar 2008
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Du har ikke beskrevet, om du har en stelledning imellem “GND” på pladespilleren, og “GND” på forstærkeren!
Det bør der vel være, når producenterne nu har lavet “GND” terminaler (ground).
Ledningen kan være næsten hvad som helst, eks. lampeledning, eller lign.
Det er lææænge siden jeg har haft pladespiller, så bær over med mig, syntes bare jeg havde det på min daværende opstilling!
Vh. Henrik
Til top Vis Hevring's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hevring
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Hvis du følger vejledningen og IKKE måler på 2 pickupledninger samtidig, behøver du ikke at afmontere pickuppen.
Som @Hevring skriver ovenover, det er selvfølgelig et "must", at ground fra pladespiller er monteret på ground-terminalen
på forstærkeren. (Den skrue der sidder til højre for MM/MC omskifteren).
Er ikke sikker på, hvordan "Signal Ground" er lavet på pladespilleren. Enten er der en skrue bagpå mærket GND, som du så
forbinder med en eller anden tilfældig ledning til skruen på forstærkeren.
Eller også er der en ledning mellem højre og venstre RCA stik på kablet fra pladespilleren. I det tilfælde er det så den,
du forbinder til stel/GND-skruen på forstærkeren. Hvis ikke dette er forbundet, vil det helt klart brumme
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
Tak for svar begge to, stelledning er selvfølgelig monteret som den skal være
Super pinligt men jeg har løst problemet, det var åbenbart bare at afmontere kablerne mellem pickup og headshell og montere
dem igen igen igen… beklager ulejligheden men jeg takker mange gange for forslagene
Hevring
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Fedt at du har løst problemet, og det er der altså intet pinligt i.
Stik og samlingspunkter kan jo over tid miste lidt forbindelse, der så igen kan give uventede problemer.
Så har du jo kun tilbage at lægge en skive på, og nyde musikken
Vh. Henrik
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
Og det bliver gjort til fulde, tænker jeg starter med journey, siden det har været en længere rejse at løse det problem…
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 13:53 | IP-adresse registreret
Lidt off topic men det er gidt nok noget af et mis match spektor 1 og en denon pma-1600ne
Har du tænkt dig at købe andre højttalere ?
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Haha så fair at spørge. Jeg havde originalt købt nogle KEF Q150, men de kunne simpelthen ikke være i mit møbel, så jeg måtte finde noget mindre. Når jeg får mere plads skal der gulv højttalere på anlægget, men for nu er det Spektor 1’erne der passer til pladsen
gasolin
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Okay :)
Har selv engang brugt mission lx 2 + marantz pm 8005, ok men ikke optimalt,bassen manglede noget punch
Mission lx 1 med marantz pm 6007 er til gengæld helt ok
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Det lyder jo meget genkendeligt i forhold til mit eget setup! Hører kun godt om Marantz men det var lige Denon’en jeg fandt brugt i nærområdet til under halv pris fra ny, og jeg havde allerede købt min nye pickup hjem der er Moving Coil, hvilket min tidligere forstærker ikke kunne trække. Dejligt domino spil…
Marantz bliver nok det næste hvis ikke Naim, men der går nok et par år
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 15:21 | IP-adresse registreret
Fedt at høre, at tingene faldt på plads, og som andre skrev, absolut intet pinligt i det.
Har prøvet det mere end en gang...... Det virkede i går, og i dag brummer det
Stikforbindelser, specielt sølvbelagte ammen med korrosion, lever deres eget liv, og har det fint
med en "rensning" af og til.
Resten af dit anlæg skal jeg ikke kommentere. Hovedsagen er, at du er godt tilfreds.
Tillykke med, at du fik det på plads
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Så slemt synes jeg da heller ikke det er, ganske fint anlæg til prisen i mine øjne Tak for den fine gennemgang selvom der ikke var noget galt andet end en umiddelbar fejl 40…
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Det var bestemt heller ikke det, jeg mente
Mere relateret til andre indlæg, som straks begyndte med xxxxxxxx forstærker, xxxxxxx højttalere osv.
Bare for at sige, at det ville jeg ikke
Noodles
Sendt: 22 Oktober 2024 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Så er jeg med, dejlig nemt at misforstå beskeder jeg er bare lykkelig for at det hele spiller, nu skal den nye pickup bare installeres og nogle finere højttalere til, så er jeg vidst godt dækket ind for den umiddelbare fremtid. Tak for indsatsen champ du gør det godt!
