Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 00:44
Emne Emne: Quad 405 klon (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Nustrup
Bruger siden: 29 August 2010
Sendt: 16 Oktober 2024 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Jeg har lige fået fingrene i en Quad 405-klon, og må indrømme, at den spiller overraskende godt. Byggekvaliteten er også okay. De to Quad boards ser ud til at være af kinesisk oprindelse, men resten er solidt sat sammen. Der sidder to 10.000 µF Sprague elektrolytter uden for de to boards, og trafoen leverer 2x24V.
Så nu til mine spørgsmål:
1. Er der nogen, der har et bud på, hvor mange watt den kan levere med den strømforsyning?
2. Der sidder en LM301 opamp i den – har I forslag til alternativer? Og vil en opgradering kræve andre komponentændringer?
Til top Vis Nustrup's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Nustrup
Permanent!
Sendt: 16 Oktober 2024 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Med den opgivne transformatorspænding yder den i omegnen af 2x120W/8 Ohm.
Permanent!
Sendt: 16 Oktober 2024 kl. 15:35 | IP-adresse registreret
Med hensyn til LM301. "If i works, don't fix it".
Kredsen er valgt af flere årsager. I denne sammenhæng ud fra at den opfører sig stabil i henhold til kredsens datablad.
Uden tendens til selvsving, som er et vigtigt parameter i et forstærkertrin.
Sendt: 16 Oktober 2024 kl. 15:53 | IP-adresse registreret
Præcis.
LM-301 er valgt NETOP på grund af dens "dårlige" egenskaber. Den er "langsom" og har ikke særligt stort frekvensområde.
Du kan læse spalte op og ned på nettet af/om folk, der har prøvet at sætte nyere/"bedre" opamps i den, med selvsving
og afbrændte udgangstrin til følge.
Skift den IKKE med noget som helst andet
Permanent!
Sendt: 16 Oktober 2024 kl. 15:54 | IP-adresse registreret
UPS. Jeg har lavet en alvorlig regnefejl. Udgangseffekten ligger nærmere omkring 2x70W/8 Ohm.
Jeg havde ikke regnet RMS værdien af forsyningsspændingen ind i opgaven.
Det rigtige vil være at sætte den på testbænken hvor tab i transistorernes saturationspænding med videre indregnes i det samlede resultat.
Permanent!
Sendt: 17 Oktober 2024 kl. 07:34 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet er hvilket diagramlayout kineserne har anvendt, for der findes mange udgaver. Her er blot to af de mange.
Det ene med LM301 og det andet med TL071.
Nustrup
Sendt: 17 Oktober 2024 kl. 08:21 | IP-adresse registreret
Tak for jeres input.
Jeg lader den gode gamle 301 sidde i kredsløbet.
@Kaj
Hvordan har du beregnet effekten? Hvis jeg bruger denne formel P(RMS) = U(peak)^2/2R så får jeg et andet urealistisk tal. Ved godt at der ikke
kompensere for tab og spændingsfald i formel.
golfdane
Bruger siden: 19 Marts 2006
Sendt: 17 Oktober 2024 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Morer mig lidt over køleplade konfigurationen. Begge moduler på samme køleplade. Den ene kan sikkert dække behovet, men alligevel.......
http://www.martinloganowners.com/~tdacquis/forum/showthread. php?t=9048
Til top Vis golfdane's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af golfdane
Nustrup
Sendt: 17 Oktober 2024 kl. 08:31 | IP-adresse registreret
@Golfdane
Enig
Permanent!
Sendt: 17 Oktober 2024 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
@Nustrup.
Under forudsætning af at have forstået din formel korrekt og 2x24V på transformatoren må du komme frem til ~72W/8 ohm.
Jeg kludrede godt og grundig i det ved at sammenblande dine data med det jeg husker fra mine selvkonstruerede Quad405
kloner bygget for 30 år siden. Her anvendte jeg en Transduktor ringkernetrafo på 2x33V med hvilken kredsløbene inklusive
diverse tab ydede godt og vel 120W. Så i min iver skrev jeg det. Mega fejl.
24VAC giver ensrettet 34VDC. 33VAC giver ensrettet 47VDC. Jo højere spænding jo større spændingssving - jo højere effekt ……
naturligvis.
Bevar din forstærker som den er. Den valgte transformatortype bidrager til den gode lyd du har oplevet og er forstærkeren fri for
50Hz brum er alt perfekt.
