Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. oktober 2023 | 01:08
Pladespillere
Emne Emne: Brum fra tonearm Indryk indlægOpret nyt emne
Berggreen
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 19 September 2023 kl. 16:09 | IP-adresse registreret Citér Berggreen
Brum fra tonearm, Thorens tp-82. Alt omkring jordforbindelse er afprøvet, så jeg tænker det er defekt tonearmskabel. Er der nogen i nærheden af
Ringsted som kan skifte et sådant?
Kort fortalt brummet er 40 hz, og styrken på brummet ændres i takt med forstærker volumen.
Ved skift til anden pladespiller og/eller RIAA så forsvinder brummet.
Til top Vis Berggreen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Berggreen
Janop
Bruger siden: 16 Marts 2008
Sendt: 19 September 2023 kl. 16:16 | IP-adresse registreret Citér Janop
Hvis brum forsvinder ved skift af riaa, tyder det jo ikke på defekt tonearmskabel.
Jan O. Pedersen
Berggreen
Sendt: 19 September 2023 kl. 16:31 | IP-adresse registreret Citér Berggreen
også brum ved kun skift af RIAA. Vi prøvede begge veje og der var brum så snart min tonearm var en del af signal vejen.
Det kunne godt misforstås.
Ductrolden
Bruger siden: 18 Januar 2013
Sendt: 19 September 2023 kl. 18:03 | IP-adresse registreret Citér Ductrolden
Har du prøvet at montere pickuppen kun i stikkene og ikke i armen, kan være at forbindelsen mellem pickup og arm laver brummet. Hvis dette er
tilfældet, kan du evt prøve at bruge plasticskruer til montering i armen el lægge et stykke plastic mellem pickup og arm, det hjalp hos mig , da jeg brugte
Til top Vis Ductrolden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ductrolden
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 19 September 2023 kl. 18:05 | IP-adresse registreret Citér nils valla
@Berggreen.
Sidder wire-clipsene ordentlig på PU?
Er tonearmen (hvis den er af metal) forbundet til forstærkers stel? (forbindelsen kan være defekt)
De interne wirer skiftes i princippet ved at du lodder nye wirer i ene ende af dem der allerede sidder i armen. Når så du
hiver de gamle ud trækker du samtidig de nye ind. (kan dog blive problematisk hive i wirerne hvis de sidder for godt
forankret i isolering)
nils valla
Sendt: 19 September 2023 kl. 18:15 | IP-adresse registreret Citér nils valla
PS. Berggreen.
Hvis ikke du finder bedre egnet hjælp, hjælper jeg gerne. Men eventuelle lodninger må du selv stå for, jeg ser for dårligt
til den part.
Berggreen
Sendt: 19 September 2023 kl. 18:43 | IP-adresse registreret Citér Berggreen
Brummet bliver meget værre uden pick-up. Tonearmen er 8 lag aluminium.
Copyright © 2023 HIFI4ALL.DK - Alle rettigheder forbeholdes
