Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 01:36
Emne Emne: Argon Dac1 usb problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr_Tarantino
Bruger siden: 15 Oktober 2004
Sendt: 25 August 2023 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg har en gammel Argon DAC1 som jeg bruger til lyd fra PC via USB. Den virker fint med min stationær PC, men da jeg tilsluttede den bærbare
idag virker den ikke længere via USB. Når jeg tilslutter den min bærbar siger den blot USB-enhed ikke genkendt.
Er der nogen som ved hvad problemet kan skyldes?
Jeg tænker selv en driver opdatering måske, nogen der ved hvor sådan en findes?
Permanent!
Sendt: 25 August 2023 kl. 21:51 | IP-adresse registreret
Anvender de to computere samme styresystem? i modsat fald hvilke?
Mr_Tarantino
Sendt: 25 August 2023 kl. 22:11 | IP-adresse registreret
Begge bruger Windows 10.
Permanent!
Sendt: 25 August 2023 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Man behøver jo ikke at søge længe inden man støder på ejere som har samme oplevelse som dig.
En af dem fik byttet sin DAC og straks fungerede det på ny. Dermed antagelig en opstået fejl i apparatet i forbindelse med skiftet.
Jeg har selv haft lignende oplevelse med to forskellige DAC enheder til USB. Nyt apparat og så virker det
Forinden havde jeg været turen igennem med BIOS update og komplet reinstallation uden nogen virkning.
Med det er det sidste jeg vil anbefale dig, hvis du har fuldstændig check på udførelsen.
Hvad er det for et fabrikat bærbar du har?
Mr_Tarantino
Sendt: 25 August 2023 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
En Lenovo Thinkpad L14.
Hvilken DAC ændte du med at købe istedet?
Permanent!
Sendt: 26 August 2023 kl. 06:24 | IP-adresse registreret
En Tascam UH-7000, som har fungeret aldeles perfekt gennem omkring 10 år i flere forskellige sammenhænge. Den er desværre
udgået af produktion og derved uinteressant i denne sammenhæng.
Men for at komme løsning nærmere. Tilslut igen din DAC til den stationære PC og se om den er gået i stykker, eller det ER din
bærbare som fejler.
Er DAC’en intakt er det Lenovoen, som skal ses efter i sømmene. Fjern DAC og hvad der ellers er tilsluttet usb-stikkene. Nulstil
bios til “default” og genstart. Findes der en bios Update til den kan du med fordel installerede den og genstarte. Lad Windows 10
køre sine egne indstillinger og rutiner. Og når det er afsluttet, tilslutter du DAC’en efter dens instruktion. Det hænder at driverne
til USB tilsluttet udstyr skal installeres først for at USB og udstyret kan finde hinanden. Check installationsmanualen.
Mitron
Bruger siden: 30 April 2019
Sendt: 26 August 2023 kl. 14:20 | IP-adresse registreret
En anden mulighed kunne være at din bærbare mangler en opdateret USB driver til din DAC.
Jeg har været ude for at et USB produkt ikke virkede før jeg fik opgraderet USB drivere...måske det også kan hjælpe dig ?
Der findes god viden op sådan opdateringer på nettet.
Det er i hvert fald værd at undersøge inden du måske går i gang med en reinstallation af din bærbare ;-)
Jeg vil også mene at hvis man ikke er helt med på hvad man laver så kan det være risikabelt at "rode" med bios.
Men Kaj's ide med at prøve din DAC igen på den stationære for at udelukke at den fejler er en god ide !
vh/ preben
Til top Vis Mitron's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mitron
Permanent!
Sendt: 27 August 2023 kl. 08:34 | IP-adresse registreret
Af argonaudio.com hjemmeside fremgår det, at HiFiklubben er ansvarlig for support til Argon.
Jeg vil foreslå at rette henvendelse til deres servicecenter DALI i Nørager, som ligger i den sydlige udkant af “min baghave”. En
virksomhed som hvad angår info og backup til din DAC med udgangspunkt i Argon’s hjemmeside, ikke just sprudler af
hjælpsomhed. Man må håbe at de er mere informative ved direkte henvendelse, såfremt du ikke allerede har fundet en løsning.
Det er desværre tidligere set at servicering af ældre produkter forsvinder i takt med produktets alder forbundet med
salgsorganisationens ønske om at sælge nyt. Hvilket er en tilnærmet blasfemisk tanke, når det gælder HFK ?
kevin123
Medarb. - Computersalg.dk
Bruger siden: 09 April 2016
Sendt: 27 August 2023 kl. 08:52 | IP-adresse registreret
Har du husket og hentet seneste usb driver , til Argon . Og valgt usb som standart lyd output i lydindstillingerne på den bærbar .
kevin123
Sendt: 27 August 2023 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
Jeg ville ikke anbefale at rode rundt i biosen , hvis du ikke er helt sikker i hvad du gør , og slet ikke opdatere biosen , da du selv skal ind og
sætte den op efter opatering . Og hvis der sker en lille fejl under opdatering , ja så står du men en ubrugelig bærbar .
Permanent!
Sendt: 27 August 2023 kl. 10:14 | IP-adresse registreret
lydindstillingerne på den bærbar.
Inden man når så langt skal computeren have fundet DAC’en på USB-bussen. Det er der kæden er hoppet af for trådstarter.
Lykkes det - enten med en ny driverinstalation eller rettelser i bios - har man mulighed for at vælge standard output for lyd.
Og det bliver da Argon DAC-1 eller hvad den identificerer sig med efter USB connection. Men hvor finder man en driver, for den
eksisterer ikke på argonaudio.com hjemmesiden. Deres hjælp rækker til at fortælle hvordan man formaterer et USB drev i
FAT32. Det burde være basisviden for enhver PC bruger.
Lenovo bios
Jeg er fuldstændig bevidst om faren ved Bios opdatering, men sikrer man sig at computeren er tilsluttet strøm og man UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER SLUKKER ELLER AFBRYDER PROCESSEN I UTIDE (tålmodighed) sker der ikke andet end computeren
opdateres med de rettelser der kommet til siden den blev frigivet til salg.
Med hensyn til indstillinger af den nye bios er man heldig at Windows 10 og 11 sørger for at rette det der skal rettes så de to
styresystemer fungerer. Det at de to styresystemer er forbundet med bios er årsagen til at man ikke altid kan opdatere fra
Windows 10 til Windows 11. Altså med mindre man kender et snedigt tweak, som gør det muligt at snige sig udenom den
begrænsning ………
men det er udenfor emnet …..
kevin123
Sendt: 27 August 2023 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Da man ikke må linke til div sider , ja så kan jeg ikke linke til den rette driver .
kevin123
Sendt: 27 August 2023 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
Med hensyn til bios , ja så sætter windows ikke bios op , den sætter ram speed og hvilken protokol som lagerdisk skal bruge . Man risikere at
gøre ens pc meget langsom , hvis ram speed ikke er sat rigtigt op .
kevin123
Sendt: 27 August 2023 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Med hensyn til bios , ja så sætter windows ikke bios op , den sætter ikke ram speed og hvilken protokol som lagerdisk skal bruge . Man risikere
at
glem det overstående indlæg , der var fejl i det .
kevin123
Sendt: 27 August 2023 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
For at opgradere fra win 10 til win 11 , skal man aktiver tpm på bundkortet det min have tpm 1.2 , så går det som en leg . Ingen hokus pokus
her .
OleØster
Bruger siden: 27 August 2023
Sendt: 27 August 2023 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Mr_Tarantino prøv med et andet kabel og giv gerne stikket kontakt rens inden da det er ret tit usb fejler på grund af for dårlig kontakt.
Kaj det kræver sådan set ikke snedige tricks men bare en ny 0 værdi i registreringsdatabasen
Til top Vis OleØster's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af OleØster
Mr_Tarantino
Sendt: 27 August 2023 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Har du et link til hvor man kan hente den driver?
Permanent!
Sendt: 28 August 2023 kl. 06:57 | IP-adresse registreret
Tarantino, har du fået testet om DAC’ens USB interface er intakt? For uden det er alt andet nyttesløst.
Mr_Tarantino
Sendt: 28 August 2023 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Ja, den virker fint på min stationære med USB.
Permanent!
Sendt: 28 August 2023 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
Så må vi sandelig håbe at de dygtige computerfolk, som har meldt sig, vil oplyse dig, hvor du finder den angiveligt manglende -
men på nettet eksisterende - driver. Alternativt oplyse dig om hvordan du finder og kopierer driveren fra den stationære til den
bærbare. Under den forudsætning at det er en specifik Argon DAC-1 driver, der udløser forskellen i brugen af de to computere.
