Forfatter |
Johannes2 Forum Bruger
Bruger siden: 30 September 2006 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 10
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Hej herinde,
Jeg har en Thule ia100, som har en spøjs defekt: Den kan spille perfekt i begge kanaler i ca. 5 minutter, hvorefter den ene kanal falder langsomt ud. Forstærkeren er rigtig pæn inden i, dvs. ingen svedne områder på print eller den slags. Jeg tænker defekt højtaler-relæ, men jeg hører gerne andre forslag!?
Mange hilsener
Johannes
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Bruger siden: 04 August 2014 Lokalitet: Aalborg
Status: Offline Indlæg: 2765
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
“…… falder langsomt ud ……” vil det sige at lyder langsomt falder i styrke indtil den helt forsvinder, eller ……?
Hvad sker der når lyden forsvinder og du slukker og tænder igen? Er lyden da tilbage? For derefter igen forsvinde efter 5
minutter? Det kan være højttalerrelæet, såvel som noget helt andet.
Til top |
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
Ja, lyden forsvinder i den ene kanal i løbet af ca. 10 sekunder. Bagefter anes der nogle gange lidt støj i kanalen, dog ingen
musik. Hvis jeg slukker og tænder forstærkeren, kommer lyden ikke igen. Det er som om, den skal have en pause.
Den lyder virkelig godt, inden den problemet opstår.
Hvad tænker du umiddelbart?
Til top |
gabetta Forum Bruger
Bruger siden: 06 Februar 2014 Lokalitet: Jylland
Status: Offline Indlæg: 356
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Der må være en komponent der udvider sig når den varmes op og så slipper kontakten til resten, f.eks. et eller andet på printboard'et. Kan
være en defekt lodning. Når den så er kølet af er der forbindelse igen, indtil den bliver varm. Enten skal du selv i gang med luppen, men bedst
er det at få den efterset hos en reparatør der kan måle den igennem.
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Fejlbeskrivelsen minder ikke om en relæfejl. Som gabetta skriver snarere en komponentfejl, som følge af varme. En tur på værkstedet hvor kontrol af de sort markerede steder kunne være et brugbart sted at starte.
Til top |
Sendt: 28 Marts 2023 kl. 17:52 | IP-adresse registreret
Mange tak for jeres værdifulde inputs.
Jeg vil nærstudere diagrammet, forstærkeren og forhåbentlig rette fejlen, så den kan komme videre til en ny ejer (og jeg vil
selvfølgelig gøre opmærksom på dens historik).
Til top |
Mik112 Forum Bruger
Bruger siden: 16 Marts 2005 Lokalitet: Nordsjælland
Status: Offline Indlæg: 1919
Sendt: 29 Marts 2023 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
@Johannes2. Du nævner ikke årgang. Den er produceret i mindst 2 udgaver fra ca. 93-2003. Findes med leadede eller Smd
komponenter. Er den med Smd komponenter skal der nok skiftes ca. 24 stk. smd-lytter + det løse. Du kan evt. ringe til JJ-
Teknik i Farum.
Til top |
Sendt: 29 Marts 2023 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke, om den er med smd, men hvis den er, så tvivler jeg på, den ville spille, hvis de var defekte.
Omvendt har jeg ikke lokaliseret årsagen.
Dog er den væsentlig pænere inden i, end den ia250 jeg tidligere havde. Der var tydelige områder på printet, hvor der har
været rigtig meget varme.
Men JJ-Teknik er skrevet bag øret👍
Til top |
Kaj. Forum Bruger
Sendt: 29 Marts 2023 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
@Johannes2
SMD komponenter ser således ud.
Til top |
allanowich Forum Bruger
Status: Offline Indlæg: 9871
Sendt: 30 Marts 2023 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
Thules forstærkere, har vist haft et ry for at bliver lidt for varme under drift, varme som si simpelthen dræber komponenterne over tid i de
områder de bliver ret varme. De er meget velspillende, men ikke så robuste. __________________ If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Til top |
jørstad Forum Bruger
Bruger siden: 26 April 2003 Lokalitet: Odense
Status: Offline Indlæg: 240
Sendt: 30 Marts 2023 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Prøv at kontakte Gato audio Herlev de kender Thule , ellers er der Audiocompaniet i Odense , dygtigt værksted
Til top |
