Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 22:05
Emne Emne: Panasonic kondensator? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
doitttt
Bruger siden: 23 Oktober 2018
Sendt: 20 Februar 2023 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
panasonic os-con kondensator, lyder de bedre ,har 270uf liggende 16volt.
elektrolytte panasonic har nogle fc 105grader med low esr 220uf i singxer su2
måske betydlig lydforskel eller måske ikke
så kte su2 ,bruger dem. billeder af kte su2, hvor os-con, er brugt i printet.
ellers måske mere focus, på strømforsyning.
Til top Vis doitttt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doitttt
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 20 Februar 2023 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Panasonic er blandt de bedre elektrolyt-kondensatorer... men generelt bliver lyden bedre pga. af størrelse og ikke navn.
Jeg har i mine tidlige hifi-år eksperimenteret med at sætte større elektrolyt-kondensatorer på forsyningen i digitale kredsløb, og det kan give en forbedring. Den mest pudsige var da jeg øgede størrelsen på forsyningen til en laser i et cd-drev... det kunne virkelig høres! Meget bedre aflæsning af pladen...
I min forrige Lyngdorf CD-1 sad der også en STOR ladelyt i forsyningen...!
Dalgas
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Har afprøvet forskellige kondensatorer i min forstærker. Panasonic FC måler godt ved 100 kHz, hvilket passer med at den er skabt til switch-mode PSU. Den måler betydeligt dårligere ved 1000 Hz - som er mere relevant når vi taler lyd. FC kan virkelig ødelægge meget - men en enkelt FC på rette sted kan også lyde godt. Jeg endte dog med at fjerne alle FC fra min forstærker, da lyden blev for anstrengende i længden.
Permanent!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
Det er endnu et tillæg til min tese om at at undgå kondensatorer i signalvejen hvor end det er mulig. Med tillæg af fordelen af at
paralleltkoble kondensatorer hvor det ikke er mulig. I strømforsyningen for eksempel.
Selv har jeg brugt rundhåndede mængder til af den nedenfor viste til parallelkobling i mine seneste konstruktioner. 2,2uF. Nej de
er ikke billige. Men køber man flere hundrede på en gang hjælper det på prisen.
panasonic kondensator
Permanent!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Helt simpelt -
Enhver brug af ulineære komponenter i hifiudstyr skal undgåes. Det gælder såvel aktive som passive komponenter.
Lineære komponenter findes kun i begrænset omfang.
Udfordringen består i at finde kombinationen hvor deres uheldige egenskabet udligner hinanden.
Eller acceptere resultatet af komponenternes lyd og måske ligefrem søge efter lyden fra deres ulinearitet.
Hvilket de fleste gør. Uden at være bevist om det.
Mikkel G
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Der bliver spurgt til elektrolyt-kondensatorer... ikke almindelige kondensatorer som dem Dalgas og Kaj omtaler
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 17:23 | IP-adresse registreret
jeg har tænkt bruge os-con i min singxer su2 der 1panasonic fc 220uf resten er os-con 5 stk 270uf
men hvorfor bruge 1panasonic fc 220uf i serie med os-con
det ses på billed der vedhæftet der kan zoomes
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
jeg lige tilføje de os-con 16sepg 270m 270uf 16volt fra sepg serien
dem kitune su2 bruger ,er de samme os-con.
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
3 indlæg jeg blev ikke helt færdig
den singxer su2som jeg har, bruger kun panasonic fc konsator.
hcpowerinc
Eget valg!
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Det mest ligetil svar er, at den sidste kondensator gav det de andre
ikke formåede på responsen. Ellers giver det ikke mening. Just my
Amodded // Acurus & Aragon rebuild and modifications
Til top Vis hcpowerinc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hcpowerinc
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Det er alment kendt at parallel koble et utal af kondensatorer inden
for hifi. Måler man på kurverne, er resultatet ikke altid som man
troede. Less is more kan være meget mere ligetil
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
ja har teori , den enkel panasonic fc kondensator ,skal holde styr på, os-con kondensator ,som har super low esr og høj ripple 5800ma
panasonic fc kondensator har ripple 555ma impedance på 117mohm og low esr
fordi kredsløbet ikke skal gå i selvsving
men er der nogle jer kloge mennesker, der svare på det.
ville det være dejlig.
frank
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Det lyder stadig som en "hovsa"..... Mindre og færre bedre valgte
burde være nok. Det er lidt en atypisk måde at lave parallel kobling
på, hvad jeg har set
hcpowerinc
Eget valg!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Og---- så tvivler jeg på en 220-270uf kondensator forhindre selvsving.
Her må andre og bedre til denne teori hjælpe
Permanent!
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
5800ma
frank
Selvsving ??? hvor har du den teori fra?
Hvorfor pille ved apparatet? Fungerer det ikke?
Og hvad med et diagram, så vi kan se hvor i kredsløbet komponenterne du omtaler sidder?
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
prøv se os-con på billed sidder og panasonic fc sidder vil også sige mærklig sammensætning
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
5stk os-con og enkelt panasonic fc
doitttt
Sendt: 21 Februar 2023 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
her er udgaven fra singxer su2 med billed
Permanent!
Sendt: 22 Februar 2023 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Der fremstår krystalklart, at mit kondensator indlæg umuligt kan bruges til noget i sammenhængen.
Når det er sagt mangler vi fortsat et diagram, for at kunne vurdere værdien af dine ønsker.
Og det vi slet ikke kan, er at vurdere lyden (lydforskellen) ved at skifte elektrolytterne. det bliver din opgave.
Der er andre forskelle end kondensatorerne på de to versioner. De opretstående print ved transistorerne med kølepladerne.
Det er antagelig en diskret komponent opbygget spændingsregulator. Forskellig fra den anden udgave du viser.
Derfor er jeg interesseret i et diagram, for de er garanteret ikke ens i deres samlede konstruktion.
Du er jo i virkeligheden i færd med at fortsætte det udviklingsarbejde der er gået forud for konstruktionen.
Og så er der jo ikke andet for end at udnævne apparatet til en prototype og prøve dig frem.
doitttt
Sendt: 22 Februar 2023 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
tak kaj
jeg prøver mig frem
frank
