Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. april 2024 | 03:13
Emne Emne: Fuldtone enheder (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
RedCloud
Bruger siden: 13 Oktober 2022
Sendt: 13 Oktober 2022 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Er der nogen som har erfaring med Monacor SPX-200WP enheder i Mini-Voigt Horn ?
Til top Vis RedCloud's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af RedCloud
jenssohl
Bruger siden: 12 November 2006
Sendt: 14 Oktober 2022 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
Nu mener jeg at mini voigt hornet skal bruge en 6" enhed og gulv voigt hornet skal bruge en 8" enhed.
Den som du spørger til er en 8" enhed.
vh. Jens Sohl.
Til top Vis jenssohl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jenssohl
RedCloud
Sendt: 14 Oktober 2022 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Mit Voigt horn er ca. 80x45x30 cm og er bygget til en 8” 👍😊
Har før brugt Coral Beta 8” - det var virkelig fremragende ! Senest brugt forskellige billige enheder - overvejer at bruge
Monacors !?
Mvh. U
jenssohl
Sendt: 15 Oktober 2022 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Så er det gulvhornet som blev beskrevet i High Fidelity no 5 maj 1970.
Jeg havde dem selv dengang med wharfdale super 8 og senere med Lowther pm2mk1.
Så er det kun spørgsmål om hvilken pris du vil op på. Jeg synes at SB Acoustics nye enhed SB20FRPC30-8 ser interessant ud hvis vi skal blive i den billige ende.
sb udgave har mms på 14,7g og monacor har 19,7g. (i horn skal bevægelig masse være så lav som muligt)
sb udgave har qts på 0,40 og monacor har 0,59. (i horn ønsker man et lav qt)
sb udgave har linier coil travel (pp) på 11,3mm og monacor har 4mm.
sb udgave har følsomhed på 92db/2,83v/1m og monacor har 89 db/w/m (2,83v giver 1w i 8 ohm så sb har 3db bedre følsomhed)
Der er selvfølgelig også Lowther PM6 som du kan købe fra fabrikken måske til en god pund kurs.
vh. Jens Sohl.
RedCloud
Sendt: 16 Oktober 2022 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Tak Jens 😊🤔
jenssohl
Sendt: 16 Oktober 2022 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Det er et firma som hedder soundimports og så under Show all Full-range woofer at de kommer frem, du skal så udvælge kun 8" enheder.
vh. Jens Sohl
RedCloud
Sendt: 17 Oktober 2022 kl. 07:26 | IP-adresse registreret
Tak igen, jeg har været der 🤔 der er mange at vælge imellem 🤔 TangBand ser også gode ud. Jeg overvejer 👍mvh. Bjarne
Max.H
Bruger siden: 27 August 2011
Sendt: 17 Oktober 2022 kl. 10:34 | IP-adresse registreret
Jeg kan anbefale Fostex FE 208 EZ Sigma
Elsker ironi Og hader pral
Jeg har egentlig aldrig lyttet til et kabel der lød dårligt
Til top Vis Max.H's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Max.H
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 17 Oktober 2022 kl. 17:16 | IP-adresse registreret
Fostex Sigma er fremragende fuldtone-enheder!!!
Mvh, Mikkel
