Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 02:58
Emne Emne: Skift af rensevæske? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Helmuth Wikke
Bruger siden: 30 November 2005
Sendt: 27 September 2022 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Hej derude, jer med ultralydsrensning. Hvor tit skifter I vandet til rensning.
Til top Vis Helmuth Wikke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Helmuth Wikke
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 27 September 2022 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Til mit standard kar på godt 6 liter skifter jeg efter maksimalt 4 vaske (4 plader pr. gang) eller efter en uge. Normalt har jeg ikke andet i en lidt parafin-fri sulfo, lige nu afprøver jeg L'art du Son som dog hurtigt giver mug.
Dagens (sørgelige) griner er når man mener at ens tilværelse bliver bedre af at gøre grin med andre... Måske man skulle bekymre sig mere om sin egen (s)tilstand end andres.
Helmuth Wikke
Sendt: 27 September 2022 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Tak for svaret - men er det demineraliseret, ionbytter (uden kalk) eller Alm. postevand.
gabetta
Sendt: 28 September 2022 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Har brugt både regnvand, postevand, og nu destilleret. Sidstnævnte fremstiller jeg selv, mest fordi jeg ikke har haft held til at finde det i større dunke, men jeg har hørt at det kan fås. Postevand går egentlig fint hos mig, nok mest fordi jeg suger pladerne tør med det samme med en Moth RCM.
Helmuth Wikke
Sendt: 28 September 2022 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
Man kan købe 5l demineraliseret i Matas for 43,-.
hvordan laver du det selv ?
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 28 September 2022 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Vasker I plader???
Da jeg havde lp'er, var de altid i etuiet, og når de blev spillet, havde jeg en "støvbørste", så der ikke kom støv på.
Og jeg tog kun på kanten af pladen og ved etiketten, så mine lp'er var altid rene, og behøvede ingen afrensning!
(Men hvis man køber dem brugt, kan de godt være ret snavsede!)
Boman
Miav
Sendt: 28 September 2022 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
En LP har godt af en vask, det fjerner den smule slipolie/film der sidder efter turen i matricen, samt det fjerner også den statiske elektricitet der opstår efter afspilning. Jeg kan godt høre forskel før og efter.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 28 September 2022 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
Der er ikke nogen slipolie/film i en matrice... det er kun den rå vinyl der kommer i berøring med matricerne. Og skulle argumentet endelig være, at der sidder et tyndt lag fra produktionen af matricen, så er det fordampet efter første tryk!!!
Det eneste snavs der er på en plade, er fedtfingre...
"Jamen, hvad med støv på matricen?!?!" Det sætter sig i så fald fast i vinylen, og kan ikke vaskes væk! Så det er fedtfingre, og fair nok, at man vil af med dem
HP.Christiansen
Bruger siden: 15 Marts 2020
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Har lige bestilt en ultralydsrenser (ikke en dyr fancy en)
Jeg har en opskrift med 100ml. Isopropyl, - 900ml. demiraliseret vand. 2 dråber sulfo og 2 dråber afspændingsmiddel (Til opvask maskine)
Og så skalerer det op til 6 ltr.
Er det mon ikke OK eller hvad?
Til top Vis HP.Christiansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HP.Christiansen
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
@HP Christiansen.
Jo det kan du godt bruge. Men er jo ikke stærkt virkende.
Har ikke Ultralydsvasker men en model med roterende tallerken og sugeanordning.
Benytter rent vand fra Apoteket (er meget mere end kun demineraliseret) samt denatureret sprit (93%) i en blanding 50/50
alternativt: Rent vand (fra apoteket) og Isopropylalkohol i forholdet 2-vand, 1-isopropyl (mindre stærkt end det bliver spild af tid,-)
HP.Christiansen
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Jeg kan stille temp. fra 20-80 grader C.
Er der nogen der har erfaring med dette? (ved godt at LP'er ikke skal koges)
nils valla
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
@HP Christiansen.
Hvis du går ind på:   soundfountain.com/amb/sp10plinth.html
Til venstre på den side der fremkommer tæller du 52streger ned til "Lp record cleaning + Diy cleaning formula"
Masser af info om vaske-kombinationer og hvilke ramedier der gør hvad.    Lærte selv en masse.
nils valla
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
HP.Christiansen skrev:
Tak for svar.
Prøvede i tidernes morgen opvaskemaskine 50grader, det gik galt. Pladerne kom ud i diverse konkylie-forme.
Umiddelbart vil jeg sige, brug vand fra apoteket og stil flasken i køkkenskabet. I tidligere tider opvaskede jeg pladerne i køkkenvasken med fingervarmt vand (omk 40grader), men der bliver en hurdel med det kalket vand hvis ikke du aftører pladerne ret efter vasken.
nils valla
Sendt: 14 Februar 2023 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
PS skal lige udspecificere, når jeg opvaskede i køkkenvasken var det med rindende vand fra hanen.
Sendt: 15 Februar 2023 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Kan da nævne, at min Degritter UL-vasker slår fra, når temp når 33 grader. Den har en indbygget funktion, der ved 33 grader stopper transducerne, sætter blæserhastigheden op for at køle vandet, og fortsætter så processen, når vandtemp. er faldet til 28 grader
HP.Christiansen
Sendt: 15 Februar 2023 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
Det passer fint med, at jeg er startet ud med 30 grader.
Mvh. HP.
HP.Christiansen
Sendt: 15 Februar 2023 kl. 15:41 | IP-adresse registreret
Nu er min maskine desværre ikke en Degritter (den må jeg ønske mig )
Den har "kun" 180w power ved 40 KHz.
Men hvor lang tid, er mon optimalt, at køre ultralyds rensningen?
Har prøvet med 15 min. Det virker ikke helt tosset.
Sendt: 16 Februar 2023 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Lyder ikke så tosset.
Degritteren har 4 transducere på 75 watt hver = 300 watt.
Den har 3 forudprogrammerede vaskesettings (med efterfølgende tørretid variabel).
De er hhh. Quick = 2min15, Medium = 5min15 og Heavy = 8min15.
Medium er i 99% af tilfældende nok for nye/ikke særligt snavsede plader.
så dine 15 minutter på 180 watt er nok ikke helt i skoven
HP.Christiansen
Sendt: 16 Februar 2023 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Hyl.dk
Bruger siden: 02 Januar 2009
Sendt: 16 Februar 2023 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Tak for svar.
PVC/Vinyl har en "glass transition temperature", altså hvornår det begynder at blive rigtigt blødt og kunne skabe permanent deformation, på 70-100 grader. Jeg ville holde mig langt fra disse temperature og i hvert fald ikke gå over 40 grader.
Jeg har hørt om plader er har taget skade af en tur i en varm vindueskarm eller en varm bil.
Til top Vis Hyl.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hyl.dk
