Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2024 | 15:15
Pladespillere
Emne Emne: Ifi Zen Audio Phono amp! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Panerai
Bruger siden: 19 Januar 2016
Sendt: 02 Marts 2022 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Nogle som har erfaring med ovenstående RIAA?
Vil gerne have skiftet min Vincent PHO-700 ud.
Torben
Til top Vis Panerai's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Panerai
Wendt
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Hej, ja jeg har købet en i mangel af bedre. Tænker ikke at den skal blive længe i mit setup. Ikke at den er dårlig, men jeg mangler
både magien fra vinyl og detaljer. Omvendt vil den stadig være bedre end mange indbyggede riaaer i forforstærkere. Jeg købte min
Zen efter at have læst en anmeldelse af Michael Fremer, han har efterfølgende tabt noget i min anseelse.
Bh
Rasmus
Rør & horn
Mit setup http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=97807&PN=1
Til top Vis Wendt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wendt Besøg Wendt's Websted
Panerai
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Mange tak. Jeg synes min Vincent har en del baggrundsstøj mm. og derfor ville den være spændende af lytte til.
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
En ting er, at Vincent's PHO-700 allerede trækker bukserne af de fleste riaa'er under 15.000,-... noget andet er, at du vil udskifte den med en riaa som koster ca. en tredjedel i udsalgspris...!?!?  Bevares, iFi Audio laver nogle fede ting til prisen, og den spiller muligvis bedre end prisen indikerer, men det gør PHO-700 også!!!
Det vil alt andet lige blive en forringelse af den lyd, du har i dag!!! Enten skal du få din PHO-700 efterset, for den skal ikke støje. Eller også skal du have en hel del flere penge op af lommen for, at få den samme - eller bedre - lyd!
Mvh, Mikkel
gabetta
Bruger siden: 06 Februar 2014
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Har støjen altid været der? Kunne et skift af røret måske gøre noget? Har du andre signalkilder, f.eks. CD eller streaming, hvor der ingen støj
er tilstede?
Panerai
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Tak for jeres svar. Jeg er klar over at PHO-700 får finde anmeldelser og den spiller super fint. Men efter at have skiftet til en bedre
pickup, synes jeg der er kommet støj når jeg skruer op. Synes også den mangler muligheden for indstillinger mm., som så vil gøre
at jeg kunne skifte til 701'eren, hvilket også er en mulighed.
Men det skader aldrig at prøve noget andet og heldigvis kan man låne RIAA'er og prøve dem af.
Torben
Mikkel G
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hvilken pickup har du skiftet til?
Mvh, Mikkel
Panerai
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
En Grado Platinum 3….
Mikkel G
Sendt: 03 Marts 2022 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
Grado er af MI (Moving Iron) typen, dvs. hverken MM eller MC, og MI pickup'er kan være sværere at få korrekt stel med... er det sus eller brum du oplever?
Hvis det er brum, så er det sandsynligvis mangel på ordentlig stel, og her ligger årsagen sandsynligvis i tonearmen, dvs. fejlen vil flytte med i en ny riaa.
Hvis din grado er med "low"-output, så betyder det at du skal skrue højere op, og det kan også give en del sus (støj). Og det vil også følge med i en ny riaa.
Hvilken pladespiller har du?
Mvh, Mikkel
Panerai
Sendt: 04 Marts 2022 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Det er en Project RPM 5.1
Mikkel G
Sendt: 04 Marts 2022 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
...og er det brum eller sus, du hører fra din riaa?
Mvh, Mikkel
Panerai
Sendt: 04 Marts 2022 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Den brummer når jeg gerne vil høre musikken lidt højere.
Mikkel G
Sendt: 04 Marts 2022 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Så er det helt klart manglende stel... har du en anden pickup, du kan prøve med?
Mvh, Mikkel
Music-Nerd
Eget valg!
Bruger siden: 04 Februar 2022
Sendt: 05 Marts 2022 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Hvis det stadig er sådan at Grado PU ikke er skærmet, er jeg også tilbøjelig til at pege på din PU. Du har en Project RPM 5.1 og
Vincent Riaa. Så sammenligningen er måske ikke helt fair. Men jeg havde for år tilbage en Pro-ject debut med Grado Gold MI
PU og en Musical Fidelity X-LPS og gode skærmede kabler. Der var svag sus ved halvhøjt volumen og brum som fandt jeg ud af,
skyldes TT motor som gik i PU og stel forbindelsen ikke helt var nok. Når jeg holdt ved stelledningen, mindskes brum. Jeg fandt
ud af det via forums, hvor det ligefrem af flere blev beskrevet som "The Grado Hum". Senere købte jeg en Pro-Ject Experince
classic hvor jeg prøvede en Shure, Dynavox og til sidst Ortofon 2 M Black. Samme Riaa og to forstærkere hhv. Atoll og siden
Audiolab. Ikke en lyd fra PU/Riia med mindre jeg skruede op (uden lyd) på tæt på max. Jeg er pjattet med 2 M Black nu på 9.
år. Så et eksemplar sidder nu på min Technics SL 1210 GAE via en transistor riia i min Rogue cronus magnum 3. Jeg skal op på
over ½ max volume, det er allerede rigeligt højt på "kl. 11", uden lyd før jeg hører en meget svag susen og det er kun fra
rørene. Min Riia er uden brum. Med det vil jeg sige, at din PHO 700 i hvertfald matcher min indbyggede Riaa og jeg vil også
sige at det ikke er den du børe skifte ud, med mindre du vil ud i en særiøs(læs dyr) opgradering af dit hi-fi generelt.
Til top Vis Music-Nerd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Music-Nerd
Panerai
Sendt: 05 Marts 2022 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Tak for alle svarene.
Hvis den mangler stel, hvordan kan jeg så selv skabe en bedre forbindelse?
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 06 Marts 2022 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
@Panerai.
Du steller tonearmen til pre, evt ved at skrue en stelledning på en af skruerne der fastholder tonearmen
Mikkel G
Sendt: 06 Marts 2022 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Problemet er, at Grado pickup'en har et træhus... det kan man ikke føre stel til. Umiddelbart vil jeg tro, at en Rega arm, hvor stel sidder på selve signalvejen, der vil man kunne føre stel med succes.
På traditionelle tonearme sidder der allerede en stelledning til tonearmens base.
Jeg havde et lign. problem, da jeg skiftede til Reed tonearmen med trærør. Her kunne min forrige London (Decca) MI pickup heller ikke stelles korrekt, og det gav en masse brum. Jeg har senere haft en Nagaoka MI pickup med i en test, og også her var der småproblemer med brum. Omvendt har jeg faktisk også haft en Grado Ref 2 til test, som fungerede fint. Så det handler om synergi...
Panerai: Mit endelige bud er, at du må skifte til en anden pickup, gerne af MM typen som ikke er lige så følsom over for stel. Og gerne med metalhus som kan "koble" til din tonearm... på Pro-ject tonearme føres der en stelledning direkte fra headshell'en og videre til tonearmens base, da kulfiber heller ikke har de bedst ledende egenskaber.
Mvh, Mikkel
Music-Nerd
Eget valg!
Sendt: 07 Marts 2022 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/the-
new-grado-hum-database.209233/
Der er oprettet en hel database med "Grado Hum". En ringe
trøst, men bare for at vise dig, at det er et udbredt problem.
Som Mikkel skriver, synergi. Jeg synes det er træls for dig.
Jeg husker selv frustration med min Grado Gold.
Panerai
Sendt: 07 Marts 2022 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Hører hvad i siger og må se om jeg kan få lavet en bedre stelforbindelsen på pladespilleren.
Bare det kan tage en smule, så er det jo også fint.
Tak for de meget fine svar, der er meget viden herinde, så når man ikke selv har den, er det rart med super hjælp.
