Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 01:35
Emne Emne: Icepower 125asx2 wiring (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 August 2021 kl. 08:49 | IP-adresse registreret
Jeg har et par fungerende btl-blokke med disse moduler. De er samlet vha. et print der bla. summerer xlr til phono.
https://www.ghentaudio.com/kit/rtx.html
Men nu skal jeg bygge en stereoblok med et 125'er og kan ikke få liv i boardet, uden at det er tilsluttet i de førnævnte blokke, så boardet virker.
Jeg bliver ikke klogere af at læse pdf'en til 125'eren fra B&o.
Det har noget med wiring at gøre, kan nogen hjælpe?
Basil
Bruger siden: 27 Maj 2003
Sendt: 16 August 2021 kl. 14:50 | IP-adresse registreret
Er det ikke fordi dit stereo blok stadigvæk er i btl sync, hvor pin 2 i P102 stikket er tilsluttet signal gnd?
Ved stereo mode skal pin 2 være utilsluttet.
Til top Vis Basil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Basil
PHN2
Sendt: 16 August 2021 kl. 15:38 | IP-adresse registreret
Nej, jeg kan få lyd, når jeg bytter det nye board ud med et der sidder i et btl kabinet.
Når jeg slutter den til i sit eget kabinet, som stereo, da kommer ingen lyd. Pin 2 er IKKE tilsluttet noget.
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 18 August 2021 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Og du er samtidig sikker på at "Enable" pin ikke er tilsluttet noget? Hvis den får nul så lukker modulet. Der skal stå +5V på den.
PHN2
Sendt: 18 August 2021 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
+5 på den?
Morell
Tidl. Neon^
Sendt: 20 August 2021 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Sakset fra databladet:
Enable pin
The enable pin can enable/disable the amplifier. If the pin is left unconnected, then the level is high (+5V) and the amplifier is enabled. If the pin is pulled low (0V) externally, the amplifier will be disabled. The enable pin will also be pulled low by the internal protection circuitry if the amplifier temperature becomes too high or a mains under- voltage is detected. This pin is bidirectional.
