Tilbage til HIFI4ALL.DK 13. juni 2026 | 11:50
Emne Emne: Bånddsikant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 14 December 2020 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
 Jeg har kastet mig ud i en sjov udfordring, jeg vil selv lave min bånddiskant.
Der er blevet tegnet lidt, så man kan få den sendt til laser skæring.
jeg vil forsøge med et 50 mm bredt bånd  med kobber leder.
Heatsink
Vender ikke tilbage!
Bruger siden: 02 November 2020
Sendt: 14 December 2020 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
50 mm er alt for bredt til diskant men vil være rigtig godt til mellemtone. Til diskant skal man helst ikke over 20 mm
Til top Vis Heatsink's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Heatsink
lille_smed
Sendt: 14 December 2020 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
pt har jeg et bånd på 30 mm og det spiller fint op til 23000 hz.  hvis jeg kan få mit 50 mm bånd op på 15000 hz så er det fint til mig '
Heatsink
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Ja men der er mange flere ting der spiller ind. Jo brede bånd jo større udfasning ud til siderne
Sort streg er båndet set liggende. Grøn og blå streg lige frem der følger fasen hinanden. Rød og blå ud til siderne vil udfase hinanden.
En anden ting er at hver gang afstanden mellem magneterne fordobles (f.eks fra 10 til 20 mm) så falder magnet styrkefeltet med 4 gange.
lille_smed
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:15 | IP-adresse registreret
pt benytter jeg super kraftige neodymium magneter n52. de er så kraftige at det nemt trækker  på 60 mm  afstand  på en magnet,  jeg har en i på hver side af båndet.  Det er jo bare et forsøg, jeg vil ikke om det kommer til at bliver noget hø. Det koster ikke meget at prøve det af
Heatsink
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Ok, så blander jeg mig udenom
lille_smed
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
det er helt fint med lidt input, jeg har nogle bånd på en længde 1,3 meter og brede på 30 mm. de spiller vildt godt. vil bare gerne at de kunne spille ned til 400 hz, derfor vil jeg forsøge med 50 mm bånd. men del endelig ud af din viden
Heatsink
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:35 | IP-adresse registreret
Hvis du måler på dem med fullrange signal, hvor begynder de så at rulle af ?
De burde nemt kunne tåle at rende ned til 400 hz hvis de deles med 24 db/oktav eller mere.
Dali Dacapo har et 20 mm bånd på en meter med 4 ledere og det deles ved ca 400 hz med 18 db passivt.
Selvbyggeren Loudfix fra high fidelity bruger et 40 cm bånd og det deles ved 800-1000 med kun 6 db/oktav
lille_smed
Sendt: 14 December 2020 kl. 22:55 | IP-adresse registreret
De begynder af falde af ved 650 hz, kan ikke presse dem længere ned, da det så vil gå ud over hvor højt man kan spille. Hvis jeg giver dem strøm, som de er nu kan de bånd godt kommer uden for magnetfældet. men det er kun når der kommer nogle høje peak´s
Heatsink
Sendt: 15 December 2020 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
Sådanne løst ophængte lette bånd kan bevæge sig ret meget uden selv at være skyld i det. Mine bånd bevæger sig når hoveddøren bliver åbnet og
lukket Og spiller jeg højt så bevæger de sig også, men kun til jeg prøver at slukke for alle andre enheder end bånddiskanten, så står de stille. Dvs
at det er de andre enheder der får båndene til at bevæge sig og det er ikke bga rystelser i kabinettet, men helt enkelt luften
I f.eks Dali skyline 2000 der bevæger båndet sig så meget at man er bange for at det knækker når man spiller højt, men det deler ved 3000 hz med 18
db så det er ikke fordi det får for dybe frekvenser, det er den 15" Cerwin Vega bas der flytter meget luft
hififreak
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 15 December 2020 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Dali skyline 2000 har jeg selv ejet og modificeret,de deler nu ved 5000 hz og 12 dB,Dali skyline 1000 ejer jeg nu også
modificeret,de deler ved 3000 hz også 12 dB,diskanten i de dalier lyder fremragende
Til top Vis hififreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hififreak
lille_smed
Sendt: 15 December 2020 kl. 07:43 | IP-adresse registreret
Ja de flytter sig meget nemt, også bare ved at gå forbi dem. Men i
dette tilfælde er der fordi de får så meget strøm. Jeg dele aktivt og
hver bånd har 400w bag sig. Da de spiller dipol har de fået en smule
hjælpe i bunden. For at give lidt mere fylde i lyden. Men ja de er
meget følsomme over for luft andre steder fra
Permanent!
Sendt: 15 December 2020 kl. 09:11 | IP-adresse registreret
Når båndene bevæger sig som konsekvens af luftrykket fra basenhederne må der opstå intermodulationsforvrængning.
Hvordan undgår man det?
lille_smed
Sendt: 15 December 2020 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Kaj det har jeg ingen idé om, kender du svaret på det??
Sendt: 15 December 2020 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Hvorfor skabe problemer, hvis der ingen er???
Mine Magnepan 3.6R har bånd i fuld højde til diskant. Der er monteret et par metalskinner (magnetiske) til at lukke spalten bagpå ved op- &
netagning/pakning/transport. Når højttalerne er opstillet, fjernes skinnerne. Derefter (når de er opstillede) betragter Magnepan det åbenbart
ikke som noget problem
lille_smed
Sendt: 15 December 2020 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Jeg har selv haft magnepan 3,3 a. De køre jo med en smalt bånd, og
de dele meget højere oppe end jeg ønsker.
Jeg blev aldrig helt tilfreds med mine magnepan
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 15 December 2020 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Jeg har haft samme problem - at få båndhøjttalere til at spille helt ned til dipol bashøjttalere.
De bånd jeg havde var store/høje, men kunne ikke spille højt ved lave frekvenser, da de derved kom ud af det lineære magnetfelt, og
forvrængningen blev for høj.
Efter at have tænkt mig om, fandt jeg løsningen - Quad elektrostater.
Så kan jeg dele ved 100 Hz, og det har forbedret lyden væsentligt - især stemmer er blevet mere naturlige!
Det er de nye kinesiske Quad, så jeg var bekymret for kvaliteten, men da man kan købe den med 30 dages fuld returret, købte jeg dem.
Det tog ikke lang lyttetid at konkludere, at de skulle blive stående!
Boman
lille_smed
Sendt: 15 December 2020 kl. 11:21 | IP-adresse registreret
Er der Quad 63 du har?. De spiller flot, men stort rum. Men de
mangler lidt push som man kan opnå med dynamisk enheder
Boman
Sendt: 15 December 2020 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Det er ELS 2812.
Det er sikkert rigtigt at jeg ikke kan spille så højt, men jeg kan spille rigeligt højt!
Jeg vil nemlig gerne bevare min hørelse - og nyde naturligheden og alle de fine detaljer.
Jeg kan - på nogle optagelser - høre ting de åbenbart ikke kunne høre, da de optog og miksede musikken!
Boman
Heatsink
Sendt: 15 December 2020 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Lille_smed, man strammer båndet en smule hvis man synes at det er et problem.
Men når man spiller så højt at båndene bevæger sig, så forvrænger ørerne nok mere end båndet
Jeg har i hvert fald aldrig oplevet en bånddiskant af den slags forvrænge som en dome kan gøre.
